Avería Fallo asiento copiloto
baldoraul
10 Abr 2010
Buenos días me sale el siguiente fallo en el I drive
Puede ser el típico fallo de esterilla,pero lo raro es que sale a veces no siempre o puede ser algo relacionado con el cinturón ?
A los que habéis tenido este fallo habéis cambiando esterilla o puesto el emulador que quita el fallo ?
Sabéis si con el ista te permite borrar el fallo permante y si es así que implica ? Que salte el airbag en caso de colisión siempre ?
Schwarzkopf
320i e92
12 Nov 2017
Revisa los conectores, sueltalos, limpialos, conectalos otra vez. Pasale el ISTA una vez hayas acabado para borrar los errores.
AGS
323ci
15 Oct 2019
Muy buenas! a mi me pasaba lo q indicas cuando estaba empezando a joderse.... La primera vez lo lleve a un taller y me cambiaron la esterilla, que por cierto no es barata. Despues de 3 años una cosa asi, se me ha vuelto a estropear y esta vez ya he puesto el emulador y la verdad que estoy encantado. Cero problemas. Si no recuerdo mal me costo 40-50€ en ebay. Hay muchos vendedores! :guiño:
baldoraul
10 Abr 2010
Donde se conecta ese emulador en la conexión del asiento ?
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Los conectores que están debajo del asiento una conexión amarilla te refieres ?
La conexión de la esterilla es amarilla y está debajo del asiento_Otra que puedes soltar,limpiar y ajustar es la que vá en el pretensor del cinturón que es el cilindro que está pegado al anclaje del cinturón
baldoraul
10 Abr 2010
La conexión de la esterilla es amarilla y está debajo del asiento_Otra que puedes soltar,limpiar y ajustar es la que vá en el pretensor del cinturón que es el cilindro que está pegado al anclaje del cinturón[/
La del cilindro también se puede desmontar ?
Es necesario quitar batería o sin contacto vale ?
AGS
323ci
15 Oct 2019
Esta justo debajo del asiento. Si quieres comprobar lo facil que seria hecha el asiento hacia atras y elevalo lo que te permita el propio asiento. Veras cableado, un conector anchote y de color. Simplemente seria desconectar, colocar la conexion del emulador y listo. Te ahorras un dinero y a largo plazo.... te lo vuelves a ahorrar ajaja PD el vendedor que me envio el emulador me dio una direccion con un tutorial si lo encuentro te lo pongo por aqui
baldoraul
10 Abr 2010
Tú pusiste los dos el emulador cinturón y el de la esterilla ? Porque no tengo claro si mi fallo es de estrella o del cinturón
Acabo de limpiar los conectores del módulo amarillo con limpia contacto y sigue el fallo
Me queda sacar el contador de la esterilla y limpiar
AGS
323ci
15 Oct 2019
La esterilla ya se podia arreglar limpiandola pero q va jajaja
Yo compre el conjunto que me emula todo (desconozco si se vende por separado), cinturon incluido. Quiero decir, puede ir alguien de copi sin el cinturon puesto que el coche no se entera (no emite pitidos).
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
El conector del pretensor del cinturón sale tirando hacia arriba.Es fácil,se puede hacer con la batería puesta ,pero hazlo con contacto quitado
baldoraul
10 Abr 2010
Pues nada me sigue fallando estuve un par de días con el asiento del copiloto más alto,siempre estaba en la más baja y no fallo hasta que lo hizo, creo que será la esterilla
Voy a empezar a buscar la pieza y su referencia
Alguien que a cambiado esta esterilla?
