Avería Fallo ABS/ASC
528i e39
9 Oct 2016
Muy buenas,a ver si me podéis echar un cable.
Hace unas semanas se me estropeo el famoso modulo de ABS de mi 528,y como tenia que cambiar también los silentblocks de las manguetas traseras para pasar la itv al final acabe pidiendo los b6,rodamientos,silentblocks y sensores de ABS traseros,ademas del modulo del ABS para montárselo todo del tirón y solo desmontarlo una vez. El problema vino cuando después de montarlo todo me sigue dando fallo el ABS.
Al enchufar el coche al portátil me dice que el fallo es de los sensores traseros que no leen bien las revoluciones, ademas el coche si le pisas el acelerador a fondo el control de tracción se vuelve loco y salta cuando quiere,dando tirones el coche, pero solo con el acelerador a fondo, en segunda también lo hace pero con menos intensidad.
Otro síntoma es que el velocímetro y el consumo instantáneo no funcionaban así que ayer desmonte los palieres, los limpie bien (sobretodo la zona donde lee el sensor) y los volví a montar y después de hacer eso el velocímetro hoy me funcionaba aunque seguía dando tirones.
He comprobado que los sensores nuevos son físicamente iguales que los viejos,por lo que deberían de leer la señal sin problemas.
Si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe que puede ser el problema le agradecería que arrojara un poco de luz al asunto porque no acabo de ver el problema.
Un saludo y gracias
No entiendo por qué has cambiado los captadores traseros.
¿El módulo era nuevo? Porque en los E39 posteriores al verano de 1998 es un fallo habitual y si está sacado de desguace puede estar averiado también.
528i e39
9 Oct 2016
Buenas noches, gracias por la rapidez
los captadores traseros los cambie porque estaban a punto de romperse, tenían la goma tan estropeada que se les veia el cable desnudo por varios sitios y el modulo lo monte de desguace y es del 96, y al enchufar el coche después de montarlo no me dio fallo del modulo, por lo que lo descare como posible causa
diego535
18 Mar 2012
Cuando se cambia módulo ABS, creo que hay que codificar.
¿Y tu coche es posterior al 98? Porque me parece que los módulos son diferentes (de ahí que los que se suelan averiar son los posteriores al 98).
Si los módulos son diferentes es más que probable que no funcione.
Al 528i de mi padre se le cambió el módulo y creo que no hubo que codificar nada. Quitar y poner.
gironda
335d e92,530d
22 Ago 2016
si es el mismo modulo de desguace es quitar y poner, el problema viene cuando el modulo es nuevo, entonces si hay que codificar
si te salen las luces al poner el nuevo, es fallo del modulo que está mal, yo pille uno de desguace y estaba mal tmb... una pena
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Busca módulo abs misma referencia y listo si es de un automático para manual debe codificarse y al contrario lo mismo pero siendo misma referencia no tiene la dar fallo
