Brico-Manual Esquema retrovisor con sensor de mando a distancia (E36)
316 i berlina
28 Ago 2019
Hola buenas¡¡¡¡soy nuevo por aqui y queria aver si podiais aclararme una duda,el otro dia pille en el desguace un retrovisor que dentro lleva la placa del cierre con mando,el retrovisor solo lleva dicha placa es decir no es fotocromatico,no cogi el cableado corte ala altura del techo llevandome la clema,llevo centralita ZKE la que lleva tres conectores delante(negro,amarillo y verde)y uno negro detras,me haria falta el esquema de este retro que lleva solo la placa,por que encuentro otros post con esquemas pero no me coinciden los colores de los cables por que creo que son fotocromaticos los que e visto.los colores que salen de la clema son:
1-vacio
2-rojo/verde
3-morado/blanco
4-rosa/blanco
5-rojo/blanco
6-azul/rojo
7-marron/rojo
8-amarillo/blanco
9-vacio
10-marron/naranja
gracias de antemano y un saludo.:)
316 i berlina
28 Ago 2019
Gracias eduma,la verdad que busque como pollo sin cabeza.....jejejej,con ganas de acabarlo y si quereis subo unas fotillos o algo del proceso por si alguien le ayuda,le echo un vistazo al manual y me pongo a ello,gracias de nuevo¡¡¡¡
316 i berlina
28 Ago 2019
Vale eduma le eche un vistazo,la clema que a mi me sale del retovisor tiene los colores que arriba te puse y el en el esquema solo identifica un color por pin,si tiro de la clema para afuera se ven los cables que se meten en la placa y si que tienen esos colores de un color por pin mientras que la hembra que entra en ese macho del espejo que es por donde yo corte tiene los colores que arriba e puesto,mi pregunta es la zke lleva algun conector iso o algo parecido para la manguera original del espejo o como va enganchada dicha manguera? los cables al conector directamente??sabeis si alguien a montado ya especificamente este espejo(que es sin nariz de payaso y que no es fotocromatico) tirando los cables y enganchando en la zke??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tengo este excell que hice hace tiempo, espero que te sirva.
316 i berlina
28 Ago 2019
Gracias eduma ,me puse a indagar anoche en el foro y esquema que está supercurrado estoy preparándome ya la manguera para enganchar en la zke, cuando lo acabe subo unas fotillos o un clip,gracias por todo!!!!!
316 i berlina
28 Ago 2019
Hola eduma tengo una duda tío,en el pin 17 de la zke del conector central amarillo no tengo ningún cable,hay en el esquema pone que es blanco rojo y amarillo pero no sale ningún cable del pin 17,he desmontado el conector para asegurarme ,es el del impulso del cierre,pero el de impulso de apertura si que está,engancho todo a espera de que me digas,gracias de antemano.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Cuando quieras citarme hazlo poniendo una @ delante.
Mete un pin nuevo en ese hueco.
316 i berlina
28 Ago 2019
Gracias @eduma,por lo menos me abre y se que funciona¡¡¡¡:) :) estoy sacando el pin del conector de una radio,ahora en un rato bajare a terminarlo,por cierto el mando que tengo tiene apertura de maletero,se puede hacer algo con eso??
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los E36 no.
