Noticia Erisin ES9212. DVD Navegador 2DIN. Dudas, consultas
antara
13 Sep 2015
esta es mi version
215a4yl
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
no se si se ve la imagen pero es esta mi mcu MTCB-KLD1-V2.67 4.4.4_13072015
Prueba las mcu que sean para KLD que han publicado en Xda para la rom de Malaysk. Aparte de eso, cada una tiene posibles combinaciones de teclas
Entrando en el menu de fabrica (pass 126) puedes elegir "option 1", "option 2" etc...
Creo que de KLD hay hasta 6 versiones distintas (KLD, KLD1, KLD2, etc...)
Liveisdream
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Hola, ayuda urgente, hoy vendo el coche y necesito borrar todos mis datos de la erisin, sabeis como lo tengo que hacer?? Gracias chicos :guiño:
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Meterle la rom y queda borrada la memoria interna
Las tarjetas las borras desde la propia erisin
Liveisdream
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Liveisdream
No entiendo nada tio,
¿ no hay alguna opcion de " restablecer ajustes de fabrica?
Que es una rom?
Quiero dejarla " virgen" como cuando la compré
Gracias
Stargo
3 Jul 2010
Que es una rom?
Gracias
En los Android, en las opciones, en el apartado de seguridad suele venir la opción de restablecer de fábrica y si no entre en el recovery y creo q hay tambn.
Ahora no stoy en el coche pero si me acuerdo mñn lo miro y t mando fotos.
Xq vendes el carro? T nos vas a la competencia o q?
Stargo
DomToretto
14 Dic 2006
he tenido varias veces un pequeño problema, no se si será por el navegador, o alguna conexion. antes no me habia pasado, pero bueno, lo comento a ver si alguien sabe algo.
el cuentakilometros parcial (el que puedes resetear), en un par de ocasiones se me ha puesto a 0, despues de parpadear todo el display de los kilometros y marchas. la primera vez note algo raro, y al mirar, los km parciales a 0, la segunda vez, no se veia casi nada la iluminacion de estos cuadros, y tocando la ruleta lo termine solucionando. me acercaba mucho y se veia muy muy poco los numeros, de los km y demas, apenas se apreciaban la verdad. y otra cosa, el manos libres, a veces si me funciona correctamente, pero otras veces no me escuchan, dicen que se oye mucho ruido, y no es por el volumen...
gracias y un saludo!
kokito
20 Jun 2008
Después de leer todas vuestras opiniones y comentarios de esta radio, la compre en la página de Erisin, me llegó en una semana de UK, todo bien, ya la instalé y perfecto, pero hay una cosa que no se poner y tampoco se si se puede.
Veréis, me gustaría si se puede poner en una mitad de la pantalla el reproductor de música y en la otra mitad el navegador igo, he mirado los menús y no encuentro nada, ¿sabes si se puede hacer?
sportedition
14 Sep 2009
Hola.
Yo también la tengo desde hace dos semanas.
Concretamente el modelo 2046B y creo que no es posible lo que preguntas. Al menos yo no lo he visto.
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Buenas.
A alguien le ocurre con TomTom que al querer escribir la ciudad o la calle, el teclado no aparece?
Tengo la MCU 2.64 y la ROM KLD RK3066 de Malaysk, también de agosto.
Gracias.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Buenas.
Gracias.
Me he fijado en que a mi me pasa de vez en cuando. Creo que desde que instale los radares
Tengo que hacer mas pruebas, pero creo que es un fallo del TomTom
Liveisdream
camaguayo
E60 535d LCI
12 May 2013
Pues va a ser de eso porque también tengo los radares.
Gracias, Liveisdream.
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Hola,
¿alguien ha conseguido hacer funcionar el multifunción del volante con algún reproductor de música que no sea el nativo?
Gracias, saludos!
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Hola,
Gracias, saludos!
A mi me funciona con todos. Ahora uso el Jet Audio que va de muerte
En la de rom de Malaysk ya viene hasta configurado para el canbus
Usa el SWC
Liveisdream
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Usa el SWC
Liveisdream
Es que yo tengo la 2046B, y no he cambiado la Rom, porque no tengo nada claro cuáles valen para mi radio.
Por otra parte, ¿qué es el SWC?
Muchas gracias!
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
En la rom de Malaysk, la aplicación se llama Headunit v2.15
Pero anteriormente se llamaba SWC
Lo que hace es remapear las teclas
Si tienes la 2046 necesitas saber si es Kld o kgl en Ajustes info del tablet
Y seleccionar una de la resolución y cpu de tu equipo
Liveisdream
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Liveisdream
Muchas gracias, investigaré y a ver qué saco en claro!
kokito
20 Jun 2008
Alguien sabe como poner en ajustes, en el rgb, el color más parecido al cuadro de instrumentos, es que yo no pude cambiarlo excepto los que vienen predefinidos.
AC99
R1200S
12 Ene 2014
Liveisdream
Es KLG. Me imagino que las UMC las tengo que buscar en el foro de XDA, no?
Gracias, saludos!
Bartu1011
2 Mar 2012
Hola buenas tardes,
tengo un pequeño problema con la radio que me compre hace ya una semana (No la erisin, ojala la hubiera visto antes), tengo el sistema audio HK, navegador en el maletero y bm54, todo esto esta desmontado y fuera del vehículo.
Puse la radio nueva y pase le cable por al lado de la puerta del conductor de la consola central hasta el maletero conectado el conector 40 pines y el de la radio, cual es mi sorpresa que no se oye nada, la radio se enciende y funciona.
Si algún alma caritativa me pudiera, decir o poner algún tutorial o un link para poder solucionarlo.
Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira a ver si en ajustes tienes la opción PIP, en el Dynavin, tiene esa opción y lo puedes hacer.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Hola buenas tardes,
Gracias
Casi seguro que no tienes conectada alimentación para el HK, porque si tienes conectado el cable, la señal le llega pero no amplifica por falta de alimentación
Liveisdream
Bartu1011
2 Mar 2012
hola @Liveisdream
Existe algún tipo de tutorial o algún tipo de explicación, que lo compartáis con nosotros
y asi poder solucionarlo.
Muchas gracias
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Pues no
Porque yo llevo etapas pero no HK
Liveisdream
Bartu1011
2 Mar 2012
Buenas
he estado mirando lo que dices del amplificador (creo que esta al lado del altavoz izquierdo, debajo de la bandeja, siempre que accedas desde el maletero), y creo que
no lo tengo, hay cables sueltos, pero el amplificador no esta .....
Muy extraño, por que yo con el equipo bm54 y hk lo oía a la perfección ...
Muy raro :lloro::lloro::muro::muro:
estoy desesperado
Gracias por contestar
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Probablemente se estropease el ampli y directamente puntearon la señal de entrada con los altavoces
Liveisdream
