Noticia Erisin ES9212. DVD Navegador 2DIN. Dudas, consultas
Tupac
Bmw 316 ti
7 May 2014
Has hecho mas pruebas con el torque?? No se pilla o se desincroniza ni nada de ese estilo no??
Noo, ami me va bien, quizá algo más lento que en el móvil (se nota en el indicador de rpm que no tan veloz y al unísono, pero bueno en líneas generales va perfecto. Saludos :guiño:
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Hola! Yo estoy a la espera de recibir la 9212, en cuanto la tenga empezare la instalacion y a ver si no me lio mucho...
MUCHAS GRACIAS POR ESTE MAGNIFICO Y TECNICO HILO, asi da gusto, ( aunque mi intencion es NO actualizar nada para no cagarla porque en informatica no soy nada bueno).
Mi primera pregunta:
¿ trae esquema de instalacion aunque sea en ingles?? ( como el tipico esquema de un amificador por ejemplo)
jolupage
4 May 2010
No trae ningun esquema de instalacion rafa649, pero no es dificil de montar, de hecho yo la he montado y no tenia ni pajorera idea jejejejeje.
Yo mi radio esta igual que de fabrica no le he actualizado nada por miedo a cargarmela y de momento me va de fabula, eso si le je instalado alguna que otra aplicacion.
Jolupage.
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Trae un esquema pegado en la parte superior, y unas instrucciones en pdf en la memoria de la radio, aunque muy simples
Si tienes la instalacion sin modificar, radio original y conector de 17 o 40 pines sin manipular, se instala en 5 minutos. Solo hay que conectar el conector multipines y la antena. En el primer post tienes un par de videos de como se instala fisicamente (es muy facil).
Luego ya si instalas camaras y demas poes a pasar cables
Liveisdream
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
La mia no es la oem, es una doble din panasonic
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Pues si no le han puesto un adaptador a conectores Iso para altavoces y conexiones de corriente, va a ser algo mas complicado, porque pueden haber cortado el conector Bmw y haber conectado los cables directamente
Hasta que no desmontes la que llevas, no se sabra
Liveisdream
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
Te pregunta por el código del Bluetooth en algún momento? Porque a mi no, y creo que ese debe ser el problema, porque con el móvil si me pregunta 1234.
He formateado la nand y sigue igual
Tupac
Bmw 316 ti
7 May 2014
Pues entonces ya tendrás otro problema q no se resolver amigo, ami si me pidió la clave la primera vez en el menú de bluetooth para vincular el obc, una vez vinculado ya no te lo pide más.
adrii4n
330dE46/323iE36
26 Ago 2014
me pasa lo mismo, reconoce el obd y se conecta pero sin preguntar contraseña, luego el torque detecta el dispositivo pero dice que no esta conectado a la ecu
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
Probaré con Bluetooth Auto Connect de la play store a ver si funciona
Bubiny
29 Nov 2012
Se hará algún pedido de alguna radio más? Pregunto.
Obekende
BMW Coupe E46
12 Mar 2009
Buenas, para no tener problemas de coneccion del torque al bluetooth es solo cambiar la contraseña en la radio del bluetooh que viene por defecto 0000 poneis 1234 y seleccionar las dos casillas, autoconect y la otra que ahora no me acuerdo, y si continua no haber coneccion ir al apartado definiciones del Torque y alterais los mac addres (Media Access Control) hasta que corresponda al dispositivo OBD que teneis conectado al coche, si mismo asi no os conecta haceis un reset: con el coche apagado y sin llave conectar el OBD al coche y en seguida encendeis el coche, en la radio entrais en el torque y ver si se conecta todo, acordaros que teneis dse tener un perfil hecho en el torque.
Por la red e visto que funciona a partir de 2001 en gasolina y dependiendo de la centralita que se lleve y los diesel a partir de 2003...
abraço
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
abraço
Gracias, yo probé a cambiar a 1234 y no funcionó, probaré con el resto de pasos que dices
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Otra pregunta:
¿ para conectar la camara trasera a la marcha atras como se hace??? Mi coche es manual, hay algun cable por ahí??
Liveisdream
E46
25 Ene 2013
Es para la erisin 9212??
Lo pregunto porque se que tu tienes otro modelo.
Todas las KLD son para 9212
Las KGL son para la 9746, que es la que tiene @Obekende
No la puedo probar de momento porque tengo el coche en el taller esperando cambio de alternador, que se me ha joio el lunes
Liveisdream
Obekende
BMW Coupe E46
12 Mar 2009
Las MCU que comparto aqui en el hilo de Liveisdream es siempre para KLD osea la ES9212 :guiño:
abraço
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
abraço
Nada, no hay manera, he seguido todos los pasos, incluso he actualizado la última MCU, y sigue fallando el paso de conectar a la ECU..
Obekende
BMW Coupe E46
12 Mar 2009
Buenas, de que año es tu coche voltereta? porque el mio es del 2002 (318ci 118cv) y se conecta todo menos la ecu osea no funciona en mi coche, hay manera que funcione pero por cable y ronda los 100€ el cable y software para android, pero estoy esperando a que me llegue el cable ya que tengo el software (crackeado ya se que es ilegal pero paso de gastarme 70 y pico euros en software) y cuando lo tenga hacer un tuto, este es el software: http://www.ivini-apps.com/apps_detail_bmwhat_android.html
abraço
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
abraço
Es de mayo 2003. Con el móvil, el torque funciona hasta cuando funciono a GLP. En el móvil llevo la misma versión de Android que en el navegador, así que el problema debe venir de la distro de erisin.
Me ocurrió en el móvil, tampoco me funcionaba y cambie de rom, misma versión pero diferente distro, y voilá, funcionó.
Tengo también el cable usb para conectar a la ECU con el Pc, quizás lo deje así conectado y de paso escondo el conector, pongo uno falso, y evito algún tonto que se le ocurra robarme el coche
A que software de Android te refieres? .
voltereta
///M5 e39
5 Mar 2011
con el cable usb tampoco funciona, ni el torque, ni el bmwhat... ni cambiando los baudios ni nada...
