Audio Erisin ES8788B 8,8" PX5 Octacore 4GB/64GB Review
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
prueba esto, segun veo en las erisin funciona asi
1. Press the power button and the reset button simultaneously (with a paperclip, for example), and hold for 10-15 seconds.
2. Release the reset, but continue to hold the power button for another 5 seconds
3. Release the power button
after this the device goes into recovery mode
Ya probé y no, no se entera con esa secuencia tampoco. Creo q vi la pagina de donde copiaste la secuencia, hay otras mas, las probé también y nada.
Voy a crear un tema nuevo a ver si lo ve mas gente y hay suerte.
Graciasss
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Dejo por aquí (deberían ponerlo en el post 1º) el Android 10 (kupdate) del 25/08/2022 de Klyde para PX5, y la MCU CSM4_D_03122022_104041_V102 del 03/12/2022
Ojo con la MCU, que es para CSMD4_D pero sin el chip de radio 7708. Si tu MCU CSM4_D tiene R7708 no la instales, seguramente que tengas problema, si no tiene R7708 estará ok.
Luego edito y pongo algunas fotos de como se ve.
PD: He instalado estos dos archivos en mi ES8788B y perfecto, NO ME RESPONSABILIZO DE NADA
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola.
He comprado este ELM327 y no se conecta a la radio (ES8788B), pone conectando.... y nada. Cambié el pin de la radio de 0000 a 1234 y tampoco.
Cuando le doy a enlazar, en la radio, me pide que desconecte el Teléfono, esto es así?, es decir, el aparato BT o el teléfono?. Espero que con otro ELM327 funcione, alguien me puede orientar de cual funciona? V1.5 ó 2.0 ó V2.1?, algún link de Amazon?. Gracias.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Una vez enlazado con la radio (para eso pone conectado) la primera vez, despues debe enlazar automaticamente cada vez que enciendas la radio, salvo que sea una radio muy antigua que solo te admita un dispositivo por bluetooth asi es como deberia hacerlo. No necesitas enlazarlo cada vez que quieras usarlo, tampoco puedes enlazar 2 cosas a la vez lo cual no quiere decir que no este usando la segunda, el enlace es para un dispositivo de uso digamos "manual" como un telefono que como ejemplo vale, no puedes enlazar 2 telefonos a la vez, pero tienes dispositivos que estan "en segundo plano" que puede trabajar con ellos sin ser el enlace dominante.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Ok, gracias por la info, entiendo. Me recomiendas un ELM327 que funcione OK con estas radios? por el q tengo, como he dicho, no se conecta.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Es el que uso hace años, solo lo cambie una vez por que dejo de funcionar, prueba a emparejarlo con el movil y usa la aplicacion FREE del torque a ver si funciona. No se si lo sabes pero el torque en ajustes tiene para seleccionar y enlazar el ELM.
Sus0
330ci cabrio
27 Sep 2020
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar. Realicé un reset a valores de fábrica y resulta que ahora no me hace el carplay inalambrico. Se quitó todo lo que venia con Erisin y quedo el android pelao. Podeis decirme que aplicacion usais para hacerlo?
Por otro lado, teneis alguno el software original que venia con la radio para ponerlo?
Sino estoy mal el mio era este 07/01/2021 20210107
Pero el link del primer post no funciona.
Saludos y gracias.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Saludos y gracias.
En el post #332 hay una versión reciente. Léelo
BMW 320D E46
8 Mar 2021
Buenos dias
No se si me podreis ayudar, necesitaria una version del firm y MCU para Erisin ES8788B 8,8" PX5 Octacore 4GB/64GB, con Android 10.
Os cuento que he hecho, me llego la radio y todo bien pero a veces veia que el navegador me hacia cosas raras muy puntualmente, la verdad, como se comentaba que un firm limpio de Klyde en XDA, fui a buscarlo y puse este => Mar 31st 2021 202103310921, (https://forum.xda-developers.com/t/...n2-csn2_d-csn2_8600_d-android-8-9-10.3912413/).
El caso que va fatal el navegador algo imprescindible para mi.
En la pagina de Klyde solo veo estos 3, no se si hay otro sitio desde donde poder bajar otras versiones.
Android 10.
  • Mar 31st 2021 202103310921 (Esta es la que yo instale y no me va bien)
Me preguntaba si alguien con la misma radio que la mia, me pude recomendar que instalar para que me funcione sobre todo el navegador.
Tambien me valdria la version que mandan de fabrica los de Erisin si alguien la tiene por que con ella me funcionaba aceptablemente.
Tambien he pensado si podria ser un problema de la antena GPS la tengo colocada debajo del salpicadero del coche en la zona donde esta instalada la radio.
Espero vuestra respuesta y os doy las gracias de antemano.
Bmw e46
13 Feb 2023
Hola buenas, resulta que la semana pasada he adquirido la pantalla del post (ES8788B) y después de pelearme un poco, ya conseguir que funcionase la camara y el gps, ya que no me pillaba ni un satélite, he de decir que sera como mi cuarta o quinta pantalla que le pongo al bmw, de hecho la primera que puse fue la que compramos aquí hace años en una mega compra conjunta.
El caso es que no consigo averiguar si se puedes configurar de alguna forma para que se encienda nada mas arrancar el coche, en mi dos ultimas pantallas (erisin y xtrons) así era.
Otra cosa, me gustaría instalar una versión sin todas las apps chinorria, una mas limpia, mi csn2 es el siguiente:
CSN2_D_03122022_103346_V205
Aprovechando que he cambiado de pantalla me gustaría actualizar la camara trasera por alto con mejor resolución, ¿ Sabéis de que tipo admite o que resolución??
Gracias de antemano
Pep320td
320td Compact M
8 Abr 2014
Hola,
Tenía una antigua erisin comprada en el 2015 con la que estaba contento hasta que hace poco dejó de funcionar.
La he remplazado por otra erisin 7746B , es una PX5 con Android 10. La radio va bien pero la interfaz de erisin es de lo peor que he visto y las aplicaciones integradas como la de la radio es malisima y quería saber si se puede actualizar o quizás cambiar a otra versión de klyde que parece ser el fabricante.
La MCU es CSN2_03122022_103233_V102
El caso es que parece ser sel 2022 y por lo tanto "reciente" y no encuentro una versión más actualizada o la que sería la versión oficial de klyde. Alguien sabe de donde puedo descargar una versión de klyde? Me da lo mismo ir a una versión anterior de Android si con ello mejora la interfaz y la usabilidad de las aplicaciones ya que al final lo que quiero es que la aplicación de radio o música sea usábles y relativamente modernas.
Muchas gracias de antemano
