Entran estos tweeter ???
Lenwi
S55 F82/M52 E36
1 Ene 2009
Buenas tardes
Vereis, he comprado unos tweeter (prácticamente a sido un regalo) y mi pregunta es:
Entran en nuestro peque ??? no me gustaria desmontar la puerta y ke no entráran #-o.
Un saludo y gracias de antemano ;-)
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
No entran pero puedes usarlos como tirador de la puerta del armario...jejejeje
ratbic
19 Sep 2008
aqui si que importa el tamaño jajajaja
Lenwi
S55 F82/M52 E36
1 Ene 2009
jejej no me habia dado cuenta ke tenia otra especie de "carcasa" #-o
Ahora si ke entra, no ???
Me parecio ver un brico en el ke decian ke se conectaban a los delanteros directamente (los altavoces delanteros tenian un conector para el tweeter, es asi ???
Perdon por tanta pregunta pero no kiero llevarme sorpresas cuando desmonte la puerta jejeje
Gracias
ratbic
19 Sep 2008
el tweter tiene que llevar filtro,sino tendras que poner 1 o te lo cargaras
Lenwi
S55 F82/M52 E36
1 Ene 2009
ratbic;6882270 dijo:
Pero el propio altavoz de la puerta tenia conector para el tweeter, no ?? no vale conectarlo directamente ?? o hay ke ponerle el filtro obligatoriamente ??
al final los guardaré y no los pondré ..... :bash:
N
Nahuel7
no te compliques el filtro es facil con un condensador se suelda al cable y punto, despues vas al conce existen los conectores el conce valen un euro los empalmas al cable y lo enchufas al altavoz de la puerta.
ratbic
19 Sep 2008
nahuel7;6882353 dijo:
en el conce venden los conectores para el tweter?tienes la referencia?
johanson
18 Abr 2006
4,5cms te entra,yo antes tenia unos de esa medida
csm
13 Feb 2008
ratbic;6882673 dijo:
afirmativo. acabo de recoger esta mañana los triangulos con rejilla y los dos conectores... q son enanos! mañana intentaré montarlo todo, pero los conectores son un cacho de plástico nada más... no sé cómo narices le meto los cables de los tweeters y los fijo... no traen nada a lo q poder fijarlos o soldarlos ni na... es un poco raro.
en caso de no servir... cómo se conectarían los dos cables pelaos de los tweeters al altavoz medio? se pueden soldar directamente?? si alguien lo ha hecho así a ver si lo puede explicar... y una foto sería ya pa invitarle a una cerveza! :xray:
ratbic
19 Sep 2008
csm;6885533 dijo:
si no te sirven los conectores lo puedes soldar directamente en el altavoz y sino tienes soldador los enpalmas,eso si, no te equivoques positivo con positivo y negativo con negativo
primero cables al wofer despues esos cables al filtro y otro cable del filtro al tweter y listo
¿cual es la referencia de los conectores?
N
Nahuel7
no olvideis los pines de los conectores si no tendreis las mismas. no se en que post puse la referencia, no se si en el que nos chaparon.
csm
13 Feb 2008
la ref de los conectores de plástico es 61136925634.
pero ya digo, solo viene la piecita de plástico... parece q hacen falta los pines donde van los cables cogidos, q luego irían dentro de la pieza esta.
ratbic
19 Sep 2008
Nahuel7;6887429 dijo:
csm;6887476 dijo:
los pines tambien los venden en el conce?
ratbic
19 Sep 2008
csm;6885533 dijo:
tienes ese brico listo?
