Enchufe guantera
777
1 Feb 2010
Hola, alguien sabe si poniendo un conector de mechero como el de la foto con el cable rojo a positivo y el negro a negativo funcionaria, yo creo que si, pero he hecho la prueba poniendo un cable y otro y a hecho como corto circuito, al encender las luces me pone fallo circuito de luces (esto es nuevo) y estaba el fusible fundido.de las luces de cruce izquierdas,seguramente se abran tocado los dos cables, por eso pregunto si poniendo esa toma de mechero no pasaria nada, gracias.
jeroynoe1
320d e46 136cv
28 Feb 2011
hombre funcionar tiene que funcionar, segun para lo que lo quieras lo conectaria a masa y al cable contacto"amarillo" y seguramente el fusible se te a fundido al juntar los cables
salu2
777
1 Feb 2010
Hombre si me ahorro poder hacer algun empalme mejor,quizas el cable que he pelado era demasiado largo,y al meterlo a llegado a curvarse tocando el otro,lo que hare es poner un encufe.
777
1 Feb 2010
Entonces como comentas si veo un cable amarillo es contacto??porque el del mechero original del salpicadero con contacto o sin , funciona y puedes dejar cargando cosas,creo que el e la linterna si que va a contacto.
adrykds
24 Ago 2011
Lo puedes poner sin problema, seguramente te habra tocado uno con otro pero vamos, es un positivo y un negativo sin mas, ya tienes que decidir si quieres ponerlo con un positivo de contacto, o con uno fijo como el mechero de serie
777
1 Feb 2010
adrykds;12389384 dijo:
Ok gracias, el de la linterna es de contacto verdad??
adrykds
24 Ago 2011
no tengo ni idea la verdad. mira a ver si funciona con el coche apagado. O si tienes un polímetro comprueba si le llega corriente al conector con el contacto quitado
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
777;12391049 dijo:
el de la linterna no va con el contacto, siempre tiene coriente, puedes empalmar los cables del nuevo mechero por detras del conector para linterna y listo, yo estoy pensando poner un mechero detras del reposabrazos donde el cenicero :-$
777
1 Feb 2010
No se donde oi que si que iva a contacto por el tema que se descargaria la bateria del ocche si esta muchos dias parado, igualmente, si quiero que ese enchufe tenga corriente solo con el contacto ,pongo el cable amarillo a positivo quitando el otro, y el negativo lo dejo como esta no ??alguien lo sabe??
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
tienes que probar si en tu coche el conector de la guantera funciona cuando le das al contacto o no, si va con el contacto pues se empalma + - y listo.
777
1 Feb 2010
A mi me interesa que vaya a contacto la toma de linterna , si no fuera,le puedo empalmar el cable positivo de la luz de la guantera sustituyendolo por el el rojo que sera corriente fija no??
