Trackball
- Modelo
- El de la mujer
- Registrado
- 26 Ene 2016
- Mensajes
- 16.138
- Reacciones
- 22.420
El frigo kelvinator, ese si que enfriaba
Encima de ellos había un bujero en el cielo cosa guapa
Esos los seguís manteniendo en Córdoba no @el_letrado ?
Al OP, no creo que venga de carga, puede ser el compresor, no sería el primero
Pregunta, te pasa siempre? Hay alguna vez que enfríe? Pasa cuando ha estado tiempo funcionando bien y luego deja de hacerlo? El clima del 5 es bastante.... Mejorable hasta cierta fecha, @Trackball tiene más info
Y... Lo más importante, con qué "otros BMW" lo estás comparando?
Si es 2020 debería tener ya la configuración "menos mala"...... pero lo que le pasa a él no es lo que le pasaba al compresor antes. Salia frio hasta que te quedabas sin AC porque congelaba....
La temperatura del tronco tenéis que ajustarla, no sirve con dejarla en un lado. Si necesitas aire frio como tengas la temperatura del tronco en caliente te puedes cagar. Esto ha sido un claro paso hacia atrás con respecto a la rueda del cuadro que te permitía saber cómo estabas configurado y hacer lo que tuvieses que hacer de forma rápida e intuitiva.
Los climatizadores automáticos han ido evolucionando hacia "aires" pseudo-manuales. Cada vez a peor, si le sumamos que los vidrios "normales" de BMW no llevan ningún tratamiento térmico pues la receta del fracaso.
Menudo paso hacia atrás
