Avería E39 528ia. Se para.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Pues eso, llevo ya dos meses mosqueado porque mi BMW e39, 528i automático se me para sólo, la cosa es que no hace nada, simplemente se para y luego arranca, no sé a que se puede deber esto, ayuda por favor!!
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
En frio? , en caliente?.te hace alguna cosa mas ? . lo has metido en maquina?.
La potencia es normal ? , tirones?.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Lo hace en caliente, no lo he metido en la máquina de diagnosis espero hacerlo en breve, en cuanto a tirones, no da, lo que sí he observado es que en ralentí baja y sube, no se mantiene estable.
kikirock
4 Abr 2004
Por los síntomas parece que tiene una toma de aire o valvula de relentí mal.
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Una toma de aire? Perdona pero soy un negado en la mecánica, me puedes explicar algo más? Gracias
kikirock
4 Abr 2004
Que toma aire por algún sitio que no debe. Puede ser una junta del colector de admisión, un tubo de admisión despues de caudalímetro, el tubo de vacío que va al master de freno , etc. De todas formas hay una diagnosis y sales de dudas. También esos coches pecan bastante de sensor de arbol de levas pero creo que los síntomas son diferentes.
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Yo , en mi caso me pasaba eso mas tirones , y al final, fue el sensor del árbol de levas.
Lo que te dicen también van muy acertdos , la valvula del ralentí podría ser pero lo suele hacer en frio y en calinte , habría que limpiarla en este caso .
El caudalimetro también podría ser , asi como te dicen una mala toma de aire.
Una buena diagnosis , te puede ayudar mucho.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
En mi caso, se me apagaba con el motor frio, no se calaba con motor caliente, ni con el motor frio en marcha. No se si es tu caso, que estubiera muy sucia y se cale tambien cuando esta caliente.
En el archivo habia un post mio indicando como se saca esa valvula y como la limpié. He intentado buscarte el enlace, pero con el cambio del foro, no he sabido hacerlo.
Salu2
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Pues gracias, hoy he ido al mecánico y con la máquina de diagnosis me dice que es el sensor del árbol de leva, ahora la pregunta del millón, cuanto puede costar?
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Espera que miro y te pongo el enlace de oscaro
Francisco Gonzalez
24 Nov 2012
Ok, gracias amigo, voy a ver cuanto me dice el mío que sale, la gente piensa que por tener un BMW eres rico jajaja
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
A mi me cobro ( el cabrito) , mas de 200 euros , el mio valia unos 140(precio conce) y me calzo mas de 60 euros , por ponerlo , aun no lo he pagado ni he ido por la factura .
Si eres manitas y te decides aqui hay un brico de como hacerlo. Te lo pongo en cuanto lo encuentre.
De nada compi¡¡¡
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Bueno , hay tambien un generador de impulsos del cigueñal, y no si el 528i , lleva solo ese sesor o lleva mas . Pero me da que es este el que te falla.
dagart
10 May 2011
Cuando se para y tratas de encenderlo enseguida arranca, o hasta despues de unos + o- 20 min es cuando arranca.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Yo le cambiaría el sensor de cigüeñal y el del arbol de levas a la vez provechando que te pones pues te aseguras que los sensores queden perfectos.
Diagnosis antes que nada. Pero bien podría ser lo que te comentan de un sensor de posición, sea del cigüeñal o de árbol de levas.
