Buenas compi, sabes donde se encuentra el termostato? Hoy he hecho bastantes kilometros a velocidad sostenida y he visto que la temperatura del motor bajaba, señal de termostato abierto, si me pudieras señalar donde se encuentra te lo agradeceriaAceite usa un 5/40 que cumpla la normativa BMW Longlife 98, LL1 o LL4
Un 10/40 no es lo más apropiado para esos motores.
Aquí te pongo una imagen del filtro de aire.
Para la bomba, tendrás que ir a un taller que se dedique a las bombas y te la comprueben, hay que tener máquinas específicas para ello.
Ver el archivos adjunto 37917
Sigo sin entenderlo, mi e36 no lleva nada y más de 200cv nunca he tenido ningún problema teniendo buenas ruedas y sabiendo en todo momento lo que llevas y las condiciones de la vía, he subido con el a esquiar y sin problemas también, he conducido varios e46, e90 y e60 , aparte de Mercedes y otros vehículos traseras, en ningún momento hecho de menos esos sistema de control de tracción en el e36
Mil gracias compi, sabes que refrigerante le viene bien? El rojo puede ser?En el TD te va a costar un poco sacarlo debido al tubo de admisión, pero con maña se saca. El termostato se encuentra dentro de la boca de abajo del motor, es decir mira la salida de agua de abajo del radiador y sigue la manguera hasta el final en el motor y en esa tapa de plástico con 3 tornillos está. Cuando compres el termostato compra la goma.. y la caja según veas el estado, puede ser que te quedes con ella en la mano.
Está justamente debajo del 1![]()
y si te entra alguna duda a la hora de montarlo jeje
https://www.bmwfaq.org/threads/junta-torica-termostato-325td.907929/
El mio solo tiene abs y neumaticos de hace 11 años, anoche lo coji en lluvia y me daba respeto, cuando llegue a la ciudad comprobe que en las rotondas los facil que sobreviraPues debes de ser Alonso....porque el mío con todos los sistemas era un peligro literal yendo cruzado en todo momento y sin ir rápido..
imagino que será por las gomas... pero yo nunca he tenido problemas, a ver si le meto el pedal hasta abajo si se va el culo, pero de normal no. Yo ayer lloviendo bastante de Zafra a Feria y de Feria a mi pueblo a ritmo 100/120 sin problema. La única vez que he tenido problemas con la lluvia ha sido por visibilidad nunca de perdida de tracción.El mio solo tiene abs y neumaticos de hace 11 años, anoche lo coji en lluvia y me daba respeto, cuando llegue a la ciudad comprobe que en las rotondas los facil que sobrevira
Claro seran las gomas seguro, ¿cuales llevas?imagino que será por las gomas... pero yo nunca he tenido problemas, a ver si le meto el pedal hasta abajo si se va el culo, pero de normal no. Yo ayer lloviendo bastante de Zafra a Feria y de Feria a mi pueblo a ritmo 100/120 sin problema. La única vez que he tenido problemas con la lluvia ha sido por visibilidad nunca de perdida de tracción.
Hablas de tu e46? O tienes un e36?Pues el mío de serie ya se marchaba y ahora con repro y 46'4 kgm de par ni te cuento...
pero en mis E36 el ASC siempre me ha parecido un accesorio prescinble.
Yo llevo las 185 originales, no se decirte ahora mismo la numeración exacta. Son Bridgstone Turanza creo recordar. También pueden influir las suspensiones pero no creo.Yo se las cambie el año pasado pero porque estaba muy reboton el coche, pero aún así no se me va el coche. Yo voy normal tampoco soy un flanders, pero a veces también voy fuerte y 0 problemas.Claro seran las gomas seguro, ¿cuales llevas?
No se como llevarás el coche, le meterás un pisotón al salir de todas las curvas... Porque no sé, vale mi coche tiene 300nm, no son 450nm que da el tuyo, pero te digo que el coche puede tener más par que un camión que no se va al menos que le provoques.Pues el mío de serie ya se marchaba y ahora con repro y 46'4 kgm de par ni te cuento...
Jjaj es que piensa que mis gomas tienen 11 años y estan desgastadas y la goma muy repasada y cristalizada, si en una rotonda mojada le piso en segunda de 2000rpm a 2500 a medio pedal me la hace de ladoYo llevo las 185 originales, no se decirte ahora mismo la numeración exacta. Son Bridgstone Turanza creo recordar. También pueden influir las suspensiones pero no creo.Yo se las cambie el año pasado pero porque estaba muy reboton el coche, pero aún así no se me va el coche. Yo voy normal tampoco soy un flanders, pero a veces también voy fuerte y 0 problemas.
LO de los 450 Nm no aporta gran cosa porque son en el cigüeñal. Los que importan son los que hay en las ruedas y esos dependen de los desarrollos. La caja de cambios, el diferencial y las ruedas son multiplicadores (o divisores) del par.No se como llevarás el coche, le meterás un pisotón al salir de todas las curvas... Porque no sé, vale mi coche tiene 300nm, no son 450nm que da el tuyo, pero te digo que el coche puede tener más par que un camión que no se va al menos que le provoques.
Te puedo asegurar que no soy ALONSO, el mío no lleva ni abs lo tengo todo anulado, 1180kg 214cv 290nm grupo corto, lo lleva mi mujer muchas veces y lloviendo ella sí que a tenido algún susto pero a baja velocidad rotondas sobre todo salir en segunda y pisarle más de la cuenta, pero carreteras autopista etc ningún problema y no voy de paseo precisamente, tampoco llevo ruedas de agua llevo unas pilot sportcup2 en 225, en nieve si llevo un juego de alpine m&s.Pues debes de ser Alonso....porque el mío con todos los sistemas era un peligro literal yendo cruzado en todo momento y sin ir rápido..
Yo soy vecino de Alonsopero en mis E36 el ASC siempre me ha parecido un accesorio prescinble.
Si tuviera un hijo de 18 años y lo condujera sí que querría que lo llevase y que no lo desactivase. Pero aunque desconectase el ASC de mi 323i o el del 328i que tenía antes nunca me dio miedo llevarlos en agua. Y en Asturias llueve ¿eh? Al menos antes llovía
Los E36 tienen una motricidad cojonuda (compact aparte).
Por tanto el valor del que tanto presume Alberto, sufre tres multiplicaciones antes de llegar al asfalto y es el valor tras esas tres multiplicaciones el que determina si patinamos o no. Por supuesto si el valor de entrada, el del embrague, es alto tenemos más posibilidades de que al acabar las multiplicaciones el valor en rueda sea alto. Pero también hay que tener en cuenta que un motor lento, como un Diesel, está en desventaja en esas multiplicaciones pues al no poder girar rápido tiene que usar desarrollos largos. Y los desarrollos largos reducen el par en la rueda.
Los e30 sí que tenían esa fama, y merecida. Un 323i-325i E30 en manos de un conductor poco avezado y en suelo mojado o deslizante seguramente a medio plazo pueden dar más de un susto.Pues tenían fama de irse bastante en lluvia y de ahí que pusieran el ASC+T para mitigar esto porque había leñazos de forma abundante.
Hombre, 450 Nm en primera o segunda pasan mucho par al suelo. Pero de todos modos ningún E36 de serie tiene ese empuje a bajo régimen y por tanto no hay ese problema.Ya te digo que tiene muchísima fuerza y te pegas al asiento....que teniendo en cuenta la mierdurri de coche que es, impresiona.....para que te hagas una idea en 3ª marcha es capaz en seco de avanzar y patinar a la vez...
Señores que tenemos coches d traccion trasera, es lo divertido, yo la verdad con las gomas cristalizadas en lluvia sin ayudas me lo pase pipa una vez lo supe controlar, no se que par dara este coche, pero pisandole a unas 2000 rpm ya culea
23 kgm de par solo.....que para un turbodiesel no es demasiado....pero es que yo llevo el doble y se nota en todo...
