E46 Duda vanos
Maria entenza
28 Nov 2021
Buenos días … mi duda es si mi coche lleva doble vanos porque desde ayer me está haciendo ruido por la tapa balancines. Es un n42b20a gracias.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Pues por qje tendrás mal el vanos
a donde vas manzanas traigo, muy tipico de ti
no controlo mucho de gasolinas, pero creo que el tuyo es doble vanos si.
a ver si algun experto en esos motores nos lo confirma mejor
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Y segun OEM tampoco.
Pero deberias centrarte en el ruido que da igual si es doble o simple vanos, hay que mirar el ruido de donde viene, como es, cuando lo hace ,,,
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Listín jajaja
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
ahora matarme también jejeje y no podría venir el ruido de la cadena o tensor de la distribución
Maria entenza
28 Nov 2021
Hasta ahora no pude contestar Los síntomas que presenta el día de hoy al arrancar le costo como si se fuese a calar y noto relenti bajo.
bmwan
12 Mar 2007
Si lleva doble vanos. El ruido suele ser como un cascabeleo sobre 1500 rpm, se debe a que normalmente por mal mantenimiento suele perder presión por fugas de aceite, grumos aceite que las atascan y fallos en las valvulas solenoides encargadas de accionarlos, al trabajar el vanos con poco aceite se desgasta y quedan unas aletillas bailando lo que produce el cascabeleo. Si buscas en el foro encontrarás el caso de un compañero que hace años le apareció ese ruido y al desmontar los vanos uno estaba desgastado y tuvo que cambiarlo.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BV71-EUR-04-2002-E46-BMW-318Ci&diagId=11_3189
Para comprobar los solenoides
Maria entenza
28 Nov 2021
Buenos días por favor alguien me puede decir dónde está situada sensor O2 bancada 1 y sensor lambda frontal banco 1 no se si será el mismo. Me da estos fallos este coche me tiene loco. Mi coche lleva 3 sondas en el colector y una después catalizador. Me gustaría saber cuál es cuál.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo puedes ver aquí https://www.realoem.com/
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Bancada 1 la mitad de los cilindros mas cercanos al radiador, bancada 2 el resto.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
c**o Edu, llevas 5 sondas? y yo quejandome por que llevo 4.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Va en función de la normativa Euro que sea.
Si facilitáis las 7 últimas cifras del bastidor se facilitan mucho las cosas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí ves a que corresponde cada sonda.
bmwan
12 Mar 2007
Para comprobar si el vanos tiene problemas se puede accionar mediante software estando a ralentí, creo que con el Inpa se puede hacer. Hay algun video en Youtube, una forma sencilla de ir descartando problemas.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Yo no probaria mucho la opcion del INPA, la ultima vez que lo hice tuve que cargar de nuevo el programa original en la ECU por que se quedaba subiendo y bajando vueltas constantemente y no hubo forma de corregirlo.
bmwan
12 Mar 2007
Esa es buena recomendación siempre, tener muy claro lo que se va a hacer antes de empezar a toquetear a lo loco, porque al final se acaba liando.
