Duda tempomat e 36
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Vale muchísimas Gracias,ya tengo la palanca buena,pero desgraciadamente hasta dentro de 2 meses no voy a poder montarlo,por un pequeño percance trabajando .Ya os contaré,y gracias por todo,un saludo
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Hola muy buenas, he estado recopilando todo para cuando tenga que montarlo, y tengo una duda en cómo conectar el cable del tempomat al de la mariposa de admisión, si el mío solo trae para un cable. Por si me podéis decir algo sobre esto o lo agradecería un saludo y muchísimas gracias.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Hola muy buenas,pues sigo liado con la mano,y tengo una duda con el actuador del embrague del control de velocidad e localizado uno pero es de 3 pines y parece que los que veo lleven 2 ese me vale? Sabéis la diferencia? Muchas gracias un saludo
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Y el actuador del embrague son dos cables no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el interruptor de embrague.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Hola muy buenas otra vez. Un saludo para todos. Ya estoy bien de la mano y me e puesto manos a la obra a ver si monto ya el tempomat. Y en el servomotor del compartimento motor no me cuadran 3 colores de cables, y en el pin 7 está vacío y está en el pin 8. Tengo que conectarlos todos? O se quedan algunos sin conectar o el servomotor hay varios modelos y ese no me vale? Muchas gracias
WhatsApp Image 2019-09-07 at 14.09.10.jpeg WhatsApp Image 2019-09-07 at 14.09.11.jpeg
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los esquemas que te subí lo puedes comprobar.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los colores si cuadran con el esquema.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Muchas gracias Eduma por contestar, pero los pines no me cuadran con mi servomotor y algunos colores como el rojo-marrón y alguno más no los tengo y creo que este servomotor no es el que necesito. Muchísimas gracias y si conocierais a alguien que venda uno lo estoy buscando, y gracias de nuevo un saludo
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El único que no cuadra es el rojo/marrón, que puede ser el azul/marrón del conector que tienes.
¿Has comprobado en el conector redondo que corresponden con el nº de pin?
No, no conozco a nadie que lo venda.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Hola muy buenas, pues retomo el dichoso tempomat que por motivos lo había dejado de lado, lo tengo todo conectado y me funciona perfectamente todo correcto excepto que no consigo que se me encienda el testigo del control de velocidad,le e puesto bombilla pero no se que cable y donde debo conectarlo para que funcione la bombilla, os agradecería cualquier ayuda posible un saludo y muchas gracias por aguantarme jejeje.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el E36 no se enciende ese testigo, a mí tampoco se me encendía.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Ok Eduma muchísimas gracias, aunque no entiendo el porqué está el chivato en el cuadro, pero haré una cosilla a ver si le hago encenderse, que soy muy pijotero y quiero que se encienda jejejej un saludo Eduma y mil gracias por todo eres un crack.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Creo recordar que el cuadro de E36 no llevaba ese testigo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Al lado del eml lleva el chivato con el dibujo del control lo que puede ser que sea para los automáticos y secuenciales, pero voy a intentar hacer que se me encienda jejej.gracias Eduma
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Me suena que si tiene el testigo el cuadro.
Nunca consegui hacerlo funcionar y probe 3 distintos. A ver si tienes suerte y haces lucir el testigo.
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
El testigo si que lo tiene, y en el manual pone que hay un cable negro en el pin 8 de la centralita, y que va al cuadro deduzco que es ese, aunque en la centralita el pin 8 está vacío habría que sacar uno pero en el pin del cuadro el pin que dice no me cuadra porque no me hace continuidad con el Chivato de la bombilla, aunque cuando instale el ordenador de abordo también tuve que sacar un cable para el del consumo que no era como ponía. Y otro lado si nos intentaré hacerle yo el cableado independiente para que se encienda haber si este finde puedo y lo termino ya por fin jejejej. Muchas gracias por las opiniones un saludo
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Tienes alguna foto del testigo en el cuadro?
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Si,lo único que aunque parezca raro no sé cómo subir una foto...
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
En el cuadro está el Chivato del testigo con el dibujo del cuentakilometros con la flechica arriba y es verde
Bonmati
Compact e 36
30 Mar 2019
Ósea que es ese como en todos los demás.pero no entiendo porque no está bien explicado
