Duda lubricante
Zeze
9 Nov 2005
Hola compañeros.
Mi duda es que quiero comprar una latita de aceite de 1 L. para mi 320d y lo que pasa es que no me decido por ninguno de los 2 que tiene castrol:
- Castrol SLX 0W30
- Castrol TXT 5W30
Cual aconsejais, cual usais. Gracias
Salud
minotauro
18 Jun 2005
Respuesta del conce.
Categóricamente: Castrol TXT 5-W-30 Long life 04
A
Alquimista
cuestión de propiedades físicas del aceite
Veamos.....
En este caso ambos son Castrol, lo cual es una garantía, ahora bien, tendrás q fijarte en los códigos que acompaña a la marca y modelo de aceite (0w-30 y 5w-30). Esto es el índice SAE (Society of Automotive Engineers) y nos indica la viscosidad del lubricante a baja (-18ºC) y alta (99ºC) temperatura respectivamente ("w" proviene de winter).
Sabiendo q la viscosidad disminuye con la temperatura, nos interesa q cuando ésta sea baja dicha viscosidad sea lo más baja posible también, para q así el lubricante sea capaz de difundirse por el motor y ofrecer una protección eficaz de las piezas. Por otro lado, a altas temperaturas el aceite no debe tener una viscosidad demasiado baja, ya q su excesiva fluidez provocaría la desprotección de las superficies en movimiento. Un buen aceite es aquel q se resiste a la lógica de la física de los fluidos.
En definitiva, para una mayor protección en frío (viajes cortos, temperaturas invernales extremas), se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y para obtener un mayor grado de protección en caliente (viajes largos, temperaturas estivales), se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número.
La solución más lógica sería un aceite multigrado en el que la diferencia entre el primer número y el segundo sea lo más alta posible (sobre todo el zonas con contrastes de temperatura alto).
A
Alquimista
Aclaración:
......En definitiva, para una mayor protección en frío (viajes cortos, temperaturas invernales extremas), se deberá recurrir a un aceite que tenga el primer número lo más bajo posible y para obtener un mayor grado de protección en caliente (viajes largos, temperaturas estivales), se deberá incorporar un aceite que posea un elevado número... (me refiero al segundo número)
comple
31 Ene 2002
en la revista coche actual hicieron una prueba de los distintos aceites castrol y con el 0-30 ganabas algun caballo ( disminuyen las perdidas por rozamiento ) pero ojo un aceite tan liquido es ( yo he tenido los 2 en la mano y al agitarlos se nota la diferencia ) en condiciones de mucho calor en algun momento te puede dejar sin engrase al romperse la uniformidad de la pelicula de aceite y ademas es mas propenso a que se evapore algo y por tanto es mas facil ensuciar el caudalimetro, salu2
gkaplan
28 Sep 2004
comple dijo:
Por ejemplo en un turbo......??? En el foro de e-46 se cuestiona si influye el uso de un aceite 0-30, por ejemplo mobil, en la rotura de algun turbo.
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto, yo siempre desde mi primer turbo en el 90 siempre he utilizado MOBIL 5W50 que es mas apropiado para un clima como el nuestro, este aceite produce menos vapores, con lo cual ensucia menos la admisión, yo lo cambiaba cada 20000 km, me parece excesivo 30000 km por muy buen estado que mantenga el aceite este esta sucio. Entre los dos coches 330000 km 16 años y ni un solo problema de motor y muy poco gasto de aceite.
Pienso que un 5W30 es mas apropiado para un clima frio.
El aceite es la vida del motor.
Es mi opinión.
dacubo
B3 3.3 Coupe
6 May 2005
para el clima que tenemos aqui un 0-30 es excesivo yo le pondra un 5-40 o 5-50 yo por ejemplo al mio le pongo un 10-60 ya que nunca arranca a temperaturas por debajo de los 5 grados y me interesa que tenga buena proteccion en caliente;-)
luisferparra
6 Nov 2005
hola,
Alguien sabe qué aceite tengo que echarle (para rellenar) al 330d??? Es el mismo que para el 320d?? (yo supongo que sí, pero por si acaso)
Gracias
comple
31 Ene 2002
yo un aceite 10-60 ( aceite que se utiliza para los M3 y un aceite buenisimo) no se lo echaria a un turbodiesel, en los primeros momentos de arranque puede faltar engrase y el turbo k.o., salu2
A
Alex777
En el concesionario me dieron Castrol TXT 5-W-30 Long life 04
Salu2
cubano
12 Nov 2005
dacubo dijo:
pues dacubo vas a tener razon yo pregunte en el conce por el tipo de aceite mas adecuado para nuestro coche y el jefe de taller de mi conce no usa ninguno de los dos tipos de castrol (ni ow30 ,5w30) sino la marca GULF FORMULA S 5W40 y efectivamente me comento que esta era la viscocidad mas adecuada para nuestro clima sobre todo aqui en el sur porque proporcionaba una mayor proteccion al motor
C
Charlus
Yo ando buscando Castrol 5-30 y (sin pasar por el concesionario) de momento no lo encuentro y me dicen que han dejado de fabricarlo (el nuevo es 5-40 ¿Alguien sabe algo de esto?
Salu2
IsMyLive
4 Mar 2003
Castrol SLX 0w30 = Perkins
Charlus dijo:
Salu2
Estimado Charlus:
Yo acabo de probar ayer el Castrol SLX 0w30 y la verdad en frio estoy muy descontento :fs:, parece que tengo un motor diesel de 1970.:inoc
Seguramente el TXT 5w30 irá mejor, puedes conseguirlo en :
www.ebay.de
http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&md=1&tipo=1&codf=27&pagact=2
De todas formas tengo ganas de probar el Mobil 1 5w30 que también es LL04.
21 Dic 2005
Pues a mi el que me dieron en el conce al estrenar el coche es un 0-30 long Life-04. Saludos
