Aceite
Cooper S R56
15 Oct 2026
Tengo un Mini Cooper S R56 184 cv (motor N18 B16A, año 2012) con 175.000 km. Hago el cambio de aceite cada año o cada 10.000 km.
Hasta ahora estoy usando Castrol 5W30 LL, pero estoy valorando pasarme a Motul 8100 X‑cess 5W40 LL‑01. Mi consumo de aceite es de 0,4 L cada 1.000 km, lo que significa que en unos 8.000 km se bebe 3,2 L. Para mi gusto es muchísimo.
No hay fugas:
  • tapa de balancines cambiada,
  • manguito de admisión nuevo,
  • sin goteos,
  • el motor va fino… pero aun así se lo traga igual.
Esto me obliga a estar pendiente del nivel y añadir 0,3–0,4 L cada mes y medio, más o menos.
El consumo de gasolina es de 7 L/100 km, así que por ahí lo veo normal. Vivo en el norte y al coche le doy caña, que para eso lo tengo.
Mi duda es: ¿Me paso ya al Motul 8100 X‑cess 5W40 LL‑01 o sigo con 5W30 LL? Teniendo en cuenta que el motor ya tiene sus holguras, la recomendación del fabricante quizá ya no sea la más adecuada.
Busco una respuesta técnica, basada en experiencia real con este motor (N18).
Gracias por vuestro tiempo.
Para el mío, también es mucho. Efectivamente probaría con un 5W40.
Villamore_
BMW 320D F30
4 Abr 2011
Hola,
Si el motor admite 5w40 es una buena opción para ver si se reduce el consumo.
Por otro lado, si como dices le das caña de verdad, podrías probar otras marcas como Ravenol, Amsoil o Redline, que tiene aceites con bases realmente sintéticas, aunque también mucho más caras.
Mira RSP, que siendo un 30, por formulación está más próximo a un 40 y es base PAO con Éster y AN
Ravenol RSP, de base Polialfaolefina, Éster y naftalenos alquilados.
Tanto los naftalenos alquilados (AN) como los ésteres son aceites base sintéticos de Grupo V según la clasificación API, utilizados con frecuencia junto con polialfaolefinas (PAO, Grupo IV) para formular lubricantes de alto rendimiento para motores y maquinaria. Aunque comparten usos similares, tienen diferencias clave en su química y comportamiento
Sinergia en formulaciones
  • Combinación ideal: En aceites de motor o transmisión de gama alta (como los de marcas especializadas tipo Ravenol o Amsoil), es común ver mezclas de PAO + Éster + Naftaleno Alquilado. [1, 2]
  • El papel del éster: Aporta una gran polaridad haciendo que una película de aceite quede "pegada" al metal para proteger el arranque en frío. [1]
  • El papel del naftaleno alquilado: Aporta una durabilidad superior, resistencia a la oxidación a largo plazo y una estabilidad hidrolítica de la que carecen los ésteres (evitando la degradación por la humedad ambiental o el agua de la combustión). [1, 2]
A ver si ahora sí.
Supongo que te refieres a la forma de denominarlo. Pero es que aceite de oliva virgen extra es muy largo
Correcto, lo que me gusta es echarlo al pan y la ensalada. Sea largo o corto me da dos patadas en los huevos. En mi casa nunca se ha consumido otro desde que nací por tanto, aceite es aceite. En mi casa.
En mi casa también lo llamamos aceite a secas. Aunque si quieres ser concreto, hay aceite lampante, aceite de orujo, aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra. Tú a ti coche también le pones aceite...
Enga yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
No hay fugas:
  • sin goteos,
Tu coche de Castrol tiene que llevar el mismo que pones pero el M y no LL que es para VW.
De todas formas los tienes mejores como Xline por ejemplo antes llamados Extreme.
Probaria antes con Shell Hellix 5W-30 antes que el Castrol M y si quieres algo mejor ya me pasaria al Xline que cumpla la LL04 en viscosidad 5W-30.
gogo
545-E55-560S-X1
17 Dic 2006
Creéis que con un consumo tan alto , con un cambio de aceite puede reducir significativamente?
Me quedo por aquí para escuchar respuestas .
