Duda Duda con una pieza
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Hola buenos días a todos, hace poco adquirí un E30 con check control, y se me ha encendido la luz de aceite cuando aparqué el coche en una cuesta abajo muy pronunciada. El tema es que no se apaga, el nivel de aceite está perfecto, y el testigo de presión de aceite del cuadro se apaga al arrancar así que no creo que haya problema con el aceite, sino con el sensor. Le comenté el tema al anterior dueño y me dijo que a él le pasaba igual, que se le quedaba encendida y que le dijeron que si le ponía una tapa a un conector se apagaría. El dicho conector creo que es el de la diagnosis, que pilla mas o menos en el centro del vano motor, justo delante de la admisión si miramos el coche de frente. Mi duda es, ¿ésta tapa se puede comprar aún en el conce? ¿Qué referencia tiene? ¡Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!
Xtb123
M3 e36, e30
11 May 2013
Hola buenos días a todos, hace poco adquirí un E30 con check control, y se me ha encendido la luz de aceite cuando aparqué el coche en una cuesta abajo muy pronunciada. El tema es que no se apaga, el nivel de aceite está perfecto, y el testigo de presión de aceite del cuadro se apaga al arrancar así que no creo que haya problema con el aceite, si o con el sensor. Le comenté el tema al anterior dueño y me dijo que a él le pasaba igual, que se le quedaba encendida y que le dijeron que si le ponía una tapa a un conector se apagaría. El dicho conector creo que es el de la diagnosis, que pilla mas o menos en el centro del vano motor, justo delante de la admisión si miramos el coche de frente. Mi duda es, ¿ésta tapa se puede comprar aún en el conce? ¿Qué referencia tiene? ¡Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!
A ver si me entero... la luz que se te ha quedado "pillada" es la del nivel de aceite en el Check control del techo?
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Si, resumo:
Luz de aceite en el check del techo encendida --> Aceite comprobado OK
Me han dicho que le falta una tapa al conector de diagnosis, que con eso se soluciona --> ¿Dónde consigo esa tapa? ¿La seguirán vendiendo en el conce?
No descarto que funcione mal el sensor de nivel de aceite, pero me imagino que será más caro que una tapita
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Pon una foto...
view
Aqui el conector con su tapa
tuki
14 Jul 2002
El conector de la diagnosis parece el que está a la derecha de tu mano, a la derecha del manguito, que es casi redondo, y si le quitas la tapa deberia tener como 15 pines (salvo que sea el nuevo, que es de 20 y pico). Y no creo que la tapa de ese conector te afecte al check.
El que tienes en la mano no se que es, pero ese igual si que te afecta y tiene pinta de estar suelto.
De todas formas para buscar despieces, entra en realoem, busca tu coche (lo más fácil es meter las siete últimas cifras de tu número de bastidor), y vete navegando hasta que lo encuentres. No debería ser complicado, ya que va clasificando por áreas y dándote pistas por dibujos.
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
La foto es de internet, pero el conector es el semirredondo que está abajo a la derecha con su tapita, y a mi me falta esa tapita. El coche es de 1986, asique será el de 15 pines. He intentado mirar en realoem pero me hago un lío con los esquemas de cables, además que no he conseguido encontrar una pieza que se le parezca, igual está dentro del mazo de cables del motor... Ni idea. He mirado el conector que comento y solo tiene grabados estos números: 16090. Realoem si busco esa referencia me dice que no ha encontrado la pieza.
Es la tapa del conector que me falta. A mi se me hace raro también que esa tapa afecte al check, pero es lo que me comentó el anterior dueño que le dijeron, y además que tampoco me hace mucha gracia ir con los pines de la diagnosis al aire, por lo que pueda pasar.
¿Si esta tapa no soluciona la lucecita ya lo siguiente es que sea el sensor que está pocho no?
tuki
14 Jul 2002
Yo tampoco lo encuentro desde el móvil, luego cuando acabe con tareas pendientes de casa, te echo un ojo desde el pc, y si no enciendo el portátil y miro en el etk.
Ahora, a pesar de estar de acuerdo contigo y mejor llevar la tapa... La tapa es plástico, me cuesta creer que influya para nada. Entre otras cosas porque estos coches del 86 no tienen ni diagnosis, en esos pines puedes resetear los intervalos de servicio y las luces del aceite, y creo que tiene un pin de puesta en marcha y puedes ver cuando genera encendido la bobina para los cilindros, y ya..
O sea que si, a mi me tiene pinta de que sea el propio sensor.
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Muchas gracias, la verdad que a mi también se me hacía raro, suponía que tendría algunos pines puenteados esta tapa o algo.. pero es lo que me comentó el dueño que le dijeron a él. Así que no sé miraré para resetear la luz y cuando haga el cambio de aceite desmontaré también el sensor para echarle un vistazo. Que ya pregunté en la bmw y piden 150€, y por apagar una luz me parece algo caro la verdad.
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
La tapa no tiene que ver con la luz. Echa un vistazo al sensor y el cableado que igual te está haciendo masa algun cable pelado.
Xtb123
M3 e36, e30
11 May 2013
Los sensores de los e30 funcionan de la siguiente manera, es un cilindro con un agujerito muy pequeño, de un milimetro, por el que pasa el aceite hacia dentro.
En el interior hay una bolla con dos contactos que tocan arriba y abajo y cierran un circuito electrico. Es mas simple que el mecanismo de un chupete.
Al sacar el sensor y moverlo tiene que estar la bolla libre, subir y bajar suave.
Seguro la tienes atascada. Con el tiempo el sensor por dentro se atasca con el aceite sucio y quemado que se queda dentro.
Tienes que limpiarlo con gasolina y limpiafrenos y aire a presion. Sumergiendolo en un cubo varias veces hasta que la bolla se libere.
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Lo repasaré por lo pueda haber. muchas gracias
Wehes
318is e36
7 Ene 2019
Cuando haga el cambio de aceite estas navidades aprovecharé y lo limpiaré, así no tengo que sacar y meter el aceite otra vez. Muchas gracias
