- Modelo
- BMW Nipón
- Registrado
- 5 Oct 2018
- Mensajes
- 5.997
- Reacciones
- 22.370
Y si fuese estructura desmontable ?Creo que lo arquitectónico es el menor de los problemas a comprobar previamente (si no lo has hecho ya) .
Hay que ver si esa construcción es posible en términos de edificabilidad sobre la parcela, de entrada, porque todos esos metros suelen ser computables al 100% (construcción adosada, no un mero porche autoportante que igual supondría solo un 50%)
Y ahora, a escuchar a los técnicos, que seguro que nos ilustran.![]()
Dese el lado ley no idea .Buenos dias a todos, en especial a los arquitectos del foro.
Tengo una pequeña duda, que espero me ayudéis a resolver.
¿A esta casa se le puede añadir este garaje? (Perdonad mis habilidades con el paint)
Ver el archivos adjunto 178230
físicamente seguro que si, pero habrá que ver si el ayuntamiento en cuestión te da permiso
Posiblemente te salga mejor poner una carpa o algo prefabricado.
Osea , metálico , atornillado al suelo .
Desde el lado estructural , se te va a caer el techo.![]()
En mi círculo de gente ha salido más de una vez una duda similar y la resolución suele ser MONTAR ALGO DESMONTABLE. Suena contradictorio, pero si es desmontable, tú puedes quitarla cunado quieras y no se trataría como "edificación o modificación". Conozco más de una nave industrial que se compró sin oficina y se han montado una desmontable y no les pueden decir nada. Quizá esta pueda ser una solución.![]()
Como ya te han dicho, debes averiguar qué plan parcial aplica en ese municipio, y la "calificación" de este terreno/finca; no hay respuesta buena que podamos darte sin más información urbanística.
Ahora vas a aprender qué es la edificabilidad, ocupación y volumen, entre otras cosas.
Estoy barajando esa posibilidad, pero me gustaría tener la certeza mejor de que puede ser de obra.
El tipo de suelo es urbano, es una zona residencial
Tienes que ver cuántos m² hay de parcela, qué edificabilidad se permite, si ya se ha "ocupado" el terreno, su tienes todavía volumen; y después las particularidades de tu municipio al respecto de este tipo de construcciones (si es una estructura "fija" estarías ampliando la vivienda un 100%, si se considera porche abierto solamente un 50%, etc)
Todo depende del municipio.
Supongamos que tenemos un solar de 900 m2 con una edificabilidad de 0,5 m2/suelo y una ocupación del 30%.
En este caso, al tener una edificabilidad de 0,5 m2/suelo podremos edificar la mitad de la superficie total del solar, un total de 50%.
Es decir, para un terreno de 900 m2 podemos construir una casa de 450 m2 en total, sumando la superficie de cada una de las plantas.
La ocupación máxima nos dará pistas sobre sí estos 450 m2 los podemos construir en una planta o en varias.
Como tenemos una ocupación del 30%, esto quiere decir que solamente podremos ocupar un 30% del total de los 900 m2 de terreno, por tanto, deberemos plantear una vivienda que no ocupe en planta más de 270 m2 (el 30% de 900 m2).
A partir de aquí podemos construir 2 plantas hasta agotar los 450 m2 de superficie construida máxima, es decir, hasta agotar la edificabilidad.
En mi caso puse una estructura anclada al suelo con tornillos, desmontable y no tuve problemas de ser considerado como un cerramiento.
Si en esa finca está construido todos lo metros que te deja el ayuntamiento. No puedes..
Pero sin haces algo de quitar y poner es una forma de saltarse la norma.
Como plantar una caravana en un suelo rustico en lugar de plantar una cabaña de madera.
Mirate, el PGOU del ayuntamiento (Plan General de Ordenacion Urbana) ahí te viene los coeficientes de edificabilidad, y en muchos ayuntamientos está en 0,40 en superficie ocupada, y 0,5 total edificada.![]()
Es una parcela de 1023m2 en los que se han construido 157m2
Puedo poner algo asi
¿Hay alguna forma rápida de averiguar si están construidos todos los metros que deja el ayuntamiento?
No creo que tengas problema.
Pero tienes que ver la edificabilidad. Eso te lo dicen en urbanismo de tu hay huntamiento.
Venga amigo, de qué municipio hablamos?
Llevo un rato buscando y nada y...
... y si les llamas y les preguntas el coeficiente de edificabilidad, les suena a chino mandarín y te dicen que hagas una instancia y que en tres meses tienes respuesta.
Tal y como lo tienes dibujado , has escatimado en largo de la traviesa de arriba de la vista frontal , cm de hierro necesarios .Lo siento, no he entendido nada. Estoy muy espeso hoy.
Ya les pregunté, pero la respuesta se demora unos cuantos meses.
Lo he pensado. Hacer un garaje con estructura de hierro, o aluminio, y con ventanas. Como si fuese cubrir una terraza
Porque?
No en todos sitios supongo .Tienes que ver cuántos m² hay de parcela, qué edificabilidad se permite, si ya se ha "ocupado" el terreno, su tienes todavía volumen; y después las particularidades de tu municipio al respecto de este tipo de construcciones (si es una estructura "fija" estarías ampliando la vivienda un 100%, si se considera porche abierto solamente un 50%, etc)
Poco parece.Vallirana.
Se supone que el ratio de edificación es el 20% sobre el tamaño total de la parcela.
Si le das algo a soldar , te lo haces en un plis plas .![]()
tienes 3 opciones.Vallirana.
Además de todo lo informado ya en cuanto a edificabilidad, estructuras desmontables hierro o madera también debes consultar en el Ayuntamiento que dice la normativa urbanística municipal en cuanto a materiales, colores, alturas de plantas bajas, etc. en cuanto a la construcción y terminación de las obras, dado que cada municipio puede tener una normativa distinta en estos asuntos.
tienes 3 opciones.
1º realizar una consulta urbanística al técnico municipal. Entiendo que este paso ya lo has dado por lo que comentas y estás pendiente de respuesta.
2º contactar con un arquitecto que te realice un informe de viabilidad. Tendrá su coste.
3º leer tú mismo la normativa urbanística de aplicación a ese inmueble. https://www.seu-e.cat/ca/web/vallir...arencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme
si te urge, toma la opción 2. si no hay prisa ponte con la 3 mientras llega la respuesta de la 1.
Sea como fuere, ahí caben pocos trastos. Agrándala, que hay espacio para ello![]()
¿Tienes la normativa actual? He mirado ese enlace que se ponía como curiosidad y fui incapaz de encontrarla.Gracias. levo toa la mañana mirando la normativa.
