Duda Dension y bluetooth
chancle
1 Jun 2006
Reihesechs;4521091 dijo:
A ver si me entero: Por 159€ tengo un interface para meterle señal de línea a mi E38 y además conector USB que lee discos duros o memorias ¿Correcto?
Asi es, y si tienes Cd o cargador de Cd´s, ya los puedes jubilar.Debes mirar de cuantos pins es tu radio
Si progresa el pedido yo me apunto desde ya para el Dension con conector de 40 pin.:wink:
chancle;4521370 dijo:
Pero mi coche es un E38... ¿es el mismo adaptador?
Mi cargador no lo jubilaría. Tengo un Sony de 10 CDs con modulador de FM. Lo que haría sería mandar la señal del cargador directa al Dension en lugar del modulador de FM que pierde calidad y relación S/R.
Joan
XispaMan
⚡ Xispas ⚡
15 Dic 2002
Reihesechs;4521498 dijo:
no tengo ni idea si es el mismo adaptador :-k
chancle
1 Jun 2006
La radio tuya sera de 17 pin y hay un Dension 300 para ella, mirala por si acaso. Comprandote un Pendrive de 2gb(por ejemplo) y llevando 220 canciones con buena relacion de calidad, te aseguro que el cargador lo utilizaras de pisapapeles:descojon:
chancle;4521667 dijo:
Pero si hacemos pedido conjunto ¿tienen que ser todos iguales o puede haber modelos de diferentes pines? Es que no tengo experiencia en estas cosas #-o
gbassa
10 Abr 2007
Reihesechs;4521738 dijo:
Muy buena pregunta.. exponlo en la seccion de sondeo para la compra conjunta;-)
Ya hay un hilo abierto para los pedidos...
chancle
1 Jun 2006
Tanto en e39, e46, e38 etc...hay modelos que llevan conector de 17 pin y otros de 40 pin. En ese sentido no tienen porque ser iguales todos los que se pidan. Cada uno debe especificar, eso si, cual es el que quiere claramente
chancle;4522056 dijo:
Y esos 17 ó 40 pines ¿los he de mirar en el aparato de radio? ¿En el módulo del maletero? #-o
javier1605
14 Mar 2007
Hola!
Se mira en la parte de atrás de la radio, aunque si mal no recuerdo tú tenias la misma que la mia con 17 pines. Lo que comentas del cargador creo que no vas a tener ningún problema por lo siguiente: En tu sistema actual con el modulador de fm me imagino que cogeras la señal a través de la radio FM del coche en una frecuencia predeterminada. Que yo sepa, el dension no afecta a la radio FM, sino más bien a la conexión que tu aparato originalmente tenía con el cargador de cds también original. Como tu ya no tienes nada conectado en esa entrada, entiendo que al poner en el MID "cd" es como si no existiese no? Pues ahora con el Dension en ese sitio tendrás toda la música que te quepa en un pendrive, disco duro o en un ipod... Yo creo que la ganancia vale la pena. EN cualquier caso, si al final no fuese compatible, yo creo que la mejora en calidad y cantidad de música justificaría de por sí el cambio...
Te adjunto dos post muy explicativos que ya han pegado en el foro de pedidos conjuntos..
http://www.bmwfaq.com/f59/pinouts-ra...-pines-181572/
Dension - Compatibility
Propongo que planteemos a partir de ahora todo en ese foro para no andar liandonos ok?
Un saludo!
Reihesechs;4522790 dijo:
Chinako
21 Sep 2006
Me meto en el post para aclararos algunas dudas teneis ya que son las que me surgieron al comprar el mio. Espero que no os moleste
Los pedidos los haceis en función del tipo de radio que lleveis 17 o 40 pines como bien han dicho.
Para poder guardar el cargador hay un aparato (el CDR) en la pagina de Dension que te permite guardarlo pero algunos compañeros de la compra conjunta lo pidieron y no lo tenían en Dension para los de 17 pines.
Este aparato yo me lo pillé pero no he conseguido que el cargador ande más de 2 segundos pues hay incompatibilidades ya que antes se pillaba el GW400 que te permitia guardar el cargador sin necesidad del CDR pero creo que no lo han perfeccionado mucho (estamos dandole caña para ver si se soluciona el tema con software o algo).
Lo ultimo que quiero decir es que ahora que tengo el dension y un pen de 8gb creo que hice mal en pillarme el CDR porque tengo música para aburrirme y si la bajas con calidad suena muy bien y no se pierde calidad.
gbassa
10 Abr 2007
Buenos días, otra pregunta sobre conexiones...
Cuando tenga que instalar el gateway 300, lo podría conectar al terminal de conexión del cargador en su hueco correspondiente en vez de sacarlo de detrás del módulo de radio?? es decir quitar el cargador y conectar el DENSION??
Salu2ssss. ( -la radio es la antigua de 17 pin-)
Manu35
7 Abr 2007
Así lo he entendido yo en otros hilos. Si sacrificas el cargador es desenchufarlo y enchufar el dension. La cosa es un poco más elaborada si quieres mantener el cargador pero también podría hacerlo un mono.
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
Holaaaa... a ver del gateway 300 v1, que es el que yo tengo los habia de conector redondo 17 pin y plano 40 pin, respectivamente "BMW A" y "BMW B" como se ve en la tabla de compatibilidad de la web de Dension. Y creo que en el v2 es igual porque la tabla de conpatibilidad es la misma. Para los e38eros deberia ser la opcion A salvo los que lleven pantalla de navegador 16:9, hasta donde yo se.
Pinchad aqui: Dension - Compatibility y luego seleccionais BMW, pinchais OK y voilá! lista de compatibilidad y modelos.
Si usas Ipod + USB en el gateway 300 v1, el que no va es el USB salvo que desenchufes el iPod, ya que el orden de prioridades es ipod -> USB -> AUX osea que para activar el AUX debes desenchufar el ipod Y el USB, para usar el USB debes desenchufar el Ipod y el ipod siempre funciona haya lo que haya enchufado en los otros dos puertos porque es el mas prioritario. Este es el que conozco porque es el que llevo puesto, si alguien tiene puesto el V2 podra confirmar si esto sigue siendo asi o ha cambiado.
No me suena que haya un Dension para el conector de 3 pin del cargador, para eso creo que si que habia un DICE, que es un adaptador de otra marca mas sencillote y con menos funciones (solo para ipod, nada de usb ni aux). Quizá el aintiguo icelink plus tambien tuviera una version, pero del gateway no me suena.
Espero haber acalarado alguna duda. Lo ideal, como digo, seria que se pasase por aqui alguien que YA tenga un gateway 300 v2 puesto y que lo cocnozca para acalarar dudas.
Chinako
21 Sep 2006
GroovyDrifter;4524539 dijo:
Yo lo tengo instalado y el orden de prioridades sigue siendo así groovy.
El Dension se conecta en el modulo de radio no en el cargador. Los cables del cargador sólo se tocan si se pide el cable para mantenerlo (llamado CDR).
Para la instalación en el subforo audio en archivo teneis un brico de como se hace cuando se pone el CDR y los cables que hay que cambiar cuando sólo se pone el Dension. Está hecho para una instalación de 40 pines con navegador pero es igual para los dos. Para los que lleven la radio en el salpicadero pues el brico de Groovy les vale.
P
polofreio
Hola, segun la tabla de compatibilidad el que me corresponde es este:
BMW5 Series, E3919962000all4:3 NavigationBMW A
Tengo navegador 4:3, pero no tengo cargador de CD. Supuestamente llevo el modulo de radio detras. Pero nunca se si es el BM24 o BM54. Y donde pone los pines que tengo, si 17 o 40?
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
polofreio puedes ver el conector del modulo de radio, aunque sea sin desenchufarlo? los pines redondos (17 pin) se ven incluso por la parte trasera del cable que se enchufa. En los planos (40 pin) no se ve nada, si no me equivoco.
Por cierto hago un inciso: el ipod touch funciona gon el gateway 300 v1, comprobado, asi que seria una cagada que en el nuevo no lo hiciese.
D
decafe
mi case es un Business con pantaya pequeña con Casette.con gps en el maletero yeva el gps y el hueco para el cargador del cd pero e desmontado todo lo de atras y no lleva los cables yo quisiera saber que tengo que compral para ponerle un IPOD y que me digierais un pagina para poder compral todo lo que me aga farta que cables me hacen farta todo lo que haga farta
GroovyDrifter
Atento oyente
NX-01
10 Ago 2006
decafe;4652807 dijo:
Jodo...
Mejor el foro de serie 3 o el de audio para esto. Pero ya te avanzo que hay interfaces para ipod que se conectan entre la radio y el cable que va ala radio, en medio. Dension Audio Systems
D
decafe
alguien me puede decir que cable me hace farta para conestar un ipod mi case es un Business con pantaya pequeña con Casette con navegacion de un bmw 320d del 2000 alguien me puede enseñar una foto como es el cable que me hace farta el este coche no yeva mutifincion en el volante yo lo quiero para manejar la ipodcon los botones de rado casse busines y una pagina donde lo vendan un saludo
gbassa
10 Abr 2007
decafe;4672098 dijo:
Mira aquí: http://www.dension.com/ y contacta con el distribuidor oficial ESCUDERO FIJO en su foro te orientarán sobre cual es el adecuado para tu radio, precios, envios etc..
Cid de la mancha
E39 525DA
30 Jun 2006
como puedo saber si mi radio casset bussines es de 17 o de 40 pin sin necesidad de desmontar la radio, mi coche es un e39 año2003 y por referencia en las compatibilidades podría poner un gateway 300. Por otro lado me gustaría me dijerais el brico de instalación del mismo. gracias
