Duda Culatas
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Muy buenas noches a todos.
Mi duda sobre culatas es la siguiente. ¿Me vale la culata de 325 no vanos para un 323?
La idea sería aprovechar que la culata del no vanos es más fuerte poniendo el árbol de levas original del 23 en la admisión para que en caso de poderse adaptar el vanos a esa culata.
Muchas gracias a todos.
¿Más fuerte la culata del no-vanos? ¿por qué? Imagino que las aleaciones serán similares en ambos casos.
Donde hay diferencias es en los bloques ya que los del M50 son de fundición.
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
La culata del no vanos se supone que lleva doble muelle por cada válvula o algo así. Por lo cual en caso de preparación soportaría mejor un hipotético aumento del rango de vueltas.
Ok, entonces no hablamos de la culata sino de los muelles de válvula.
De lo único que estoy seguro es de que hay diferencias, por eso mi duda y el post abierto, para ver si alguien me puede iluminar.
Sí, en los muelles de válvula hay diferencias. Eso me consta. Pero no sé cuáles van mejor.
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Yo creo que no se puede, el diámetro de los pistones varía (digo yo nose) que junta montarias? La del 23 sele quedara corta a la culata y viceversa, pero ablo sin saber de los 6l
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Son la misma cilindrada los 23 y los 25, mismo diámetro y carrera.
Lo de la junta de culata puede ser buen tema.
///Mi16
E36 Swap
27 Sep 2009
Si que vale, la culata del 25i sin vanos tiene valvulas mas grandes y muelles dobles.
Solo tienes que montarle la parte superior de tu 23i (arboles,taques,vanos)...
Los pistones tienen el mismo diámetro en 323i, 325i y 328i (84 mm).
alex_323ci
25 May 2008
pues ami me suena que podrias montar el doble muelle en tu culata... si es lo unico que te atrae del cambio
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
A parte de eso se dice que es más dura la culata del no vanos porque lleva más material (así me lo explicaron).
Pero si, lo que más me interesa es el hecho del doble muelle y las válvulas más grandes.
alex_323ci
25 May 2008
Muchos cv creo yo que tendrias que meter para que tu culata no aguante y eso seria mucha pasta...
Eso según quién te lo haya dicho puede ser un dato interesante o pura charla de bar... El hecho de que haya más material no quiere decir necesariamente que haya más resistencia.
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Lo se, pero viniendo la explicación de quien vino creo que es algo fiable. Me lo explicó el dueño del circuito de Arenas de San Juan, que trabaja mucho con estos motores.
drakaned
325i
3 Dic 2006
la unica ventaja es el doble muelle y valvulas de admision 1mm mas grandes, puede que tengan algo mas de material pero no lo vas a notar.
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
yo creo que si merece la pena probar el injerto, y más aún si eres de ir a circuito
Respecto al doble muelle tengo duda de si es mejor o peor. Por algo lo quitó bmw.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
mas ligero, menos consumo.
muelles dobles, mas eficaz a altas rpm, sobretodo si montas chip y el corte se pasa a la zona esa del cuenta en la que ya no ves lo que marca, tambien llamada "a esas rpm te salen los pistones por el capo"...como el 320 de un colega mio xddd
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Qué le pasó a tu colega?
Cuando el régimen es muy elevado ya de mano los taqués deberían ser mecánicos. El taqué hidráulico debe estar rozando sus límites a unas 7500 rpm e incluso por las 7000 ya debe ir apurado.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
yo creo que si...pero el coche lo tiene para pasarlo bien...no se exactamente a cuanto tiene el corte, pero pasa la vertical inferior...(osea por la zona donde ya marca el consumo...)
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
no anda mal, ero no es nada del otro mundo, es un 320 no vanos del 91, que no es una maravilla de coche pero se desenvuelve bien como todos los e36 jajaja
drakaned
325i
3 Dic 2006
el mio lleva corte a 8200rpm y antes ni llevaba cortebiggrin los taques no me dan problemas de momento es la unica manera de aprovechar el cruze de levas ya que por debajo de 4000rpm tira mas un 320 que el mio:descojon:
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
j*der
8200 vueltas y no se queja? Madre mía.
drakaned
325i
3 Dic 2006
j*der
Tampoco va todo el dia a 8200rpm lo raro es que lo suba de 8000rpm y de momento no se queja mucho cada cierto tiempo le doi un repaso de esmerilado de valvulas y limpieza de taques, un buen 15w50 motul y cambio cada pocos KM
