Duda Cuantas baterias tiene el X5 E70
AMG7
X5 4.8 i Sport
20 Abr 2021
Hola chicos, vengo con nueva pregunta, le cambiado la bateria al X5 E70 le he puesto una Varta de 100 amp.Ahora debo hacer el reset porque ya me había desconectado el sistema de audio y otras cosas. Tengo una pregunta el X5 tiene unas baterías auxiliares en el frente? Por el lado del conductor? Es una idea rara que yo tengo? De ser asi esas se cambian tambien? Gracias
AMG7
Cocreta
9 Feb 2005
Que yo recuerde, sólo lleva una batería atrás, en el maletero… :duda:
Router
E70
8 Nov 2018
El mío solo la del maletero.
Lology
BMW X5
25 Mar 2015
Es una idea rara que tu tienes.....el finde pasado le monte yo también una VARTA de 100AH pero yo fui a un taller Feuvert y me costo 170€ todo, eso sin con conexcion en paralelo para que el coche no se quedara en ningún momento sin batería y no apareciera errores o problemas.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Batería lleva una...nunca vi eso de llevar dos.
En el.cambio yo nunca perdí.nada quitando una y poniendo otra...solo se pierde la hora
edulena1
bmw X6 F16
26 Jun 2011
Solo lleva 1...puedes poner en realoem la palabra batería... solo sale 1.
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Que eso de conexion en paralelo ? :nose:
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
creo que se refiere a usar la bateria nueva en paralelo con la vieja para que al desconectar la vieja el coche no se quede sin tensión. Las baterias se pueden interconectar en paralelo o en serie, y es importante tener claro como hacerlo porque la diferencia entre hacerlo de una forma o de otra es que en serie se suman las tensiones y meterle 24v al coche posiblemente ocasione muchos problemas en modulos, centralitas, protecciones.
Basicamente para hacerlo en paralelo debes unir los polos de ambas baterias, es decir, negativo con negativo y positivo con positivo, esto mantiene la misma misma tension nominal a 12v y se suman las capacidades o amperios/hora de ambas.
Aqui lo explican https://bateriasyamperios.com/guia-e-instalacion/baterias-en-serie-y-paralelo-como-debo-conectar/
Yo cuando la he cambiado he quitado una y he conectado la nueva pero hay un modulo denominado FRM que no le gusta un pelo los picos y cambios de tension y para protegerse se autobloquea y se lia parda porque te quedas sin luces, sin intermitentes, sin techo solar, sin un monton de cosas .....
mochii7
x6
19 Ene 2015
El dichoso FMR q razón tienes..a mí.me lo hizo por dos veces el bloquearse y no veas la liada...siempre al quitar y poner una
Nunca probé a conectar un estabilizador...quizá sea lo suyo ya q si se bloquea es una liada
Tú cómo lo resolviste?
Gracias
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
Yo lo que are será conectar el mantenedor a los bornes que hay en el motor como si la fuese a cargar , y asi creo que no se quedara sin corriente en ningún momento durante el tiempo que tarde en hacer el cambio de batería .
mochii7
x6
19 Ene 2015
Eso es lo q pienso yo pq sino no vamos a ganar para sustos
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
Va a depender del mantenedor, si detecta que no hay batería posiblemente pare de cargar, hasta cierto punto es lógico que funcione así. Lo puedes probar fácilmente, enciende el mantendedor y sin conectar la batería comprueba la tensión de salida, si saca 14v+- entonces te funcionará
Jose Carlos H
X5 E70 3.0 LCI
13 Dic 2013
Gracias
Tuve que volver a programarlo
mochii7
x6
19 Ene 2015
Hay mantenedores con función de energía constante para q no corte tension
JOSE CARLOS
30 Ago 2003
El que tengo es el CTEK MXS 5.0 y no se si una vez desconectada seguirá dando carga?
Joss
G05 F06 F55 Z3
18 Jun 2002
Yo en el e70 tengo solo una batería, pero en el 640d tengo 2, ya que lleva dirección activa.
Igual el e70 si lleva dirección activa también usa 2.
