consumo alto
pablogalante200
24 Abr 2004
Buenas... acabo de llegar de un viaje con el cabrio, y este tiene un consumo alto.. una media de unos 14l/100km... cuando lo normal eran unos 10l/100km
he probado:
-cambiar centralita
-cambiar caudalimetro
-he realizado una puesta a punto, consistente en :
-cambio de filtro aire
-camibio de las 6 bujias
- ajuste de valvulas a ,25
y nada, sigue igual... por donde mas puedo ir mirando?
pablogalante200
24 Abr 2004
tambien medí compresiones.. estos son los resultados:
cilindro 1: 160.1psi O 11,4 Bar
cilindro 2: 159.1Psi O 10,9 Bar
cilindro 3: 160.2Psi O 11,5 Bar
cilindro 4: 160 Psi O 11 Bar
cilindro 5: 155 psi O 10,5 Bar
cilindro 6: 160psi O 11 Bar
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Llevas lambda?
pablogalante200
24 Abr 2004
te inclinas por la lambda?
antes que por ejemplo, los inyectores? o el regulador de presion de la rampa? , o la bomba de gasolina?
pablogalante200
24 Abr 2004
y otra mas.. algun sitio para comprarla barata? oscaro 100 euros!
ebay 30... pero hay mil tipos!
capitanspeed
BMW 325 E30
13 Sep 2007
Hola, a mi me pasó que me aumentó el consumo y notaba que subía más lento de vueltas a partir de 5000 rpm y era la bomba de nafta, le puse una Walbro 255, y el cambio fue brutal.
capitanspeed
BMW 325 E30
13 Sep 2007
Supongo que si es la sumergida de fabrica lleva la misma que el mio, una bosch 0 580 453 019 -- 12v (927) 261-17 made in USA, pero la Walbro 255 tengo entendido que si es original es mejor y un poco más económica, ojo que hay muchas imitaciones.
Te paso el link de la que compré yo:
WALBRO 255 FUEL PUMP FITS BMW E30 325i 1987-1991 | eBay
pablogalante200
24 Abr 2004
si , es la sumergida, por lo que es la misma que la tuya.
muchas gracias
Pd, tuviste que hacer alguna modificación? o es quitar la vieja y sustituirla por esta sin ninguna complicacion modificacion?
capitanspeed
BMW 325 E30
13 Sep 2007
Por nada. No la cambie yo fue mi mecánico, pero me comentó que tuvo que adaptar algo porque la Walbro era un poco más corta, para que el chupón quedara bien en el fondo pero creo que es muy poca la diferencia. Con las conexiones no hay problema, en tres horas el auto ya estaba pronto por lo que no creo que sea difícil la adaptación.
