conectar antinieblas
odins
24 Jul 2005
Hola, hoy he estado montando los antinieblas pero no lo he conseguido... tengo unas dudillas...
Me viene un cable rojo que supongo que será para cojer la corriente pero no se dnd va conectado... en un esquema que tengo pone X2 pero no se que regleta es... o dnd es....
Despues me viene otro cable negro-amarillo que supongo que será para cojer masa... pero tmp se dnd ponerlo :roll:
Y por último en el interruptor no se bien bien como conectarlo ya que me viene solo un cable conectado faltaria cojer la corriente de otro sitio...
Weno haber si me podeis ayudar.... muchas gracias!!!!!!!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola
Espero que esto te pueda ayudar
Un S@LU2
odins
24 Jul 2005
Esque no me entero dnd tengo que poner esos cables...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
odins dijo:
Te pongo los códigos de colores
odins
24 Jul 2005
Lo que me interesaria saber es el cable rojo... dnd va?? a una regleta de las que tienen cables rojos que son dos una grande y otra más pekeña no????
Y el cable que me queda suelto de color negro y amarillo tmb????
Y en el interruptor viene un conector con dos cables que supongo será uno para interruptor y otro para la luz dl cuadro ... ese conector lo he conectado en otro hembra que habia en la caja de fusibles con los mismo colores ... y despues que más tengo q hacer .... [:>pray [:>pray :bash: :bash: que torpe soy...
fer316
El cable rojo tienes que conectarlo a la regleta con mas cables rojos,el conector con dos cables,uno de ellos amarillo/negro esta bien como lo has puesto.
En cuanto al cable del interruptor,coenctalo en el pin correspondiente y listo,al cuadro no tienes que conectarle nada,solo colocar la lampara.
odins
24 Jul 2005
El rojo entonces en la regleta grande de rojos.
Despues tengo otra regleta que van a parar alos faros... eso no toco nada.
El negro-amarillo no lo tngo puesto en ningun sitio ... es tipo al rojo... para regleta....
Y despues el conector d dos cables lo he conectado a la hembra... ahora me falta saber a que pin tngo q conectar el interruptor.. y dnd esta ese pin..
Muchas gracias a todos!!!!
odins
24 Jul 2005
Pues de momento parece que he solucionado todo ... ahora solo me keda comprar el relé ... xq en el que tenia los pines 85 y 86 no se correspondian...
He probado con el relé de luces cortas y los antinieblas van perfectos...
Mi duda es .. que relé tengo que comprar:
Relé de cinco patas ...
Arriba el num. 87
A la derecha el 30
A la izquierda el 85
En el medio 87b
Y abajao el 86??????????????????
O un relé igual pero con el 85 y 30 intercambiado????
Muchas gracias!!
ruru
6 Sep 2005
Ahhhhhinss :ANAL: lo pense ayer despues de hablar, efectivamente hay varios modelos la pailla 30 del rele debe estar en la posicion 6 de la base.
odins
24 Jul 2005
El 30 en el pin 6 y el 85 en el pin 4 verdad???
He ido a una tienda de recambios y me han dixo que no hay... que para bmw tiene que ser el original...
Habia uno pero era de 4 patas y entonces el 87b no lo tndria pasa algo???
Un saludo!
Gracias ruru!!
odins
24 Jul 2005
Otra cosilla los nieblas solo funcionan con posición y posición cortas y largas verdad???
Con posición y cortas no me van.
Un saludo!!!!
ruru
6 Sep 2005
Si el de 5 patillas lleva 87b pero si no me equivoco es un contacto cerrado, y va en la patilla 2 osea al cable amarillo y negro yo ese cable no lo conecte y llevo ese rele y funciona perfectamente, la diferencia segun el esquema es que podrias poner el antiniebla trasero con las luces de posicion si los antinieblas delanteros estan puestos.
