Off Topic con placas en casa ¿que tarifa teneis contratada? (Al final elegí Octopus)
Jiro
Mr. Caceres
Igual por aquí... Tengo 14,4 , en verano ( y produciendo a tope con los 3Kwp instalados ) mas o menos da para la casa mas las bombas de calor, pero en invierno me las pulo en unas 5 horas...
El coche se carga siempre de noche.... de la red, aunque tenga algo de remanente en la batería de casa ( descargar una batería para cargar otra siempre me ha parecido absurdo... )
Si teniendo red, la cosa es muuuuuuuuy fácil. Desengánchate de la red y no vivas en Málaga o por esa zona y ya veras que divertido es :descojon:
Pocas bombas de calor tienes
3kwp instalados dice.... eso es de juguete
Navero
Full Equipe
No me hables de la producción. Hasta la Zamorana se ha quedado la batería a cero después de más de 5 días seguidos sin levantarse la niebla en todo el día. Y en casa, no te cuento. Tengo que poner más placas
Vaya tiempo ha hecho en tu ciudad… dos días que he estado y puf biggrin y por cierto, juraría que te vi ayer paseando por el centro, por el mercadillo navideño, y creo que ibas con Jirín…pero al no estar 100% seguro no quise decirte nada, pero pasaste justo delante mía.
Jiro
Mr. Caceres
Joer, haber dicho algo. Si iba con Jirin y con la MDR
Jiro
Mr. Caceres
Me gustaría saber los que tenéis inversor de red (la mayoría) de que potencia es el inversor, cuanta potencia en placas tenéis y cuanto admite como maximo
Barrancos
5 en placas, 4 inversor. Inversor ‘fabrica’ hasta 4,4 y se detiene a un 30-40% por encima de 4 si recuerdo bien
Barrancos
Pero cuanto dice el manual que puedes poner en placas como máximo ?
No funciona así. 4 de placas no hacen nunca 4, pero depende de donde estés, temperatura…. Te dará seguramente en abril tu máximo, que será por ejemplo 3,8. Entonces miras cuanto te puedes pasar con el inversor para que no pete y decides cuantas mas metes
Jiro
Mr. Caceres
Eso es lo que estoy preguntando. Cuanto es el máximo que se puede poner a tu inversor. Es un dato que da el fabricante en la ficha técnica.
rafa_compact
Space watcher
Alguien tiene un código de referido para Octopus? Me instalan las placas el 31 y creo que hay 50€ de descuento con el código al solicitar el cambio de comercializadora...
dudu850
Instalación de hace 4 años, orientación sur, 30 grados de inclinación, 10 placas de 320W en inversor SMA de 3Kw ...
Ese SMA se conecta ahora a un Deye de 5K ( híbrido ) por la entrada GEN.
Validando un micro de HoyMiles de 1Kw ( por GEN también ) para ver si amplio con micros por la entrada GEN ( el tejado que me queda no permite strings que me sumen lo suficiente para arrancar los MPPT ) o con dos strings, uno a Sur y otro a Oeste si lo consigo con placas pequeñas. La idea es añadir, como mínimo, otros 3Kwp pero con una curva de producción mas ancha ( la orientación sur se me viene abajo rápido por unas encinas del vecino , mientras que la oeste daría producción hasta tarde ).
Conectadas 6 baterías Dyness B4850... pero siguiendo el mercado porque hay cosas muy majas por unos 2100€ ( 15Kwh ) ( grupo telegram LiFePo4 )
PD: el puerto GEN hace passthrough ( es como si estuviese en AC Coupling en paralelo ), con lo que la producción teórica máxima de este conjunto sería de 8KWp ( incluso en aislada ya que GEN permite alimentar el inversor y los micros en aislada )
jmborja
In God I Trust!
Lo he intentado con el traductor de Google y nada, no lo he conseguido :dead:
:guiño:
dudu850
:guiño:
Lo resumo...
Empecé con un inversor normal ( en renting por aquello de la desconfianza de como funcionaría eso )...
Luego vi que me sobraba potencia en verano, y como no podía tocar la instalación , metí un inversor híbrido para cargar las baterías, y como coincidió con varios apagones de luz ( uno de un día entero en pleno verano ), enchufé el primer inversor al segundo, de tal forma que seguía generando y acumulando aunque no hubiese red..
Mas tarde compré el i3, y metimos bombas de calor, con lo que esos 3K se quedan muy cortos, pero claro... si quiero aumentar la producción no era posible hacerlo con "panelacos" de 2m30cm, asi que estoy probando con un micro inversor... peeeero, ojo, si puedo meter placas mas pequeñas ( los instaladores con los que he contactado no quieren ... ) , uso el segundo inversor, que para eso lo tengo ahí...
:guiño:
jmborja
In God I Trust!
Lo resumo...
:guiño:
Sigo sin acabar de entender lo del segundo inversor. Ni lo de seguir generando y acumulando sin red.
Mi instalación tiene un solo inversor. Por el día puedo consumir y con el exceso cargar baterías.
Por la noche, ya sin producción, puedo simultáneamente consumir de la red y también cargar baterías.
dudu850
EL primer inversor en un SMA de 3K, y va asociado a una instalación que no puedo modificar sin perder la garantía.
Así que ese inversor , tal cual, va "colgado" de un inversor híbrido con baterías que permite que produzca sin tener red ( cuando al ser el modelo que es , un SMA Sunny Boy , sin red no funcionaría ). Es decir, puedo trabajar tanto con red como en aislada, manteniendo ese inversor SMA en funcionamiento en cualquier situación.
Jiro
Mr. Caceres
Los inversores de.red, funcionan si hay red. La red puede ser la exterior o una creada por otro inversor.
Jiro
Mr. Caceres
Por otra parte, eso no puede ser peligroso ?
Si hay un apagón en la red, el inversor de red, corta la producción como medida de seguridad. Imagina que cortan la red para trabajar y tú les metes corriente porque tus placas siguen metiendo corriente a la red
Jiro
Mr. Caceres
Y el microinversor corta si no hay red y apagas el híbrido ? Porque el Sunny boy si corta, pero el microinversor ?
dudu850
El micro idem. Que yo recuerde, sólo los Enphase IQ8 son capaces de generar su propia red en caso de caída de la red pública , algo que está prohibido aquí por los motivos que has puesto mas arriba.
En mi caso, tanto el SMA ( que ya lo está ) como los micros irán por la entrada GEN del Deye, por lo que se sincronizan con la red del DEYE ( que en presencia de la red publica se sincroniza con esta, y en caso contrario genera la suya propia )
