Off Topic con placas en casa ¿que tarifa teneis contratada? (Al final elegí Octopus)
jmborja
In God I Trust!
M57 + S54 = 527
26 Ene 2002
Buenas a todos, con el buen tiempo que estamos teniendo en Alicante, con 9 placas ya estoy cerca de los 30 kW diarios de producción, ha subido cosa fina esta semana, como va la producción por otras zonas de la península??? Por comparar un poco, pero creo que Alicante se lleva el podium en producción.
Por cierto cambié a la tarifa de octopus de 0,08 y se nota.
Yo con 8 placas estoy en la mitad de producción que tú con 9.
Producción (ayer, "invierno") 14,96kwh
Producción (14/Mar/2024) 15,75kwh
Producción 16/Sept/2023 (verano en la Costa del Sol) 15,14kwh
IBG
E84
12 Jul 2020
Las placas funcionan por intensidad lumínica o por radiación ultravioleta?
¿Funcionan los paneles fotovoltaicos en días con escasa intensidad lumínica?
Cuando la luz solar incide sobre la superficie del panel fotovoltaico, los fotones (partículas de luz) interactúan con los átomos del material semiconductor. Esto proporciona suficiente energía para liberar electrones de sus órbitas atómicas, creando así «agujeros» en sus posiciones. Los electrones liberados se convierten en portadores de carga negativos (electrones libres), mientras que los agujeros actúan como portadores de carga positivos. Debido a la estructura del material semiconductor, los electrones liberados tienden a moverse hacia una dirección y los agujeros hacia la dirección opuesta. Esto crea una separación de cargas y, por lo tanto, un campo eléctrico en el material.
¿Funcionan los paneles fotovoltaicos en días nublados?
Los paneles fotovoltaicos SÍ pueden generar electricidad en días nublados, aunque su eficiencia puede verse reducida en comparación con días soleados. Los paneles solares no necesitan luz directa del sol para funcionar; pueden aprovechar la luz difusa que se dispersa en la atmósfera incluso en condiciones nubladas. Sin embargo, la cantidad de electricidad producida será menor debido a la disminución de la intensidad de la luz.
En días nublados, la cantidad de radiación solar que llega a la superficie de los paneles es menor, lo que resulta en una menor generación de electricidad. La eficiencia de las placas solares está directamente relacionada con la intensidad de la luz solar que reciben. Por lo tanto, en condiciones nubladas, la producción de electricidad será más baja en comparación con días soleados.
Es importante tener en cuenta que los avances en tecnología solar han permitido que los paneles sean más eficientes en la captura de luz difusa y en la generación de electricidad en condiciones de baja luminosidad. Sin embargo, aún así, la generación de energía en días nublados será significativamente menor en comparación con días despejados y soleados.
¿Cómo afecta a la producción de electricidad de un panel solar en los días de lluvia?
La lluvia puede tener varios efectos en la generación de electricidad por parte de un panel fotovoltaico, y en su mayoría, estos efectos tienden a ser negativos debido a la reducción de la intensidad de la luz solar y a la obstrucción física que causa el agua en la superficie del panel. Algunos de los efectos más relevantes incluyen:
  1. Reducción de la intensidad de la luz: La lluvia puede bloquear parte de la luz solar, lo que disminuye la cantidad de energía que llega a los paneles solares. Esto reduce la producción de electricidad ya que la intensidad de la radiación solar disminuye en días lluviosos.
  2. Reflexión y dispersión: Las gotas de lluvia en la superficie del panel pueden dispersar y reflejar la luz, lo que lleva a una reducción adicional en la cantidad de luz que efectivamente alcanza las células solares.
  3. Reducción de la eficiencia: La humedad y el agua en la superficie del panel pueden afectar la eficiencia de transferencia de energía entre la luz y la electricidad, lo que a su vez disminuye la capacidad del panel para convertir la luz solar en electricidad.
  4. Obstrucción física: Si la lluvia es intensa, las gotas de agua pueden acumularse en la superficie del panel, creando una capa que obstruye la luz y reduce la eficiencia de captura de energía.
Es importante destacar que los fabricantes de paneles solares diseñan sus productos para ser resistentes a las condiciones climáticas, incluyendo la lluvia. Los paneles generalmente están diseñados con recubrimientos resistentes al agua y materiales que minimizan la acumulación de agua. Además, los sistemas solares a menudo se instalan con cierto ángulo para permitir que el agua escurra y no se acumule en la superficie del panel.
Aunque la lluvia puede afectar la generación de electricidad por parte de un panel fotovoltaico, los sistemas solares están diseñados para manejar estas condiciones y seguir produciendo energía, aunque a una tasa reducida en comparación con días soleados.
Además de la luz visible ¿pueden las placas solares absorber otras energías?
Si bien es cierto que las células solares tradicionales están más optimizadas para absorber la luz en la parte visible del espectro electromagnético, también pueden absorber energía de otras partes del espectro, incluyendo la luz infrarroja y, en menor medida, la luz ultravioleta.
El espectro electromagnético abarca un rango amplio de energías, desde radiaciones de alta energía como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, hasta las microondas y las ondas de radio de baja energía. Si bien la luz visible es una fuente importante de energía para las células solares, los paneles fotovoltaicos modernos están diseñados para aprovechar la mayor cantidad posible de la energía solar incidente, lo que incluye una parte significativa del espectro infrarrojo cercano.
Existen investigaciones y desarrollos en curso para mejorar la eficiencia de los paneles solares en la captura de energía de diversas partes del espectro electromagnético, lo que podría permitir un mayor rendimiento en condiciones de luz difusa, nublada o incluso durante diferentes momentos del día, cuando la intensidad y la calidad de la luz solar varían.
Mikopete
26 Oct 2016
Con 11 placas ayer produje 19'74kw
De los que entre cosumo y baterias aproveche 11,38, el resto a excedentes
Estoy en rioja alavesa con orientacion de la instalacion sur/este
IBG
E84
12 Jul 2020
Interesantísimo aporte. Si pueden hacer que funcionen con ultravioleta o infrarrojo (sobre todo lo primero) el potencial es exponencial
perturHDV
Capitán América.
BMW i3 Tesla m3
4 Jun 2010
Las mias ya te digo yo que notan perfectamente cuando pasa una nube...
Vaya que si se nota, y cuando se quita la nube mete unos picos curiosos. Para muestra un botón, hoy hay nubes en Alicante, no muchas pero cuando cubre, baja de coj*nes.
Miguel2
F30
18 Feb 2013
Un consejo. Para comparar producción entre diferentes sitios se suele usar el ratio kWh/kWp.
Es decir, si tienes 1kWp de potencia instalada y produces 5 kWh en un día, tu ratio es 5.
La media en España en todo el año es de 5,5 creo recordar.
Por ejemplo estos días por Teruel está cerca de 6 (25kwh con 4,4kwp de placas)
Indyber
116d F20 LCi
11 Mar 2013
Los que ya lleváis tiempo….¿notáis mucha pérdida de rendimiento los meses de verano? He leído que el calor no ayuda mucho a la productividad…..
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
En marzo puse dos placas mas, pasando de 9 a 11. A partir de mYo baja. La Rapita - Tarragona
Astropin
13 Abr 2004
Has leido bien. El verano sobretodo al sur no es la mejor época. Con el calor el rendimiento baja bastante. Ahora llega el pico de producción en el sur....primavera.
Astropin
13 Abr 2004
Se cumplen las previsiones del desplome de los excedentes :(
Normal. En el mercado libre el tema esta por debajo de 10 ctms hace meses. Ellos tienen que vender tu energía y estan ahí para ganar tela, no son una ong.
Supongo que te pagan menos, pero también compras mas barato...no?
Chavales, atención a las novedades en la RENTA 2024.
Novedades en las deducciones
- Deducción de hasta un 15% por comprar vehículos eléctricos nuevos después del 29 de junio del pasado año, fecha de publicación de esta media en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se incluyen coches eléctricos o híbridos con unas determinadas características, como estar incluidos en la Base de Vehículos del IDAE y tener la etiqueta Cero de la DGT. También se pueden acoger a esta medida las motocicletas y vehículos ligeros, pero solo los modelos totalmente eléctricos. No obstante, la deducción no es por la totalidad del precio del vehículo, sino que la cantidad máxima sobre la que se puede aplicar serán 20.000 euros, por lo que el máximo que se puede deducir en la declaración de la Renta son 3.000 euros.
- Deducción de hasta un 15% por la instalación en casa de un punto de recarga de baterías para vehículos eléctricos. La base máxima anual de esta deducción será de 4.000 euros y se practicará en el periodo impositivo en el que finalice la instalación, que no podrá ser posterior a 2024, según el BOE.
- Se amplía para este año fiscal la deducción de hasta un 60% por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas.
https://www.diariosur.es/economia/m...2024-puedes-beneficiar-20240322000804-nt.html
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
El pago de los excedentes, una vez que haya mucha gente, seguro que le meten la tijera. Así tendrán energía que vender, sin haber hecho las eléctricas las inversiones.
Nada que no se pudiera saber
Barrancos
X3 G01 30D
4 Ago 2017
Un poco off topic
Cargador en Benilloba. La cosa es que funciona. Pero el container pone prohibido aparcar
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
¿ Cuantos años duran "supuestamente" las placas ?
Por escrito en mi caso tengo
  • 12 años de garantía comercial
Y
  • 25 años de garantía de producción.
Por 50e más por placa, habría tenido 25 años de garantía comercial.
nachogemma
Trotamundos
Honda
25 Ago 2002
El problema de la indexada son los altibajos y los excedentes
Llevamos 2 meses con el precio de la luz por los suelos.
Mañana la luz es casi gratis
Pero en lo que llevamos de mes ha costado casi nada... apenas ha rebasado los 50€/MWh o 0,05€/kWh de media... como para preocuparse por los excedentes
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Y cuando se rompen o se incendian ?
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Aunque imagino que eso no pasa nunca
