compatibilidad
javiutilbox
e39 525d
10 Sep 2013
hola a todo el mundo.
tengo un 525d del 5/2000 y
tengo averiado el modulo del abs. my pregunta es si tengo q ponerle uno con la misms referencia o pidria ponerle otro. si fuese asi donde puedo ver si son compstbles? y tendria q meterle la maquina?
gracias por vuestra ayuda.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
Tienes que poner uno de la misma referencia y aun así creo que hay que meter la maquina, lo que no se es si con un portatil y el INPA o BMWScanner podrías hacerlo o si hay que ir a BMW o a BOSCH a que lo hagan.
javiutilbox
e39 525d
10 Sep 2013
Gracias gabibb
pero primero voy a intentar desbloquear el arranque
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
¿Porqué estás tan seguro que tienes el módulo averiado?
javiutilbox
e39 525d
10 Sep 2013
se enciende en el tablero el abs y de vez en cuando se apagan. se comprovaron los sensores y el cableado y estan bien y la maquina dice q falla el delantero derecho.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
¿Has probado a cambiar de lado el sensor delantero derecho y volver a meterle la máquina? Si entonces te dice que sigue fallando el delantero derecho, y como dices que los cables están bien, es obvio que el fallo tiene toda la pinta de estar en la centralita, pero si no es así....
¿Cómo comprobaste los sensores?
javiutilbox
e39 525d
10 Sep 2013
Se lo comprobaron el antiguo dueño. Yo compre el coche con ese problema y me dijeron ya cansados de comprobarlo todo en un taller de un familoar q el problema era del modulo y q yo me hacia cargo de la reparacion con el consiguiente descuento
