Caudalimetro mini one
Mini One
19 Mar 2025
Buenas, mi pareja tiene un mini one r 56, motor n12b14a 1.4 95cv.
El problema que tengo es que el coche tiene encendida la luz de averia motor, le hago la diagnosis y me sale fallo de caudalimetro, pero cuando voy a buscar el caudalimetro para ir a la tienda de repuestos, no lo encuentro, no se donde se ubica y ni encuentro información por ningun lado y ya me esta resultando frustrante.
Agradeceria que alguien con el mismo coche me diera información.
Muchas gracias!!
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Muchas gracias!!
Ante todo bienvenido.
Según veo parece que está instalado justo a la salida de la tapa de la caja del filtro del aire:
Mini One
19 Mar 2025
Buenos dias, el modelo de mi mini no lleva esa caja de filtro de aire, la caja de filtro de aire conecta directamente con la mariposa de admisión. Me han comentado las tiendas de repuestos que no lleva un caudalimetro como tal, sino que va integrado en el sensor map
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Si nos das las 7 últimas cifras del bastidor podemos mirarlo con más seguridad, o puedes verlo tu directamente en www.realoem.com
Mini One
19 Mar 2025
Buenas, ya el problema de el caudalimetro esta solucionado, cambie el map y va mucho mejor y no sale el fallo. Ahora el problema es que el coche andando sobretodo en frio y tambien en trafico denso, empieza a dar tirones y a veces llega a pararse. Me comenta mi pareja que el star stop hace tiempo que no funciona y cuando el coche se le para no salta la luz de star stop, osea que no creo que sea el star stop. Estoy empezando a dudar si tiene problema de bobinas o bujias. ¿Alguien a quien le haya pasado algo parecido me podria decir?.
Muchas gracias de antemano!!
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Si hace tiempo que no funciona el Star-stop, por aquí se comenta que es tema de la batería que ya esta baja. Igual al cambiar la batería, se le quitan esos problemas
Dani_330Cabrio
2W11/PB/M47/M57
9 Ene 2008
No creo que la batería te esté dando el fallo de tirones, la verdad, creo que son fallos distintos.
Entre los numerosos problemas que dan los N12, están las sondas lambda y catalizador, que me cuadra mucho más con el fallo que tienes. También los actuadores del VANOS, que son delicados y hay que tenerlos súper limpios (de hecho cambiaron referencia para añadir un filtro). Es un coche muy pijotero, y entre sus pijoterías es un coche muy delicado en cuanto al aceite que usa y hay que realizar cambios de aceite muy preventivos.
