Duda Cambio faros
THE_BOOS
30 May 2006
Lo que aún no he conseguido descubrir: ¿podría poner el faro entero, con los cristalitos redondos incluidos, si alguien los vende así? Es que encuentro muchas ofertas pero todos llevan las lentes. Entiendo que si pones el faro con sus lentes correspondientes no habría porblema con el haz de luz, ¿no? De modo que lo único que quedaría por saber es si los anclajes de uno y otro son iguales, porque de ser así, creo que se podría poner sin problemas. ¿Qué piensas Reicheschs? ¿Si monto todo el conjunto (protector de pasta + lentes) tendría algún problema con el haz de luz? ¿tendría que poner otras bombillas, o algo así?
Gracias!
La verdad es que me supera el tema. Además ignoro cúal de los dos tipos de faro halógeno alumbra mejor.
Dani_BCN
6 Sep 2004
tochis yo tengo un tds e39 del 96 y tambien un dia me dio por limpiar los faros y si que llevaba esas lentes, asi que a mi tambien me da que te faltan y que seguro que los faros esos que te venden en conjunto aunque tengan lentes te sirven.
sevillano
IS300h F-Sport
3 Sep 2004
claro, si cambias los faros completos no tienes problemas
saludos
CIMA
20 Dic 2005
Vaya, no soi el único por lo que veo ( http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=111576&page=2 ), el caso es que a mí también me choco en su día que no tuviera los cristales o lentes intermedias (solo tiene el plástico exterior), y nadie me lo supo aclarar, pero hoy día dudo que sea una ñapa porque las bombillas halógenas vienen con un capuchón para centrar el haz de luz (el mismo sistema que monta Opel o Citröen en los coches modernos), iluminan perfectamente y no deslumbran, y han pasado la ITV sin problemas (esto último no es indicativo, porque aquí en la ITV haya cada "cerebro" que a lo mejor no te pasa la revisión porque tienes mal centrada la pegatina de "papa no corras" y en cambio no se dá cuenta de que llevas el motor colgando de un solo silentblok).
En todo caso yo estoy contento con la calidad de luz que dan estos focos, y lo único por lo que tengo ganas de cambiar es por poner los intermitentes en blanco, que le dá otro "toque" al coche.
Tochis
12 Jun 2006
Jajaja!! Muy bueno lo de la pegatina de "Papá no corras". La centraré, por si acaso...En cuanto a los focos, me alegra ver que no soy el único con ese modelo. Como tú dices, las luces van perfectamente, y pasan la ITV sin problemas, luego deben ser así. Deduzco de tu mensaje que la carcasa de plástico exterior no tiene ninguna función aparte de la de protector y/o embellecedor. Me explico: entiendo que si el faro lleva lentes, llevará otro tipo de bombilla, y si no las lleva, pues lleva éstas con capuchón; luego el plástico exterior es igual en un caso y en otro. Lo digo porque he visto de segunda mano muchos que llevan esas lentes, y si lo que he dicho antes es cierto, nos servirían perfectamente para nuestro coche; tan solo habría que quitar las lentes y...voilá!
¿Tú qué crees?
CIMA
20 Dic 2005
Yo supongo que sí es asi, en definitiva el plástico exterior sirve como dices, de embellecedor y protector (en nuestro caso mas, porque es lo único que hay entre las parábolas de los focos y bombillas y la intemperie), luego si compras el foco, por así decirlo, convencional (con lentes), será sustituir ese foco por la parte correspondiente de los nuestros, y dejar en su caso el plástico exterior (hay hueco de sobra para ello) o también sustituirlo, si lo compras todo en conjunto (focos+plasticos).
Pero, repito, todo esto son consideraciones, porque nunca he desmontado los focos.
C
chipironqseduerme
Hola, chipironqueseduerme (cómo mola el nombre!).
El problema de lo de Movilnorte es que cuesta unos 120 € +/- cada tulipa, y la verdad, es una pasta...por eso estoy rebuscando a ver si encuentro algo más barato; siempre estoy a tiempo de hacer el pedido! jiji
Respecto a las bombillas, las compré anoche en un Eroski, y no recuerdo la marca, pero lo miraré y te digo algo, porque no he tirado la caja (me la he quedado para guardar las que llevaba, como repuesto).
La verdad es que se nota mejoría, pero claro, lo de cambiar las tulipas no es sólo por la iluminación, sino que también por estética, y eso no mejora por muchas bombillas que le cambies...
Saludos!
Pues si vas a hacer un pedido mandame um MP para q no se me pase, por favor!
Gracias
