Aún lo tengo desmontado hasta que no solucione lo que le pasa. Porque quisiera cambia la antena gps a la original pero no estoy seguro de cual es en el módulo de la radio porque hay uno morado y otro azul y no sé como sacarlos tire y no hay manera de que salgan ni quitando pestañaPregunta. Por donde has passado el microfone y ese altavoces? Me puedes pasar una foto?
No te preocupes, yo tampoco tengo fibra. No he necesitado poner el cable auxiliar al reposabrazos. Prueba a conectarla y ver si se escucha por los altavoces del coche.Primero problema. No tengo fibra en mi coche! Y ahora como pasar el aux para conectar? No encuentro un video de explicación de como hacer. Estoy perdido....
Y tengo tambien un altavoz que viene y tampoco tengo idea donde conectar.
Lo del PDC si quieres dejar la parte OEM, lo tienes que configurar en los parámetros de fábrica de la pantalla. Yo también he dejado el original, el de Android no va bien cuando cambias a D. Desaparece la indicación aunque se oyen los pitidos. Hablan que es un bug del software de la pantalla.Yo estoy instalándola y tampoco tengo fibra óptica. El caso es que la he conectado todo y tiene buena pinta pero el pdc (sensores de aparcamiento) cambió la forma de verse. Mi pregunta es como puedo hacer para que se ponga como la original OEM?
Y cuando pongo en modo android y pongo el navegador igo o google maps... no se escucha por los altavoces del coche solo se escuchan por el altavoz que viene. Alguien sabe hay solución a eso?
Se supone que los modernos lo llevan. Creo que a partir 2015 . Sin embargo el mío es de agosto del 15 y no llevaHasta que no desmontas no sabes si tienes fibra?
La antena es el azul. Ten cuidado para sacarlos, llevan una pestaña y van duros.Aún lo tengo desmontado hasta que no solucione lo que le pasa. Porque quisiera cambia la antena gps a la original pero no estoy seguro de cual es en el módulo de la radio porque hay uno morado y otro azul y no sé como sacarlos tire y no hay manera de que salgan ni quitando pestaña
El mío es business de agosto del 2014 y trae fibra.Se supone que los modernos lo llevan. Creo que a partir 2015 . Sin embargo el mío es de agosto del 15 y no lleva![]()
Hola Azkaban gracias por responderLo del PDC si quieres dejar la parte OEM, lo tienes que configurar en los parámetros de fábrica de la pantalla. Yo también he dejado el original, el de Android no va bien cuando cambias a D. Desaparece la indicación aunque se oyen los pitidos. Hablan que es un bug del software de la pantalla.
Lo del altavoz es para eso, si estás escuchando la parte OEM no puedes la parte android. No he visto en los foros otra posibilidad
Probé y subí la pestaña hacia arriba pero pfff tiré fuerte y nada no se movía y me dio cosa por si podría romperlo o algo...La antena es el azul. Ten cuidado para sacarlos, llevan una pestaña y van duros.
Yo no lo toqué. Puse la antena que trae la pantalla dentro del pilar delantero derecho. Es un poco rollo, pero coje señal muy bien y no toco nada del sistema original.
En Youtube hay un video que muestra cómo hacerlo. De paso también deje las tomas usb en la guantera
Creo que es marcando en las opciones donde eliges la cámara y marcas la original del coche. Anduve toqueteando hasta que di con ello.Hola Azkaban gracias por responder
Recuerdas en la parte de configuración (fabrica) donde le tocaste para que me salte el de la parte OEM? También me gusta más el original.
Lo del altavoz si le tiene un poco loco porque dejando en modo android con OEM cerrado las indicaciones de los gps le salen por el altavoz pequeño
Este es el video que me sirvió a mi.
Por si alguien sabe ayudarme....
No si si a alguien más le pasa que las apps las veo muy grandes para la pantalla, como YouTube o Spotify que no se ven bien. Asique ayer cambie los DPI de la pantalla a 600 y la verdad esque me gusta más así.
Para cambiarlos nos vamos a los ajustes de android, en acerca del teléfono o de versión no me acuerdo (es la última opción) y pulsamos 7 veces en compilación hasta que aparezcan las opciones de desarrollador.
Entonces vamos hacia atrás, nos vamos a ajustes avanzados, y ahí nos metemos en las opciones de desarrollador, ancho de pantalla, y ponemos 600.
El problema esque no se guarda, y al apagar la radio y volver a iniciar, se vuelve a los 480 predefinidos. ¿Sabéis porque puede ser? O como arreglarlo?
No si cambiarlo se puede. Lo que no se es porque al reiniciar, se vuelve otra vez por defecto.Posiblemente tendrás de rootear para poder cambiar. Yo por ahora no voy a rootear mi pantalla.
Gracias! Voy a plantearmeloAquí tienes un montón de posibilidades. Por ahora no voy a intentar ninguna pero...
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
Gracias! me has salvado la vida! No me gusta la imagen en Android, y ahora ya la tengo en 'original' oem.
Creo recordar que en el menú Fabrica, con el código 1314, selecionas que funcione bluetooth de la radio android y ya entonces lo puedes enlazarHola, yo lo que no hay forma a que me conecte es el bluetooth del modo android, estoy ya desesperado. He probado las formas que por aquí en su día comentasteis y nada, quité Zlink, desactive y active bluetooth, lo quite del móvil... solo me funcionó una vez... es como que no quiere conectar con los móviles. Tengo la versión v2.5.3 y debería de ir pero no sé que más probar... se me quedó hasta pillada (congelada) y no había forma de reiniciarla hasta el coche lo paré un rato nada. (Revisé los ajustes)
Si me podéis echar una mano se agradece porque no sé que más puedo hacer y lo de quedarse pillada no me gustó nada
Probé y nada... probé todo yaCreo recordar que en el menú Fabrica, con el código 1314, selecionas que funcione bluetooth de la radio android y ya entonces lo puedes enlazar
Ahora si que la he liado... no sé si alguno le dio alguna vez a restablecer...
el caso es que se me quedaba pillada y el bluetooth no enlazaba y le di a restablecer ajustes de fábrica. y ahora no está como antes. los mapas igo los perdí, el nivel de gps no lo coge, gps viene en chino, carplay antes lo tenía y ahora no funciona.
qué puedo hacer para que esté como antes? Estoy un poco preocupado la verdad. Se os ocurre algo? Porque he leído y buscado y nada
