cambio de motor!
jm.aviles1
6 Dic 2011
Hola a todos!estoy haciendoun cambio de motor a mi 316 le voya poner un 318 ti y la dud es si los soportes del motor del 318tison iguales a los del 316i ya q los del 318 estan rotos puesto que es chocado,y tambien el carter a ver si alguien me puede ayudar con esto mañana empezare con el tema y ire sacando fotos para deleite de los foreros.Gracias!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los soportes sí, el carter, no.
jm.aviles1
6 Dic 2011
Gracias eduma!me tocara buscar el carter en un desguace espero que me resulte mas facil que la culata del 316! sabrias decirme en que mas me podria fijar del motor del 318 ya que al tener el golpe pordebajo y romper el carter me gustaria comprobarlo todo bien antes de colocarlo en el 316!
jm.aviles1
6 Dic 2011
y otra cosa sabrias decirme como puedo cambiar los tacos de los soportes??por que ya que estoy se los pondria nuevos !
carlosracing
13 May 2007
Revisa la bomba de aceite y que no tenga nada golpeado o arrastrado, los tacos no tiene misterio, solo un esparrago para cada lado
jm.aviles1
6 Dic 2011
ok gracias espero que este bien! la cosa escomo sabre si esta bien a simple vista aun que no este golpeada???? sabes alguna forma de comprobarla???
4 Ene 2006
creo que le puedes poner el carter del 316 al 318ti
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jm.aviles1;11255271 dijo:
alguien sabe como podria asegurarme?????
Las referencias son totalmente distintas, busca el suyo.
4 Ene 2006
318ti:
son bastante parecidos, y mi hermano y yo le pusimos uno de 316 a un motor 318ti. de todas formas si tienes los 2 motores es facil probar si encaja o no.
lo de los soportes yo creo que son diferentes, pero de todas formas el motor encaja con los soportes del 316
jm.aviles1
6 Dic 2011
ok muchas gracias chicos! el carter es el mismo y los soportes y los tacos tambien lo comprobe en la tienda de recambios donde compre la junta para el carter y los tacos
jm.aviles1
6 Dic 2011
se me resiste uno de los tornillos de la bomba de direccion y como esta la polea no hay manera de ponerle un dado en condiciones para aflojarlo!he intentado aflojar los tornillos de la polea y he podido con dos pero el tercero nada! alguien sabe alguna manera de sacar la polea????
KRRRR9
1 Nov 2008
prueba poner un tornillo de los que as sacado lo apretas un poco con una llave en el que acabas de poner bloqueas la polea y con otra llave le tiras al otro,
el que tu as puesto seguramente se apretara pero mucho menos del que te queda sin aflojar,
luego con un golpe a la llave o cojiendo un poco la polea deberia de salir el tornillo que as puesto para aflojar el que te quedaba un saludo
