Duda Cambio de antena
JORDIE87
BMW 120d 2005
24 May 2023
Hoy cuando he ido a por el coche, he visto que algún alma caritativa ha decidido robarme la antena, pero no han querido desenroscarla, sino que se les ha ocurrido la genial idea de arrancarla (adjunto foto) consiguiendo así que tenga que cambiar la base.
He conseguido una de un desguace, pero no tengo ni idea de como desmontarla. ¿Alguien sabe como se desmonta?
Muchas gracias.
pnVHVMF4p
pUllastre
18 Oct 2007
j*der... menudos cabrones
tienes que abrir maletero y soltar la goma. Con eso y con mucho cuidado, sería posible que metieras la mano y la llave para soltar la tuerca. No será cómodo, pero para hacerlo bien tendrías que hacer lo dicho, más quitar los pilares laterales, plafón de luz... para poder hacer más hueco despegando el techo
el TIS dice que desmontes todo, claro... pilares delanteros y traseros, plafones de luz, manetas del techo...
si solo sacas la goma y consigues meter la mano sin doblar mucho el techo, guai. Como es cartón, si te pasas igual se queda marcado.
https://i.ibb.co/N619sDQ/IMG-4233.jpg
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Inicio / BMW E87 120d SHA / Manuales de reparación y datos técnicos / 65 Audio, navegación, sistemas de información / 65 20 Antena, filtro de supresión de interferencias /
65 20 055Desmontaje e instalación/sustitución de la base de la antena
barra de la antena del techo
1Jvu2xy
Retire el mucket del revestimiento del techo en el área de trabajo.
¡Importante!
No doblar el revestimiento del techo bajo ninguna circunstancia.
Desengancha el revestimiento del techo en la parte delantera y trasera.
Revestimiento de techo inferior.
Nhd91FP
Desenganche las conexiones del enchufe (1) en el soporte del cable de la antena del techo (2).
Desbloquee las conexiones del enchufe (1) y desconéctelo.
Desenganche los cables de la orejeta (3).
Nota:
La tuerca (4) está firmemente conectada al soporte del cable de la antena del techo (2).
Tuerca de liberación (4), par de apriete 65 20 2AZ.
Retire el soporte del cable de la antena del techo (2) hacia abajo.
Retire la base de la antena (5) hacia la parte superior.
NePwm4s
Instalación:
Coloque la base de la antena (1) en el techo (2) de tal manera que el pasador (3) se enganche en la ranura (4).
Ajuste la tuerca de antena exactamente en la base de la antena.
51 43 201Desmontaje, instalación o sustitución de molduras para el pilar del techo en la parte delantera (pilar A), izquierda o derecha
¡Importante!
No utilice herramientas de bordes afilados para quitar el borde (riesgo de dañar el airbag de la cabeza).
Ei0EsNr
Desenganche la tapa protectora (1)
NrROLcW
Separe el lechón (1) en el área de adorno (2).
Tornillo de liberación (3).
Desengancha el panel (2) en los puntos de sujeción (4).
Expulse el panel (2) del panel de instrumentos (5) y extráigalo.
NeGtsJN
Instalación:
Si es necesario, aproveche los clips (1) que queden en el orificio.
Si es necesario, reemplace los clips defectuosos (1).
Asegúrese de que las guías (3) del panel (2) estén correctamente colocadas en los montajes asociados.
Panel de posición (2) preinstalado con clips (1) en los orificios asociados y clip en su lugar.
51 43 251Desmontaje e instalación/sustitución del panel de guarnecido del pilar trasero izquierdo o derecho del techo (pilar C)
las instrucciones de seguridad para trabajar en vehículos con sistemas de bolsas de aire.
¡Importante!
F6Soq8b
Si es necesario, separe el nudo (1) en el área del panel de adorno (4).
Palanca fuera de la tapa (2) y suelte el tornillo debajo.
Suelte los clips (3) en el panel de recorte (4) y retire el panel de recorte (4) en dirección a la flecha.
F4GGo7D
Instalación:
Los retenedores (1) y los clips (2) no deben dañarse.
Si es necesario, reemplace los retenedores defectuosos (1) y los clips (2)
51 43 148Desmontaje e instalación o sustitución de molduras en el pilar izquierdo o derecho de la puerta (parte superior)
Retire el panel para el pilar de la puerta (parte inferior)
  • Suelte el tornillo del cinturón de seguridad en el asiento delantero
DFabPEK
Remaches de expansión de liberación (1).
Tire del borde (2) hacia abajo.
Alimente la correa del cinturón de seguridad (3).
D11BQQX
Instalación:
Las guías (1) en el borde (2) no deben dañarse.
61 31 043Desmontaje e instalación o sustitución del grupo de interruptores de techo
GNN6lvQ
¡Importante!
¡El reflector de la luz interior del techo no debe dañarse!
Desenganche cuidadosamente la cubierta de la luz de techo interior (1) de la luz interior del techo con la herramienta especial 00 9 340 (00 9 341) en la dirección de la flecha y retire.
CuCqwh4B
Nota:
El grupo de interruptores de techo está asegurado al marco del revestimiento del techo (2) con dos clips de retención (1).
GqoykCZ
Los clips de retención (1) se encuentran en la línea central de ambas luces de lectura.
CuIwnuK0
Coloque la herramienta especial 00 9 340 (00 9 341) como se ilustra.
00 9 341) como se ilustra y suelte los clips de retención (1).
Nota:
¡Solo entonces se puede quitar el grupo de interruptores del techo sin causar daños!
GoEfIOw
00 9 341) en dirección de flecha.
Desconecte las conexiones del enchufe debajo y retire el grupo de interruptores de techo (1).
Nota:
La desconexión de la conexión del enchufe para el micrófono manos libres o el botón de llamada de emergencia da como resultado entradas de memoria de fallos en la unidad de control del teléfono (limitación en el sistema de llamada de emergencia).
Después de la instalación, lea la memoria de fallos y, si es necesario, elimine las entradas.
GXMTa2L
Nota de instalación:
Inmediatamente después de la extracción, coloque la cubierta interior de la luz del techo (1) en el grupo de interruptores del techo (3):
  1. Alimentación en la cubierta interior de la luz del techo (1) en la línea (2)
  2. Presione la cubierta de la luz interior del techo (1) sobre la luz del techo interior en dirección a la flecha
Asegúrese de que la cubierta de la luz interior del techo (1) esté correctamente acoplada a la luz interior del techo.
51 16 080Desmontaje e instalación o sustitución del parasol y del mostrador izquierdo o derecho
Gg3Dcps
Nota:
La operación se muestra en el lado izquierdo; Proceda de la misma manera para el lado derecho.
Parasol plegable (5).
Guarnecido de palanca (2) en el soporte del mostrador (1) y tornillo de liberación debajo.
Tornillos de liberación (3) en el soporte (4).
Da5BT6h
Levante el parasol (1).
Si es necesario, extraiga ligeramente el cable (2) y desconecte la conexión del enchufe (3).
Instalación:
Realice la comprobación de funciones de la iluminación.
51 16 480Desmontaje e instalación o sustitución del asa delantera
H1ihz73
Doble las tapas hacia abajo y desabroche los tornillos.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
1Jvu2xy
¡Importante!
Nhd91FP
Nota:
NePwm4s
Instalación:
¡Importante!
Ei0EsNr
NrROLcW
NeGtsJN
Instalación:
¡Importante!
F6Soq8b
F4GGo7D
Instalación:
DFabPEK
D11BQQX
Instalación:
GNN6lvQ
¡Importante!
CuCqwh4B
Nota:
GqoykCZ
CuIwnuK0
Nota:
GoEfIOw
Nota:
GXMTa2L
Gg3Dcps
Nota:
Da5BT6h
Instalación:
H1ihz73
Si es que de forma oficial toca desmontar medio coche...
Pero se puede cambiar con 1/4 parte de lo que pones si eres mañoso.
Con solo quitar la goma de sellado del portón del maletero, si quieres para más comodidad los dos paneles para los pilares del techo en la parte trasera y las dos grapas traseras que sujetan el techo, ya puedes acceder a la antena y quitarla. Vamos, esto lo hemos echo muchos para poner la aleta...
JORDIE87
BMW 120d 2005
24 May 2023
Gracias por las respuestas, como tengo que retapizar el techo, cuando lo quite aprovecharé para cambiarla, pensaba que se podía hacer mas fácil sin necesidad de quitar el techo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y se puede, solo bajandolo un poco de atrás. No se necesita quitar todo el techo para lo que es la antena.
JORDIE87
BMW 120d 2005
24 May 2023
Lo tendré en cuenta, pero como quiero tapizar el techo, intentaré hacerlo al mismo tiempo. Si veo que lo de tapizar se alarga mucho, lo haré como has indicado arriba.
pUllastre
18 Oct 2007
en mi ex e87 me pintaron el techo y el desgraciao del pintor me dobló el cartón para que pudieran entrarle las zarpas... por eso decía, que poderse, se puede, haciéndolo con un mínimo de cariño. Suficiente para soltar antena
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Eso es por que lo hizo a lo animal. Pero casi todos que hemos puesto la aleta de tiburón, lo hicimos bajando un poco el techo por atrás sin más.
pUllastre
18 Oct 2007
sí sí. Así es. No te cuento como pintaron... da para un libro
