Duda Cambiar bocinas
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Pues estoy pensando en cambiar las bocinas y poner unas Hella potentes, ya sabéis, hay que evitar pitar pero si hay que hacerlo que sea con fundamento!
Ya llevo unas Hella en otro coche y son una maravilla.
La pregunta: ¿dónde van exactamente ubicadas en el E39? ¿detrás del antiniebla derecho he leído por ahí?
¿qué hay que desmontar para acceder a ellas?
Gracias.
REONDITO
14 Dic 2005
Yo Se Las Cambie Al Mio Y Van Detras Del Antiniebla Izquierdo, Para Que Lo Entiendas En El Lado Del Conductor, Solo Tienes Que Soltar El Pasa Rueda De Plastico Por La Parte De Abajo Y Ya Los Ves Y Puedes Trabajar Sin Problemas.....
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Gracias por las respuestas.
El precio no lo se pero no recuerdo que fueran caras.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Hola Kalas.
Las bocinas las tienes en el lado opuesto del sensor de temperatura del exterior, es decir, sentado en el coche, en la parte izquierda.
Para acceder a ellas tienes que quitar el plastico que hay justo dejabo del faro antiniebla y las verás. Yo se las cambié y la diferencia es tremenda. Ahora no me dá corte tocar el claxon antes tenía un claxon muuuu mariquita :) Otro mal endémico de este modelo.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
ATC dijo:
Hola Kalas.
ATC, ¿ý cuáles pusiste tú? ¿por cuánto te salieron? ¿dónde las compraste?
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Hola Kalas ...
Puse una Hella, y me costaron creo recordar que alrededor de 60€ las dos, porque tiene 2 de caracol, por lo menos el mio, mano de obra incluida. Ah, las compré y me las pusieron en Baeza (Jaen), aunque seguro que las encuentras en cualquier tienda de repuestos.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
ATC dijo:
Hola Kalas ...
Gracias ATC. Imagino que no recordarás de qué potencia eran (en wattios).
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Hola Kalas, la verdad ni idea :-s
E
Epi el Magnificus
Yo le he puesto unas trompetas de aire, con compresor (habia de esas que toca..."la cucaracha... la cucaracha", pero no :) a tan barraquero no llego)
Y suenan de muerte... oiga!!!
Es cierto que en la ITV suelen poner problemas si pillas con algun pijotero, pero nunca me han dicho nada
P
pavilita
hace poco que las cambie,mi E-39 las tiene justo detras de la rejilla que esta junto al antiniebla derecho,metidas para dentro y son dos cojidas en la misma pletina,saludos
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
Epi el Magnificus dijo:
¿Y te caben?
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
pavilita dijo:
Imagino que te refieres al antiniebla derecho mirando el coche de frente ¿no?
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
ATC dijo:
He localizado unas Hella en el catálogo que tienen en la página web. La mayoría son de 70 o 72W pero hay unas de 120W, esa va a ser la elección.
Y de precio creo que andan en torno a los 20€ o sea vamos, que encima no son caras.
P
pavilita
Donde estan puestas cojen perfectamente,y estan en el lado derecho del coche,solo me hizo falta quitar la rejilla que esta junto al antiniebla derecho,son de la marca hella,saludos
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
pavilita, perdona que insista sobre la ubicación pero es que por aquí me han dicho que están detrás del antiniebla izquierdo en la dirección de avance.
Tú dices que están detrás del antiniebla derecho pero no se si te refieres mirando el coche de frente.
No se cuánto espacio habrá. ATC dice que son del tipo "caracola". Claro que si Epi dice que ha puesto unas de trompeta, con lo largas que son, es que habrá espacio de sobra.
fer316
En el caso de Epi es muy fcil,tiene un e34 y detras delas rejillas tiene mucho mas sitio que en tu caso,un e39,apenas nulo el sitio en esa zona,por cierto,yo llevo la misma bocina y en le mismo sitio,pero de tres trompetas,:) .
En tu caso KALAS,las bocinas estan al aldo del antiniebla izquiedo,(lado del condutor) para llegas a ellas tiene sque desmontar la rejilla delantera inferior del paragolpes o el plastico inferior del pase de ruedas.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
fer316 dijo:
Tres trompetas... joderrrr, como para provocarte a tí, macagüeeen, que peligrooo.
Pues nada, entonces ya me queda clarito todo.
Definitivamente voy a poner unas Hella que tienen de ref. 3FH 002 924-801 que son de 120W. Ahora sólo falta encontrarlas.
Gracias!
fer316
Lo de las tres trompetas es por una sencilla razon,me molestan mucho los conductores que van hablando por telefono sin manos libres y no se enteran de que no van solos en la carrtera,por ello me pongo a su lado y toquecito corto al principio,pero si insite,:) .
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
fer316 dijo:
Me imagino perfectamente cómo termina la escena. Ahora entiendo la estadística de infartos que hay en Navarra.:)
A mí también me ponen negro los que van "apollardaos" hablando con el móvil.
P
pavilita
perdonarme que insista pero yo las tengo en el derecho del vehiculo
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
pavilita dijo:
Ah pues entonces debe ir en lados distintos dependiendo del modelo.
ATC
K1200R
26 Sep 2003
Pavilita .... una duda?
Tu coche es nacional o de importación. ?? Es por que en mi anterior 525TDS aleman, las tenía en donde dices y no eran de caracol, sino planas y este que es nacional, las tiene sentado dentro del coche, en el lado izquierdo, es decir en el lado del volante y de caracol.
Lo mismo es por eso la diferencia de situación de las bocinas
P.D.: Kalas ya nos comentarás el cambio, ahora yo PUEDO tocar el claxon sin ponerme colorado :)))))
B
Beltza
ATC dijo:
:descojon: yo procuro tocar el cláxon lo menos posible, más que nada porque en marcha no te escuchan el resto de coches. No quiero imaginarme qué pasaría si algún día me pusiesen un coche en doble fila y tuviese que pitar :fs:
Por cierto, ¿esas bocinas te las montarán en el norauto?
P
pavilita
Hola,mi coche es nacional,comprado en Girona del 98.saludos
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
j*der, pues a aver si la he cagado, porque ya las he comprado y son de caracol. Imagino que cuando las llevan planas es por tema de espacio.
fer316
KALAS dijo:
No te preocupes,entran perfectamente.
