Vendo Caja de cambios 6vel
drakaned
325i
3 Dic 2006
Vendo caja de cambios de 6vel tal y como está en las fotos. Procede de un 320d e46 que rompió motor por palomillas, lleva flector en buen estado, y soporte trasero,la iba a montar en mi proyecto pero tengo cambio de planes.
Se encuentra en terrassa provincia barcelona. El precio sería 350€ o cambio por algo que me interese de e36 .
pnRs6iQfj
poqj15Aaj
poZL3sUjj
pnjibYUXj
pmUXHdo5j
Dani Alonso
Bmw e36 coupe
19 Jun 2014
Tengo bastante cosillas y piezas, que buscas a ver si hacemos algún trato jeje
Lucas M
13 May 2003
Una caja de 320d 6v e46 sirve para e36?
Joer lo que se aprende aquí.
Para que motor? Hay que modificar mucho?
Que ganas? Acortar mas las 5 primeras velocidades y una mas de "relax" imagino...
drakaned
325i
3 Dic 2006
Sincon embrague, arranque y cardan sirve para cualquier e36 esactamente hace lo que tú dices de desarrollo bajando bastante el consumo
Lucas M
13 May 2003
Buff, para mi mucha obra
Pero es para tenerlo en cuenta
Gracias por la aclaración
leiros
318is e36
5 May 2013
Perdonad chicos,no he entendido muy bien,que hay que modificar para montar en e36?
vactery
m
16 May 2014
Y el bimasa es lo mas importante. Ya que estas cajas apoyan el primero en el bimasa y no el rodamiento de cigueñal
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si pero el apoyo q lleva ese bimassa se puede acoplar a cualquier otro volante, ahí gente que lleva este cambio con monomassa de e30 incluso y con el apoyo del primario
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
pnRs6iQfj
poqj15Aaj
poZL3sUjj
pnjibYUXj
pmUXHdo5j
Para montar el embrague más el bimasa, vale el bimasa de un 28i? Lo digo porque el 320d 6v y el 328I llevan embrague de 240mm. Valdría?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Lo suyo sería poner el apoyo del primario del volante de e46, se puede sacar en el torno y ponerlo en el bimassa de e36, o hacer una pieza para alargar el eje del primario y apoye en el del cigüeñal de e36
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Entonces lo suyo sería poner el bimasa e46 6v y evitar líos. Si encuentro uno un buenas condiciones, hablamos. Gracias por responder.
