Avería Caja de cambios 330d 204 cvs
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Buenas tardes,
os hago un pequeño resumen antes de la pregunta. Resulta que el coche tenia sonido a bimasa aun despues de haber cambiado el embrague+bimasa marca LUK. Lo llevé a un taller en Sevilla (más bien en Triana) y el señor me cambió en garantía bimasa y kit de embrague nuevo, y el sonido persistía. Tuvo el coche como mes y medio en el taller y en ningún momento le dió por hacer lo que ha hecho el mecanico de confianza de mi pueblo, comprobar la caja a ver como está.
El sonido lleva mucho tiempo sonando. Perfectamente puede llevar como 10.000 o 15.000 kms, por lo que no es algo que no me permita seguir usando el coche. Es más, la caja volverá a subirse (se ha bajado porque tenia una fuga de aceite por el retén del cigüeñal que me cambiaron en Sevilla, y el mecanico de allí me decía que la fuga venia de otro lugar, cuya reparación se iba a más de 2500€, pero ese es otro tema).
He estado echando un vistazo rápido y creo haber visto cajas de bmw 330d 204 cvs 6 velocidades por más o menos 500€.
La pregunta es... Sabeis si renta repararla y algún sitio para ello, cambiarla, o dejarlo como está?
Esto tiene pinta de que es la causa de que al retener (entiendase como ir acelerando y soltar acelerador) en marchas cortas, el coche da un pequeño golpe que yo achacaba a tacos o silentblocks, los cuales están todos cambiados ya.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Tan difícil es abrirla y ver donde hace el ruido?.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Pues.. se podría valorar pero necesito un taller para ello, no sé si en mi pueblo pueden hacerlo. Y ahora mismo no puedo tener el coche parado .
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Al menos, si la abres te asegura el problema, porque comprar otra de 2ª mano, igual está peor.
Malo será que por tu zona no haya un taller dispuesto a hacerlo.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si no tiene holgura radial, yo la dejaria estar.
Entre desmontar ,reparar y montar, si existe repuesto de piñon, se te va a ir una pasta.
Si puedes vivir con el ruido, dale hasta que rompa, igual no la acabas.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
En principio la holgura solo es al girar, asi que entiendo que no hay problema. Y no es holgura como tal, es el golpe.
Y esa es la idea, montarla y aguantarla. Al menos ya sé de donde viene el golpeteo, que me tenia negro. No veas el coraje que me ha dado que en mi pueblo lo hayan visto al segundo de bajar la caja, y en Sevilla se hayan tirado con la caja bajada casi 2 meses y no le haya dado ni por comprobar eso, de verdad... No digo nombre de taller pero vamos... en Triana está.
El hilo viene por si sabiais por donde podian salir esas reparaciones.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si no crea una vibracion, yo no me preocuparia.
Con mas tiempo puedes buscar otra caja, asegurarte de que no viene con ese golpeteo y mirar de sacarla por mejor precio.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
He mirado por curiosidad, en una caja que tengo de 5v y tambien tiene un poco de juego.
No se hasta que punto será normal.
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
No te sabría decir, has comprobado bien los silentblock o flectores del cardán?
Especialistas en cajas solo conozco Gebox pero está por el norte.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Los he mirado, estan en Malaga también. Les consultaré tarde o temprano a ver que me dicen.
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Me refloto porque posiblemente sea mi proximo arreglo al coche para dejarlo practicamente fino del todo.
La caja que llevo tiene esta pegatina,
que quiero entender que es la referencia (23.00-7522202) y el modelo que es GS6-53DZ, con codigo HGA. (la verdad que con estos datos me pierdo un poco, no sé a que se refiere cada cosa, pero supongo que algo de relevancia tendrá).
Me gustaría saber si hay alguna forma de saber compatibilidades entre cajas para poder comprar una de segunda mano, dado que repararla lo veo bastante dificil (aunque no lo descarto, aun tengo que preguntar a ver que me dicen).
El problema es que en las marchas, cuando subes desde bajas vueltas, la palanca está vibrando. Si suelto acelerador, da el golpe y vuelvo a acelerar ya no vibra, es como si encajara bien, como debería, y va finisima.
Obviamente se puede conducir sin problemas, pero es algo que me gustaría intentar solucionar.
La vibración ha ido a más en comparación al video, pero para que entendais a qué me refiero.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
la mia lleva creo que por lo menos desde que lo compre que parece que la palanca tiene vida propia, y la caja funciona perfectamente, me atreveria hasta a decir que aunque cambies de caja seguira haciendo lo mismo
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
El tema de la palanca, dentro de lo que cabe, es lo de menos. La cosa es el sonido al parar el coche, que si no piso suena a bimasa y que la caja tiene juego en el primario, que esto ultimo está en el primer post. Por lo demás, el coche funciona perfectamente.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El nº 23 00 7 522 202 es la referencia Bmw anterior. La actual es 23 00 7 531 346.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
usalo y no busques por donde gastar dinero a lo tonto, cuando rompa ya haras, una caja de 6v de 30d te vas a reir de lo que se pide por ahi, y seguramente ande parecida o vete a saber si peor
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Tiene pinta de que es lo que haré, porque me dio por pedir un presupuesto a GeBox en Málaga, por saber básicamente por donde saldría la broma, y me acaban de llamar y me han dicho:
"no tenemos suficientes piezas para dar un presupuesto, la unica opción es traer el coche al taller, desmontar y abrir la caja, y dar presupuesto"
Claro que sí, a la aventura sin saber lo que me van a llevar ni nada. No sé, me pensaba que sería un taller un poco más serio a responderme así.
angelgvillalba
330cd 204
27 Ago 2018
Yo he abierto algún hilo por esto que también me tiene loco
El backlash que llamamos del vídeo le tengo exactamente igual, y pensaba que era el causante de un golpeteo muy leve a ralentí y sobretodo el golpeteo al parar motor
Cambie los dos tacos de motor
Cambié embrague y bimasa nuevos de luk
Y seguía golpeando al parar motor, y el ruidito a ralentí también
Inspeccionando la caja lo vi, pero es que ayer he estado en el desguace y cotilleando me puse a mover primarios de cajas de m57, un e60 manual que para el caso es lo mismo, y el juego que tenía era exactamente igual
Veo que tú y yo tenemos lo mismo, el de desguace que comprobé también, empiezo a pensar que es normal y que el ruido viene de otro lado (de motor no porque me lo ha hecho con los dos motores que he tenido)
Pero entonces con embrague nuevo, bimasa nuevo, tacos nuevos y la holgura del primario parece normal, por qué coj*nes golpea al parar motor?
JFlores
Civic E:HEV '25
21 Jun 2019
Yo apostaría a que es algo de la caja, porque es lo unico que queda, algo interno o no sé, pero claro, si no me permiten intentar arreglarlo, pues ahi se quedará. Me jode porque no va fino fino el coche, pero lo que es funcionar, funciona perfectamente.
