Duda Caja cambios y direccion asistida ¿usan el mismo aceite?
FSO
Z4 E89 23i
10 Mar 2006
M3 E36 321cv
Según parece usa para la dirección asistida "ATF Dexron III"
Par la caja también se usa "ATF Dexron III" ¿entonces, es el mismo aceite?
KRRRR9
1 Nov 2008
Si es el mismo pero la caja puede llevar mtf que es valvulina y no atf segun modelo de caja
FSO
Z4 E89 23i
10 Mar 2006
Mi caja usa ATF Dex III, y le suelo poner MOTUL Dexron III ¿o sea, que puedo usar este mismo para la dirección asistida?
Kaboom
14 Abr 2010
El número del Dexron es una especificación del fluido, así que si los dos usan la versión III puedes echarle del mismo bote para ambos.
De todas maneras y desde la ignorancia me sorprende que la caja no use valvulina. Es la SMG?
Aún siendo la SMG, se supone que la caja es igual que la manual pero con un mecanismo robotizado para mover los selectores así que la valvulina debería ser la misma para las dos... Raro raro.
FSO
Z4 E89 23i
10 Mar 2006
La caja es Getrard y lleva una etiqueta naranja "ATF OIL", y el tapón de la dirección "ONLY ATF OIL"
Kaboom
14 Abr 2010
Que curioso!
ATF significa Automatic Transmission Fluid... Que además de lubricar tiene que hacer funcionar el convertidor de par.
Pero en una caja totalmente manual como es la tuya sólo tiene que lubricar... Aún así si la pegatina de Getrag dice que ATF, pues como si dice aceite de oliva... Echale lo que ponga y solucionao.
