Avería Caja automática
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Pienso igual,lo que haria yo primero,seria cambiarle el aceite ATF y el filtro,limpiarle bien el carter del cambio y los imanes.Hecharle el aceite y ponerlo a su nivel correspondiente y mira como funciona y sacas conclusiones primero antes de reparar o cambiarla.Si es una ZF etiqueta verde,seguramente sea el aceite LT 71141,es el equivalente al de BMW.La mia es una ZF 5hp18 etiqueta verde,y es el aceite LT 71141.En todo caso cerciorate del aceite idoneo de esa caja.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
blueboy_gigel;12896678 dijo:
Steptronic
showimage.php
En unas cajas el + está arriba y en otras está abajo? eso como se come???
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
gabibb;12952307 dijo:
Alguien sabe porque en unas va el + arriba y en otras abajo? porque en la mía va justo al contrario de la imagen :-s
...NO si al final voy a tener que abrir un hilo nuevo con la pregunta...
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Ni idea!
La mía es zf 5hp30
Enviado desde la Costa Tropical.
jose antonio rubio
BMW E69 M5
28 Mar 2006
diosss que de burradas se leen, tu cambiosi lleva mantenimiento,(que no lo hagas es otra cosa) lleva un filtro y un aceite, como todo el filtro se tupe de virutillas de la friccion de los discos, y el aceite evidentemente tembien, se calienta y enfria y recoge los restos de ferodo de los discos, hasta aquí todo correcto, ojo el aceite es distinto el de la caja general motors a la ZF, uno verde y otro rojo,
que no tire efectivamente, primero habría que mirar que el motor funciona perfectamente, si es asi el cambio puede fallar de muchísimas maneras, no siempre de la misma forma. puede deslizar(patinar) sobre todo si están los discos gastados, puede perder presión entre tambores de discos,puede ser de centrifugo,(convertidor de par) asi que te recomiendo que lo mire un profesional y no un aficionado al bricolaje, al final lo pagaras. un saludo
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Que burradas? Que bmw dice que no tiene manteimiento? Es que lo dice.
Los demas decimos que hay que cambiarle el aceite.
Que lo haga un profesionasl?
Le acabamos de decir que aceite lleva su caja. Como si lo quiere cambiar en su casa, vamos... teniendo el aceite junta y filtro. Nada complicado.
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
gabibb;12955103 dijo:
Lo cambiaron a partir de una determinada fecha (9/2001). La de la foto es la antigua.
nacho;12984174 dijo:
Efectivamente. Las primeras Steptronic reducían tirando hacia el conductor. Luego lo cambiaron, supongo que para adaptarlo a la tendencia más habitual entre el resto de fabricantes aunque a mi que estoy acostumbrado a las anteriores me gusta más reducir tirando hacia el conductor porque lo asocio a la maniobra de 3ª a 2ª en cambio manual que suele ser la reducción más brusca que se realiza en carretera.
