Avería caja automatica GM e36 318is
E36 318is
15 Ago 2018
buena compas les cuento... mi e36 tenia un motor m40 (318i) y le hice swap de motor a un m42 (318is) usando la misma caja una GM... bueno al sacar la caja cambiarla de motor del m40 al m42 se me salio un poco de aceite del convertidor pues que despues lo rellene con el aceite correspondiente que dice el manual... pero la caja no quedo buena... anda como si estuvieran en segunda, como si tuviera el modo M... yo le cambie aceite filtro de aceite de la caja y aun asi tengo el mismo problema... a alguien le ah pasado algo parecido?
se agradeve alguna solucion o algo que me puedan orientar sobre el problema :(
saludos desde concon,v region, Chile
Borja-318ti
318ti compact
9 Abr 2018
Conectaste todos los conectores, palanca, centralita y demas??
E36 318is
15 Ago 2018
si compadre conecte todo si no es primera vez que cambio uma caja a mi auto :( pero esta vez presento esta falla... me di cuenta que donde esta la selectora de lod cambios... no abajo en la caja sino adentro de la cabina esta media suelta pero dudo que sea esa la falla.... porque paso de Neutro a Directa y coml que pesca ma primera unos segundos y pasa a segunda...
