Duda Cable pantalla obc
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Muy buenas, alguien sabe alguna web donde vendan el cable que va de la placa a la pantalla que es de plástico, porque he pedido 2 por Ali express y tengo un comprobador de corriente y un adaptador de obd a conector de diagnosis de motos Yamaha….. total…. Nada. Me han devuelto el dinero pero que quiero arreglar el obc y no hay pantalones
Jose36
Leon 1.8 20vt
28 Jul 2017
Hola buenas, perdona mi ihnorancia pero a que cable te refieres..? Yo tengo varios pero no me suena lo que dices..?
David28i
Bmw 328i Cabrio
30 Sep 2018
Buenas tocayo, creo que te refieres al plastiquito con las pistas de conexión con el que se une la pantalla led y la placa base verdad? Yo estoy más o menos en la misma situación que tú, pedí la tira de conexiones del siguiente enlace de Aliexpress y me llegó en un par de semanas sin problemas (sólo el plástico, sin la T ya que no tengo claro cómo se utiliza):
https://es.aliexpress.com/item/1005002352955274.html
He llegado a desmontar la pantalla LED, pero a parte de ver cómo la limpian en algún vídeo de YouTube antes de colocar la nueva banda de conexiones, no tengo claro cómo ponerla. En la parte de abajo del plástico de la pantalla LED donde iba pegada la tira vieja de plástico no veo pines ni nada en lo que tenga que ajustar la nueva "banda de conexiones". No sé si el plástico ese es un conductor semieléctrico o si simplemente es una pantalla LED u OBC que le faltan piezas (lo cogí de segunda mano para tratar de repararlo o la menos ver cómo era por dentro antes de trastear con el mío). Esta tarde si puedo publico alguna foto de lo que tengo.
También me harían falta un conector de OBC de 11 botones para meterle 12V y ver si funciona bien después del cambio.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
yo ya he cambiado unas pocas tiras de conexiones de esas, y solo me ha quedado "más o menos" bien una sola vez... No es sencillo en absoluto hacer que encajen todas las pistas...
Supongo que un "profesional" con experiencia y soldador adecuado lo hará mejor que yo claro!
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
el cable que yo digo va dentro del módulo de obc es uno de plástico con las pista para hacer que funcione, en el enlace que ha puesto el compañero puedes verlo
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Pues al mismo le he comprado 2 veces el cable y ya te digo ninguna de las 2 veces me ha mandado lo comprado…. La T se le monta al soldador, colocas la tira en la posición que debe de llevar en el Cristal, colocas la goma encima del plástico y pasas el soldador con la T por la goma para que se suelde pero no quemar el plástico
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Yo nunca lo he echo y fácil no tiene que ser para nada, es como tú dices un profesional que está arto de hacerlo lo hará con los ojos cerrados jajaja pero mi problema es que no me llega ni el material jajaja
