Duda Busco Autodata 3.45
bm325
325ci
22 Jun 2008
Hola, me gustaría si alguien puede conseguir el Autodata 3.45 en Español o superior si es que lo hay.
El problema es que veo enlaces pero todos en inglés y de momento no he conseguido ningún enlace en español.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo lo tengo en el PC. Si me acuerdo te lo subo.
SamE92
bmw 325ix, 320d
19 Mar 2015
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
SamE92
bmw 325ix, 320d
19 Mar 2015
Si ese que puse no esta en Español, bajaros este que si lo esta. Lo malo que es la versión 3.40
La contraseña es la misma: gratisprogramas.biz
Enlaces:
1: https://mega.nz/#!ptpFmQKK!Z3YbWz2172uAtqHMrta5Uz8KsSOJX3RF0Fh0qod33gw
2: https://mega.nz/#!g1AzRTTQ!6L_U11-0ulMgAya7rUaSFe21QKHwcXRYJppE3DbpvWk
La versión 3.45 no se si se podrá conseguir en Español. Si alguien la consigue que avise.
No sé si está en español, porque no he sido capaz de instalarlo (bueno ni de intentarlo) por la mierda de Windows 10 que no hace otra cosa que actualizarse y me ha desesperado y lo he dejado.
Gracias por los links bajare la 3.4 también
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Las instalaciones de los autodata suelen ser un poco caoticas. Pero malo sera que no tenga las instrucciones...
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
E probado el 3.45 que puse y si, esta en inglés como me esperaba. Ya que creo que nunca lo vi en español.
Luego pruebo el 3.40 que ese yo lo tenía en español.
bm325
325ci
22 Jun 2008
Muchas gracias, pero ya he escrito que tengo el 3.40 en español. Y el me gustaría tener es el 3.45 o superior en español
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Superior creo que un poco imposible. A partir del 3.45 funciona online. Vamos, que no se consigue de la misma forma. La última versión para descargar que se puede encontrar es la 3.45 y me da que todas son en ingles.
jormi
robado
10 Ago 2014
los de autodata se cansaron de trabajar gratis y lo pusieron online xD
E49 2.5
25 Jul 2020
txubay
7 Mar 2015
alguien puede ayudar para la instalacion en windows 10
golf mk3
1 Jun 2022
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN AUTODATA 3.45:
* IMPORTANTE * ANTES DE COMENZAR LEA ESTA NOTAS:
- Ejecutar como Administrador es muy importante donde dice "(<<< esto es importante)"!
- Cada reinicio / reinicio es DEBIDO e IMPORTANTE para Windows 7/8 / 8.1 / 10 pero NO para XP!
- Control de cuentas de usuario (UAC) debe estar deshabilitado al ejecutar DSEO (dseo13b.exe)!
- Si obtienes un error en Autodata empezando como en la imagen incluida en este paquete, tendrás que cambiar tu configuración regional a inglés!
- Si obtiene cualquier tipo de error al intentar iniciar Autodata, vaya a la carpeta "RegSettings" y ejecute primero "DeleteRegSettings.reg",
luego "RegSettings_x86.reg" o "RegSettings_x64.reg" dependiendo de su sistema operativo (32 o 64 bits).
- Si desea eliminar la etiqueta de "Modo de prueba" de la pantalla, puede hacerlo desde DSEO (dseo13b.exe) O CON EL COMANDO EN CMD
1. Ejecute "Install_x86" o "Install_x64" dependiendo de su sistema operativo (32 o 64 bits)
2. Siga los mensajes de la pantalla de la consola y espere a que finalice la instalación
!*!!*!*!*!*!*!*!*!* INSTALACION EN WINDOWS 7 / 8 / 8.1 o 10 DEBEN seguir los pasos "A-G" mientras que en WINDOWS XP comenzaremos desde el paso 3 *
A) Deshabilitar UAC y Windows Defender ( antivirus )
B) Ejecute "dseo13b.exe" como ADMINISTRADOR - Habilite el modo de prueba (también podemos ejecutar cmd powershell como administrador y ejecutar: bcdedit /set testsigning on )
C) Reiniciar / reiniciar su PC (después de reiniciar / reiniciar "Test Mode" se mostrará en la pantalla)
D) Inhabilitar Antivirus de nuevo
E) En la carpeta Emulator instalamos Emulator x64/86 según nuestro sistema. Normalmente se instala en la ruta de abajo indicada.
F) Ejecutar "dseo13b.exe" como ADMINISTRADOR - Firmar un archivo de sistema. Buscamos la ruta donde se instalo el Emulator y escribimos la ruta en el programa para firmar el driver.
32 bits = C: \ Archivos de programa \ nodongle.biz \ AuDaS0 \ AuDaS0.sys
64 bits = C: \ Archivos de programa (x86) \ nodongle.biz \ AuDaS0 \ AuDaS0.sys
... y espera el mensaje de confirmación. Tras el mensaje podemos cerrar DSEO (dseo13b.exe)
G) Reiniciar PC (los pasos "A-G" son para emulador de firma, NO ES NECESARIO PARA XP)
----------------- Crack Autodata -------------------------------
3.) Abra la carpeta "Keygen" y ejecute "GetUid-x86" o "GetUid-x64" ( según su sistema) como ADMINISTRADOR dependiendo de su sistema operativo (32 o 64 bits)
(En caso de que su UID sea 6400000000 debe reiniciar el PC y volver a ejecutar el programa de keygen porque ese UID NO es correcto ni válido)
4.) Cuando tienes tu número de UID puedes ejecutar "keygen.cmd" y pegar el UID para generar el archivo de registro "license.reg" ( NO license.exe, ya que ese programa es necesario para generar el archivo de registro)
(es importante NO introducir los primeros 2 dígitos que probablemente son 64, ingresa SÓLO los últimos 8 dígitos )
5.) Ejecutar el nuevo archivo de registro generado llamado "license.reg"
6.) Buscamos la ruta anterior donde se instalo el Emulador (C:\Archivos de programa\nodongle.biz\AuDaS0 ).
Dentro de la carpeta AuDas0 hay un archivo llamado "ndStart.cmd" o " NdRestart.cmd". Lo ejecutamos como administrador una vez y listo.
7.) Configuramos el acceso directo o el icono del directorio de instalación de ADBCD.exe para que se ejecute en modo de compatibilidad Windows XP sp3
8.) Abra "Autodata 3.45" del atajo de escritorio o por supuesto desde "C:\ADCDA2\ADBCD.exe"
(Cualquier tipo de errores relacionados con los archivos .reg registrados con éxito. Simplemente regístrelos manualmente desde la carpeta "RegSettings" como se describe al principio de este texto (antes de todos estos pasos))
9.) Disfrute!
A1) Para cambiar la región ( si es que es necesario ) abrimos Panel de control, y buscamos "Cambiar formatos de fecha, hora o número".
- Le damos en la pestaña de "Administrativo"
- Pulsamos en el botón "Cambiar configuración regional del sistema".
- Seleccionamos Inglés(Reino Unido) y listo.
Buenas! Os comparto las instrucciones de instalación paso por paso. Espero que todos los pasos estén bastante claros. A mi me ha funcionado la descarga que compartió el compañero @Jaime88 aunque las instrucciones eran un poco dudosas las he clarificado para los que no eran capaces.
No, no hay versión española, y esta es la versión mas actualizada.
DONAS
X1 XDRIVE 20DA
2 Sep 2006
furribmw
28 Ago 2011
Buenasss , reflotó este post, alguien podría decirme si estos links funcionan todavía para poner el autodata en Windows 11 graciasss
JUAN.BMW
VARIOS
6 Jun 2021
buenas y feliz año
seria posible enlaces AUTODATA 3.45
