Boton start-stop
JoakoWha
Serie 1 118D
12 Feb 2014
Hola muy buenas a todos tengo un bmw serie 1 y todo el mundo me dice que el start stop no sirve para nada que gasta mas que ahorra que hay de cierto en eso? Un saludo
Ibi-TDI
2 Feb 2004
Kaka.
Otra cosa es que odies el ruido y las vibraciones....
El consumo es el mismo a no ser que vivas en un sitio donde los semaforos duren 3 minutos
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hay de cierto todo lo que te dicen. :guiño:
El sistema, aparte de incómodo, es hasta cuestionable. Una parada inferior a dos minutos con el motor arrancado ahorra más gasolina que parándolo y volviéndolo a arrancar. Estos sistemas los he visto pararse a los tres segundos de estar en un semáforo, y si a los 20s se pone verde, vuelve a arrancar, con el correspondiente consumo de más de gasolina. Debería estar preparado para dos minutos, no cinco segundos. Aparte de eso, los motores de arranque sufrirán bastante más, si el coche en cuestión se usa en ciudad. Mi recomendación es que anules el sistema. :guiño:
gautxar_m3
BMW E46
28 Ene 2009
Yo lo anularia por 2 razones:
es incomodo el sistema, ó a mi me parecio ( soló lo utilize 1 semana en coche de alquiler, y lo anulaba nada mas arrancar )
La segunda por lo que te han comentadó, no debe ser bueno para el motor de arranque.
OTTO.
Sin BMW
12 Nov 2010
Yo lo anulaba directamente,no creo en el sistema
DESKI
2 Sep 2008
Lo primero que hago al arrancar el coche es desconectarlo, ya es una acción automática.
Panda
E82 120d
23 Dic 2010
Siempre lo llevo desconectado tambien. No lo veo ni util, ni sano para el coche, ni sirve para ahorrar... es una pijada que vale pasta nada mas; y arrancar el coche cada vez que pongas punto muerto... nose como sentara al motor de arranque, damper, tensores, correas...
Si fuese util y bueno para el coche-conduccion, no pondria verde todo el mundo al invento este; yo al comprar el coche lo usaba, en 6000km palmo el damper, me lo cambiaron en garantia previo aviso en el conce de lo de quitar el star-stop y llevo 60.000km con el coche y el damper perfecto. Coincidencia? No lo se, pero paso de jugarmela que el damper vale pasta.
Jvaliente
Z3 2.8 Post
16 Feb 2014
Invento absurdo e incómodo .... tuve un Astra GTC con este sistema .... y me pasó algo curioso.
Todos sabemos que es muy importante , tras un largo viaje , no apagar un turbo de golpe , sino dejarlo al ralentí unos segundos hasta que se enfríe... pues bien .... Barcelona- Valencia del tirón ..... a la entrada de Valencia , al primer semáforo que cojo en rojo el p*to coche se para de golpe .... para cagarse. A parte de que me gasto 23.000 euros en un coche y quiero apagarlo cuando me salga de los huevos , no cuando quiera el coche .... faltaba mas .
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
y las baterias no son baratas tampoco.
BMW_rocks
Alemán
28 Oct 2009
Yo también soy de los que en cuanto me subo al coche, automáticamente lo desconecto. Intenté acostumbrarme al sistema nada más comprarlo, pero se me hacía muy raro y muchas veces en semáforos, se apaga el motor y a los 2,3 segundos volvía a encenderse. Pensé que eso no sería muy bueno para el motor y resto de piezas de arranque...
estivy
118d E87
21 Feb 2014
200 €urelios de bateria, y como dicen todos los compañeros, seguramente gasta mas que ahorra.
Desde mi opinión, al igual que los carburantes diesel 10+ y la gama "cara", y tambien el filtro de partículas, solamente son inventos que sirven para contaminar menos, nunca (o casi nunca) para mejorar rendimientos del coche.
zidan1984
120d E87 LCI
21 Feb 2013
Yo lo llevo anulado desde que me compre el coche y tan agusto
darwinland
ex123dexSaab900
28 Feb 2010
Yo difiero, a mi me gusta, pero como ya sabeis por aqui el mío no funciona incluso con batería nueva:mazo:
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
yo creo que como todas las tecnologias, hay que saber utilizarlo. yo lo suelo llevar en modo off y solo lo activo cuando me acerco a un semaforo que se acaba de poner en rojo o que tenga temporizador y veo que le faltan mas de 20 segundos para el verde.
la bateria no se la carga porque si esta baja el sistema de desactiva. y el sistema de arranque tiene garantia ilimitada.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
e
l problema es tanto arranque y parado las baterias se rompen de tanto arranque no es lo mismo arrancar 4 veces al dia que 20 y respecto a la garantia del arranque no escuchado nada ni me avisaron cuando compre el coche nuevo.estas seguro de eso?.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
e
Lo de la garantia me suena que me lo comento el comercial, lo mismo que me comento las garantias de pintura y chapa. pero ahora me haces dudar.
y lo de la bateria... si hay baterias especiales para estos sistemas sera para aguantar mejor los arranques. yo por mi parte llevo casi 6 años con la de origen y esta como el primer dia.
popey
17 Sep 2010
Yo fue la primera cosa que hice en el coche, desativar-lo difinitivamente.
Pienso que es de las cosas que no hace falta en el coche, porque para mi, le quita vida al coche.
zidan1984
120d E87 LCI
21 Feb 2013
Se puede anular con el cable OBD y el programa ncs expert.
No es anularlo es hacer que tenga memoria el botón. Cada vez que montas está activo o desactivado, como lo dejaste.
Exacto
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Con la aplicacion para el movil bmwhat tambien podeis modificar esa funcion para que guarde la memoria de estado el start-stop.
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
a mi me a durado la bateria sobre 6 años y medio sin usar el start stop.
validor
serie 1 118d
1 Ago 2013
yo según me monto al coche es un ritual ya desactivar el star stop; ya que yo creo que no es beneficioso para el coche el parar-arrancar asi...........
slcvlctetri
E82
11 Sep 2012
Yo hago exactamente lo mismo.
gmros
20 Jul 2011
yo como algún otro compañero lo tengo codificado para que se quede apagado (última posición) y así genial
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
pues yo lo uso y en 4 meses hara los 6 años, asi que como minimo me va a durar lo mismo que a ti.
kore
E81 118D
24 May 2011
Vamos a hacer unos numeros:
Pongamos un Serie 1 con 3 años (por ejemplo).
En esos 3 años ha hecho 900 trayectos (a 300 trayectos por año)
Si no se ha usado el Start-Stop el coche ha arrancado 900 veces.
Si se ha usado el Star-Stop y se ha apagado una media de 4 veces por trayecto (4 semáforos) ese coche ha arrancado 3.600 veces.
Como estará mejor? con 900 arranques o con 3.600? :guiño:
vulture
24 Abr 2009
si has conseguido hacerlo, estaria bien saber como es... te importaria decir como?
Gracias!
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
Falta el dato mas importante. ¿cuantos arranques soporta de media un motor de arranque?
si aguanta 100.000 me da lo mismo 3.600 que 900, porque problablemente no llegues nunca a esa cifra. en cambio si dura 5.000 pues habria que pensarlo. como no tenemos ese dato no podemos sacar ninguna conclusion.
vulture
24 Abr 2009
Cuanto mas gastes el motor de arranque, digo yo que mas probabilidades de que se escoñe antes de llegar a esos supuestos 100.000, no?
Por experiencia propia, las cosas se estropean de usarlas mucho y de no usarlas nada...
