Duda Bombilla Xenon
Mariskal19
31 Dic 2009
Hola,
Tengo un Serie 1 de 2009 y desde hace un tiempo, la luz del faro izquierdo la noto menos intensa y como algo amarillenta, morada....
La del otro faro parece que esta bien aunque se le notan los años.
Total que he pensado en cambiar las bombillas xenon por unas mas modernas y he leido en el foro que las mejores son Philips u Osram (aunque eran temas de hace 5 años)
Donde vivo suele llover bastante y e leido que las philips xtreme van muy bien con agua.
Cual me recomendariais? Me pasais algun enlace?
Por cierto el coche es bixenon y creo que lleva unas D1S
Muchas gracias.
pUllastre
18 Oct 2007
Hola,
Yo siempre monté las OSRAM. Cambiaba el par (si falla una, la segunda no tardará) y guardaba la segunda que aún funcionaba para emergencias.
Pero no estoy al caso de lo que se vende ahora y cuántos modelos distintos deben haber. Pero OSRAM siempre me fue muy bien.
Mariskal19
31 Dic 2009
Muchas gracias!
Pues de las Philips he visto que hay una segunds generacion:
Check this out! https://amzn.eu/d/etcrLX7
Y esas Briteye de 6000 como van? No son demasiado blancas?? Van bien con lluvia?
Mariskal19
31 Dic 2009
Pues veo en los comentarios que esas Briteye al de nada se funden y dejan de funcionar....
Yo quiero unas que me vuelvan a durar 10 años.
Mariskal19
31 Dic 2009
Hola,
Retomo este tema porque se me acaba de fundir una de las bombillas Osram que compré hace casi 3 años...
Me he puesto en contacto con la tienda por si aún están en garantía pero me ha pasado una cosa curiosa:
Ayer quité la luz que se había fundido y volví a poner la vieja que me guardé. Hoy después de andar un rato con el coche me ha saltado el chivato y al mirar, parece que se ha vuelvo a fundir la del mismo foco!
La vieja es verdad que ya no alumbraba tanto pero ha podido estropearse así derepente??
Dos bombillas del mismo faro es un poco raro no? Será que le pasa algo al foco??
No se que hacer porque si compro nuevas y el foco se las carga.....
¿Alguna idea?
Yo prefiero 6000 antes que 4600... Para mi dan mejor visibilidad las 6000
chilote42
320d
11 Ago 2005
Hola,
¿Alguna idea?
Revisa bien el conector, la parte eléctrica, en base a lo que te ha pasado no es normal, algo debe de haber.
pUllastre
18 Oct 2007
garantía tras tres años de uso? ostras!
Mariskal19
31 Dic 2009
Tiene que ser algo eléctrico si, porque no es normal....
He leído algo de que el "balastro" se ha estropeado y las funde?
No sé si meterme yo a cambiarlo es fácil?
pUllastre
18 Oct 2007
Para cambiar el balastro hay que sacar el foco, y para sacar el foco, el parachoques. No es complicado, pero da un poco de trabajo. El balastro está atornillado debajo del foco.
Mariskal19
31 Dic 2009
Pues nose si hacerlo, es que llevarlo al taller para que lo miren, aparte de que tardarán tiempo endarme cita, seguro que es una pasta....
Suponendo que sea esto, no hay algun video tutorial o algo que pueda ver no?
Gracias!
pUllastre
18 Oct 2007
Gracias!
por el foro había. lo que no sé si después de muchos años faltarán las fotos. por youtube seguro que algo hay.
Mariskal19
31 Dic 2009
Pues acabo de coger el coche y a la ida la luz no funcionaba pero al volver, ha encendido!!
Vamos que la bombilla no está estropeada!
pUllastre
18 Oct 2007
o sí? prueba a intercambiarla con la que funciona y descartas el balastro.
Mariskal19
31 Dic 2009
Si, lo que haré será poner "la mala" en el faro que va bien y a ver si funciona (espero que si).
Y luego volveré a hacer pruebas en el faro que falla, a ver si veo algo raro....
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Hola,
Muchas gracias.
Yo las cambié hace un mes. Las compre en una web francesa, AGM Visión. Puse un modelo D1S xenon de 6000K "frozen efect" (unos 80€ el juego de lámparas) que van muy bién, aunque también las tienen en 5000 y en 4000K.
Os recomiendo las H8 en 6000K LED que tienen para los angel eyes, el modelo H8 GTS 6000K, son muy potentes y no llevan ningún modulo colgando, llevan un microcanbus integrado en la lámpara, es quitar la halógena y meter estas e iluminan de lujo sin fallos y con potencia (con día soleado se ven perfectamente). Creo que no hay otras led en el mercado mejores. También cambié las H11 de los antiniebla por ese modelo pero a estas si que hay que meterles un modulo can bus para que no den fallo, pero en este caso no hay problema porque queda oculto en la parte baja del parachoques detrás del foco antiniebla.
peter118
5 Jun 2023
pues leyendo me veo reflejado. a los 8 o 9 años de comprar el coche bombilla derecha fundida. la cambio por osram. en dos año fundida, la vuelvo a cambiar y ahora me temblaba. cuando arrancaba se quedaba unos minutos parpadeando de forma intermitente y no sigue un patrón. frenar acelerar girar volante da igual a veces parpadea y a veces no, en carretera no se nota pero por la calle despacio si, y es molesto de coj*nes. solución? la unidad de control. la bombilla izquierda es la de serie( del 2010), pero la derecha ya van 3 ya que esta tercera la acabó fundiendo. el problema mas gordo de todo esto es el precio de la unidad de control. cambié una bombilla por otra y la derecha siempre parpadea. cambié la unidad de control y pasó a la izquierda asi que no hay mas. total la broma casi 200 pavos y 3 bombillas de momento todo ok despues de 4 años.
en cuanyo lo de cambiarlo tu, ni se te ocurra pagar por eso, es super facil. quitas parachoques delantero, quitas el faro y la unidad se vé a simple vista, es muy facil sigues el cable que sale de detras de la bombilla y donde acaba el cable es la unidad de control. una clema 3 tornillo y una por otra.
Mariskal19
31 Dic 2009
S
pues leyendo me veo reflejado. a los 8 o 9 años de comprar el coche bombilla derecha fundida. la cambio por osram. en dos año fundida, la vuelvo a cambiar y ahora me temblaba. cuando arrancaba se quedaba unos minutos parpadeando de forma intermitente y no sigue un patrón. frenar acelerar girar volante da igual a veces parpadea y a veces no, en carretera no se nota pero por la calle despacio si, y es molesto de coj*nes. solución? la unidad de control. la bombilla izquierda es la de serie( del 2010), pero la derecha ya van 3 ya que esta tercera la acabó fundiendo. el problema mas gordo de todo esto es el precio de la unidad de control. cambié una bombilla por otra y la derecha siempre parpadea. cambié la unidad de control y pasó a la izquierda asi que no hay mas. total la broma casi 600 pavos y 3 bombillas de momento todo ok despues de 4 años.
Si, hoy justo me ha llegado el balastro. El otro estaba todo mojado y tenía mala pinta....
Creo ke le entró agua al foco de alguna manera y lo "fundió".
A ver si lo cambio estos días y pruebo de nuevo.
Muchas gracias.
pUllastre
18 Oct 2007
S
Muchas gracias.
Es un clásico el balastro mojado. En el foro hay infinidad de casos igual. O la tapa del foco queda mal cerrada o se colaba por el agujero para que 'respire'? no recuerdo bien. Y como está en la base del foco, se llena de agua. Todo sea solo el balastro y nada más.
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Yo llevo 16 años y ni un solo problema. On balastros ni nada...
pUllastre
18 Oct 2007
14 en mi ex E87 y tampoco. Pero el foro está lleno de la misma casuística. Lo mismo que el filtrado de agua en el hueco del maletero.
