Bomba abs
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Hola buenas tardes.
Al coche de mi padre (323i) entre otras muchas cosas que poco a poco se van solucionando, le ha saltado la luz del triangulo en el medio del cuadro. Le pasé diagnosis y salió que era problema de la bomba del abs. Le cambié los 4 sensores abs que alguno estaba hasta soldado despues de 26 años de coche pero me sigue saltando el aviso. A si que ya supongo que si o si es la bomba. He mirado en desguaces y está barata... pero tengo una duda. A parte de la mano de obra porque me da a mi que es un sitio engorroso para meterse, hace falta reprogramar algo? O es simplemente poner una bomba de desguace y arreglao'
Gracias
PD: He buscado en realoem https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...323i&mg=34&sg=20&diagId=34_0763&q=34516756287
Y me salen 3 referencias. Pero me dice que lleva una que es desde el 2001 (El coche es del 98) a si que supongo que esa no será. Debería de buscar la que acaba en ...4477 verdad?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La 287 es la mas actual, se supone que habrán corregido fallos que tuvieran las anteriores.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pero es raro que el coche tenga esa porque es del 98..
Lo que no entiendo es el por qué ese 323i que he pasado, tiene otra bomba con otra referencia y esa referencia no aparece en realoem
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Me ha pasado varias veces poner referencias originales y no aparecer en realoem.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eso es porque son referencias que han sido sustituidas, para eso hay que ver la interpretación, pero no sé si eso se ve en Realoem, se ve bien en el ETK nativo.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues.. no se que hacer la verdad. No se si pillarme esa que he pasado del 323i y codificarla o pillar una con referencia que aparezca en realoem
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Dime las 7 últimas cifras del bastidor.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Raro raro la verdad. Pues creo que compraré esa porque en desguaces hay a patadas. Por cierto, en ETK te salía las horas que se tarda en cambiar la bomba? Por hacerme una idea
Esos datos no los da el ETK, lo da el KSD.
Cada UT son 5 minutos, esos son los tiempos oficiales.
