Duda Bomba abs
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
A veces se enciende la luz de abs y control de tracción será la bomba? Lo que se estropea es la parte electrónica donde está el conector grande?
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Esta tarde la saco para mandarla a reparar
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Bueno primero voy a ir paso por paso por qué antes no se encendía y no rodó nada el coche y no siempre sale a desmontar ya tendré tiempo
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
El taller que las repara me mandó enviar la bomba completa no solo la parte electrónica
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Tal como te ha indicado el compi, generalmente falla el modulo electrónico, que es la caja negra que esta cogida a la parte metálica con 6 tornillos torx. Nunca hemos desmontado todo para repara el modulo ABS. Si desmontas todo luego tendrás sangrar ya que habrá aire en el circuito. Si solo desmontas la parte electronica (caja negra), no pasa nada ni salta nada.
Si los envías, marca discretamente los módulos, para reconocer que lo que te indiquen de averías y lo que te devuelvan sean tus mismos módulos y que no te los cambien.
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Hablando con un forero y teniendo rota la correa del alternador me dijo que puede ser batería a ver cuando monte porque no siempre se enciende los chivatos
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Lo suyo sería hacerle una diagnosis.
ABS, Airbag, etc, son delicados con la falta de tensión. Problemas de batería podrían dar esos errores.
Pero también podría ser algún sensor de las ruedas y estuviese dando errores en el cuadro, y la centralita estar bien.
Empieza por lo barato que a lo caro estás a tiempo de llegar.
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
De momento la correa del alternador rota a ver cuando la ponga porque no anduve con el coche y solo se encienden a veces
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
La diagnosis tengo que hacerla para ver el fallo de airbag que sale igual con el volante de m3 e46 y con el original tengo miedo que sea la esterilla del asiento derecho
