Seguro que no te sale "fuel limit trim bank1" y "fuel limit trim bank2"???
Prueba a hacer diagnostico con otra maquina
Yo diría que es por entrada de aire detrás del cauda.Filtro de recirculación de gases y sus tubos,(uno hacia la tapa de balancines y otro hacia el cárter) Juntas de la tapa y el colector de admision.Limpieza de la válvula de ralenti...
Yo hice estas cosas y se me quito,solo que el mio lo hacia desde el primer arranque.No me arrancaba bien(a 6 cil) y que a los 10seg. empeoraba.A mi me arrancaba con un leve temblor y a los 20 seg se quitaba.Solo cuando la temperatura exterior era por debajo de los 10ºC
Cambie las juntas de la tapa de balancines.La propia tapa,porque tenia una fisura en el primer tornillo al lado del cil.1.las juntas del colector de admisión y como ya había desmontado todo,limpie la válvula del ralenti y el cauda con un spray.
Los fallos que describo anteriormente,me salían a mi y se refieren a mezcla pobre.Es decir entrada de aire detrás del cauda.Este no la tiene en cuenta para la mezcla y esta se empobrece por aire extra
