- Modelo
- 318is
- Registrado
- 1 Jul 2025
- Mensajes
- 3
- Reacciones
- 1
Hola a todos y muchas gracias de antemano por leer este tema.
Soy propietario de un BMW 318is E36 1992. Actualmente me dispuse a hacer una conversión de bobinas a bujia directamente propias de motores como el M50 y M52
Adquirí todo lo necesario para esta conversión:
• Placa Adaptadora
• 4 Bobinas Dinan “D650-0006 - H21”
Dado que las bobinas originales traian otra configuración, tuve que alargar los cables de cada conector para que llegasen hasta la tapa de balancines que es donde enchufan con las nuevas Bobinas Dinan
1 cable Negro
1 cable Marron
1 cable verde
Trás hacer su instalación y respetando el orden de conector por cilindro, procedo a tirar arranque y este no arranca
Puedo observar que:
• Las bobinas se han calentado mucho tan solo en 2 intentos de arranque
• La bujía no tiene chispa
Mis comprobaciones pertinentes a partir de esto fueron (contacto dado)
1. Comprobar que Tension le llegaba a cada pin del conector verificando que le llega corriente
Pin1: 12,53 v
Pin2: 0,1
Pin3: 0,1
2. Usé la masa de cada conector para comprobar el positivo de otra (intentando saber si le llegaba buena masa a cada conector) - Le llega bien, sigue marcando 12,53 v
3. Utilicé bobinas originales para ver si el fallo eran las bobinas Dinan mejoradas. Con las bobinas originales sigue sin arrancar
4. Coloqué una bujía en la pipa de la bobina Dinan y observé que cuando tiro arranque no hay chispa.
¿Me pueden echar una mano?
• Placa Adaptadora
1 cable Negro
1 cable Marron
1 cable verde
Puedo observar que:
Pin1: 12,53 v
Pin2: 0,1
Pin3: 0,1
