JOSEGUTI32
- Modelo
- e60 530d 218cv+
- Registrado
- 30 Ago 2013
- Mensajes
- 837
- Reacciones
- 478
desde la carpeta instagui dentro tienes el ejecutable.... desde hay de ejecuta el programa, esta versión es instalable....
de nada, compi para eso estamos para ayudarnos en lo que podamos.....Gracias, con winrar 5.10 todo ha ido perfecto.
si es meter los archivos en la carpeta, y lo tienes español, pues esta versión estará en mas sitios pero yo compre los programas con los archivos español, bueno compre varias versiones y de la 3.42 a la 3.44 en donde los compre el tio entiende mucho.... lo que si se encuentra versiones pero lo que no se encuentra son los archivos español para cada versión, si no es pagando no los encuentras y me he recorrido muchos foros y en todos piden dinero por los archivos yo soy sincero yo por los archivos pagaba un suplemento de 100$ el cual el tio me manda un mp cuando hay nueva versión y me esplica las novedades que tienes y si es necesario la actualización.....pero bueno yo es que el ingles y el ruso no los manejo el ingles bueno pero el ruso.... ni papa.... es como todo quien quiere algo y no lo encuentras por ningún lado te toca soltar pelas, compre la versión ista/p y ista/d nativas y el que me las vendio me dijo que si quería el idioma español hay que pagar un suplemento....pero bueno uso mas las de vmware que las nativas por que uso el portátil para mas cosas y programas....¿No es ésta la misma que tienen en rutracker?:
BMW ISTA/D Rheingold 3.44.10
Pues ahí mas o menos se entiende (con traductor on-line, que yo de ruso... ni papa) que es copiando directamente los archivos y carpetas... ¿o no?
na perdona me confundi a escribirlo quería decir estable.... no inestable.... yo la estoy usando y no hay problemas.... fue un error al escribirlo....Entonces... ¿a qué te referías con lo de versión instalable?, al final me estoy liando...
perdona pero no es esa carpeta la que tienes que buscar es esta TesterGUI dentro de esta esa una llamada BIN y después veras otra llamada RELEASE y ya dentro veras el ejecutable de insta...No hay manera siempre me contesta proceso desaparecido. y no arranca. Y no veo la carpeta instagui por el directorio. Ya lo baje dos veces, de 2 sitios distintos y salen las mismas carpetas
yo directamente lo pondría en c:\ hay lo dejaría yo, prueba a crear un acceso direcho de launcher y cuando lo crees en ese launcher lo envias a escritorio y una vez hay intenta poner un cero seria asi.... launcher.exe 0 si no te deja mira que es lo que te dice.... yo ya he hecho varios y hasta que doy con ello.... es por el tema de ubicación....Vale es que arriba ponía carpeta instagui y yo no la encontraba. No obstante lo he puesto en c:\, en c:\archivos de programa, y al ejecutar el instagui no sale nada se queda igual. El launcher tampoco va sigue saliendo proceso desaparecido.Lo tengo en windows 7. seguiré mirando a ver...
Muchas gracias por todas las molestias que te tomas. Salu2.
PD: Instalado en otro pc. Por lo menos ha arrancado el sistema. Lo de conectar es otra cosa que tengo que probar. Lo dicho gracias
Ya me funciona,esta mañana instale lo que me dijiste y ya va,solo me falta que reconozca el cable.alguna ip tendré malperdona lo de poner un cero seria en propiedades del launcher ..... haber si hago una captura del mio por si a alguien no le sale para que quede claro como es.....
en donde pone destino:C:\Rheingold\Launcher.exe 0 seria asi la forma de ponerlo si os da fallo mirar en ejecutar en mirar que este en la misma ubicación....C:\Rheingold.... suele dar un fallo por este problema....
IPs sólo si tienes ICOM. Si utilizas cable DCAN USB sólo tienes que configurar el VCI del ISTA en tipo de interfaz: ediabas standard settings, y tener instaladas las standard tools, claro.Ya me funciona,esta mañana instale lo que me dijiste y ya va,solo me falta que reconozca el cable.alguna ip tendré mal
uso el k-dcan,IPs sólo si tienes ICOM. Si utilizas cable DCAN USB sólo tienes que configurar el VCI del ISTA en tipo de interfaz: ediabas standard settings, y tener instaladas las standard tools, claro.
impa me funciona,le he modificado la ip ahora y funciona,antes no funcionaba,pero rheingold no me detecta el coche,creo que en VIC tendria que cambiar algo
si no tienes la opción de desbloquear es que ya están todos desbloqueados..... sobre el launcher ya puse como hacerlo...pasa la carpeta que se descompime en la raid del disco duro en c:\ y hay la pegas y ya desde hay creas el acceso directo y ese acceso lo envias al escritorio, y ya hay pones el cero en el launcher.exe como esplicado.....si ves que no puedes me dices tienes mi numero....Hola joseguti32, no hay forma (bueno, no soy capaz) de utillizar launcher porque en el momento que le pongo el 0 me dice que la ruta no es esa. Y con respecto a desbloquear los archivos de las carpetas sqlitedbs y testergui, que habrá mas de 50, doy boton derecho propiedades y no hay ninguna opción de desbloquear.
Ista-d V3.44.30 Is out!!!!
Jejejeje
