Bmw E92 330D
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Muy buenas chavales, llevaba un tiempo sin pasarme, ya que me quite de encima los tds que tuve.
Me he comprado un E92 330D 231 cv del 2008, averiado, tenia la bomba de altas rota, no llegaba gasoil a los inyectores, he comprado una bomba en desguace, la monte y purgue el gasoil hasta los inyectores y para mi sorpresa el coche no arranca, no hace ni el amago, he conectado la maquina de diagnosis (delphi) y no ay fallos importantes, lei la presion del rail y alcanza 250B, desconozco si es lo que debe dar.
Sospeche de que podria estar mal al venir de desguace, la he cambiado por otra y exactamente lo mismo, 250B....
Ahora mismo, esta sin el colector de admision montado, ni egr, ni sensor de calidad de aire, selenoide del colector, por si sirve de algo el aporte.
El coche estuvo 6 meses parado en la calle, algo de humedad a cogido de estas lluvias pasadas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si la bomba vieja ha soltado virutas seguramente están en los inyectores.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Y por ese motivo no enciende??? Los 6??? Por que no retornan ni gota. Fallo de ellos no tengo.
Hay forma de comprobar la parte electrica sin desmontarlo??
Gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Gracias
Por algo bmw cambia todo lo que toca gasoil en estas averias.
Imaginate que hoy lo arreglas y mañana una viruta en la rampa te deja abierto un inyector a 4000rpm.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
A pesar de ello, la viruta ocasiona o atascamiento en la tobera no? Por que no retornan ni gota?
Es posible que no reciban la señal para abrir??
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Podria ser. Revisa fusibles de la dde y su relé.
De todas maneras purgar el circuito lleva su tiempo, quizas la maquina de diagnosis tiene la rutina para hacer.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
La delphi tiene opcion de purgado, ya probe, pero nada, el sensor detecta entre 240 y 255b en el intento.
Llevo dias en busca de ese rele, creo que es el azul de la caja encima copela copiloto, alguna orientacion?
Los fusibles estan sulfatados de la humedad, acceder a ellos es una tarea laboriosa, tendre que desmontar la guantera.
Graciñas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Graciñas.
El relé y los fusibles, en mi coche, estan en la caja de la centralita. Lo fusibles agrupados en una cajita pequeña gris. Igual los tienes por ahi.
No saca nada de humo el escape?
250bar en la rampa parece algo escaso, aunque no sé en tu coche. Si hace presion quiere decir que la reguladora esta abriendo y supongo que tambien la controla la dde en caso de seguridad (inmobilizador), por lo que la instruccion de arrancar deberia estar presente.
Igual aun tienes aire.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La presion en la rampa baja cuando dejas de accionar arranque? No retirando contacto, el sistema se purga al hacerlo.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
La cajita de fusibles gris, que vienen agrupados, los he revidado, estan bien.
250B con 2 bombas diferentes, contando que estas trajeron el selenoide cascado y tuve que usar el mio, con el cascado daba 150B y con el mio, 250B.
Que me alla fijado nada de humo, me fijare en cuando tenga todo montado.
Se me olvido comentar, que la pantalla del salpicadero ya no enciende...
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Buena pregunta, cuando doy contacto sube en pocos segundos a 250B, cuando dejo de dar arranque va decayendo hasta quedar en 6.5Bar.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Yo creo que deberia retenerla. En el mio purga cuando giro la llave a 0.
Tambien cabria la posibilidad de que la valvula de la rampa esté drenando presion.
Si miras por google deberias encontrar que presion da la bomba durante el arranque.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Segun google dice, entre 200 y 300 bares, para el arranque.
Por los inyectores no se escapan, ya que no tiran ni gota, pero el manguito de retorno es normal que tire gasoil? Me he fijado que viene de la misma linea de entrada a la bomba....
La reguladora del 6° cilindro, en cada arranque, me indica una presion especifica diferente, en un arranque 300b, en otro 386b, no entiendo bien a que se refiere.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Casi 100% sí. Cuando se hace una prueba de retorno a los inyectores hay que tapar esa tuberia.
Entonces la prueba la hice bien, he mordido el manguito con un pico del oro, le di a contacto y los inyectores no han tirado ni una gota.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No tienes un multimetro para mirar si hay corriente en los cables de los inyectores?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Comprobar la continuidad y los ohm no?
La continuidad puedes ahorrartela, ya seria mala suerte que se pelara el cable de mas de un cilindro.
Ver si hay voltaje en reposo y durante el arranque.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Entendido, nose me da muy bien los multimetros jajaja siempre me explotan, pero me pondre a ello.
Los inyectores de este bicho, no son pizioelectricos?
Gracias
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Gracias
Ah, pues no se. Quizas.
JaviA/B
BMW 525 TDS E34
2 Sep 2020
Pregunto, por que lei muchas cosas por google jajaja, y lei que estos se lee con un osciloscopio, con un multi, puedes comprobar continuidad, ohm y poco mas.
