Compact BMW e46 Compact Dana en Valencia (Recuperado)
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas noches compañeros.
El otro día iba a coger el coche para irme a dar una vuelta y de repente justo cuando iba a salir se me encendió el testigo de batería, me resultó extraño pues el alternador que llevo, está cambiado; no sé si es reconstruido o nuevo, pero vamos, que el rotor estaba nuevo y las escobillas también.
Lo he desmontado y se había dañado una parte interna del alternador que no tenía nada que ver con las escobillas.
Entonces, como tenía otro alternador para despiece, he reconstruido uno entre los dos y lo he hecho funcionar, he aprovechado y he engrasado uno de los rodamientos interiores ya que estaba, en la fotos se ve claramente que son dos chasis diferentes jajajajaja
No se te pone nada por delante
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes compañeros.
Continuamos con el trabajo en el coche, he estado haciendo mantenimientos y alguna que otra cosa más.
He cambiado los topes de los amortiguadores traseros, ya que cuando cambié lo amortiguadores no los cambié y estaban en bastante mal estado, había un fuelle que no se aguantaba y me daba TOC.
También le he hecho un cambio de cremallera por la misma referencia, ya que la mía tenía un poco de holgura y no me dejaba corregirla con el tornillo de ajuste.
Esta la he engrasado y ajustado, en teoría tenía el coche 135000 km aproximadamente, eso sí, el líquido no se lo habían cambiado nunca, salía negro, le estoy haciendo unos enjuagues y lo dejaremos como toca.
La reparación que hice del alternador sigue funcionando a las mil maravillas, por lo tanto ese problema ya está solucionado.
También desmonté los paneles de las puertas para desmontar cerraduras y los frenos de puerta, estos últimos, cuando hacía calor hacían ruido al abrir la puerta, los he limpiado, engrasado y en principio el ruido ya no lo hace.
También le he vaciado el aceite del diferencial, que ya se lo cambié después de la Dana, pero como salió algo de agua me quería curar en salud, que por cierto ha salido bastante negro y no tenía ni 5000 km.
Os pongo un par de fotos de lo que he ido haciendo.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Cuando se lo cambie al diferencial, el aceite viejo apestaba de mala manera.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Qué grasa le has echado al freno de puerta?
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Menuda fuerza de voluntad que tienes, yo no tengo ganas ni de pulir los faros.... Estoy perro perro perro
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Bueno pues volvemos a la carga, A/C cargado, no tiene fugas, pero no no acopla el embrague cuando le das al botón, pienso que es por los problemas electrónicos o eso espero, voy a probar en cuanto tenga un hueco a meterle corriente directa al compresor a ver si así acopla.
También he pedido el mando climatizador de la misma referencia que llevaba mi coche, ya que compre otra referencia y no se si eso también podría ser el causante.
Os iré informando conforme lo vaya teniendo más claro.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Has revisado visualmente la caja de empalmes del bus en la fusilera?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes
Vengo con noticias nuevas, no tiene nada que ver con el compresor, pero si con el cierre centralizado, resulta que el coche no cerraba porque tiene las cerraduras muertas, la del conductor, la del copiloto y la del maletero.
Por lo menos, ya sé cómo solucionar ese problema, una cosa menos
Mañana si no pasa nada, recojo el climatizador con la misma referencia que llevaba el coche y probaré si arranca el compresor, si no, ya será tema del propio compresor o cableado.
Os seguiré informando
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos días.
Estoy liado con sacar el motor de calefacción para limpiarlo, porque hace ruido muy fuerte cuando lo pones a tope, veo imposible sacarlo ya que el propio motor no me deja espacio.
Había pensado en soltar el soporte de motor del lado escape, pero la tuerca tiene muy mal acceso y me imagino que tiene que haber otra forma sin soltar el soporte.
Me podríais pasar el procedimiento oficial para ver cómo se hace?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Buenos días.
Yo he visto que lo sacan a fuerza, deformando las aspas, pero no te lo recomiendo.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No puedes desenroscar las aspas del motor?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenos días.
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • Ventilador calefaccion.pdf
    326 KB · Visitas: 15
chilote42
320d
11 Ago 2005
Buenos días.
En algún momento me he planteado quitarlo para limpiarlo y engrasarlo y he vistos vídeos sacándolo. No sé si te ayudará.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Eso es un gasolina, para el procedimiento de desmontar tornillos y tapas sirve, para sacar el motor este en los diésel solo sale forzando un poco o descolgando el motor
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes, ya he recibido hoy la cerradura del maletero y volvemos a tener cierre y apertura en el maletero, mañana me llegan las cerraduras delanteras y en teoría, suponiendo que las cerraduras funcionen bien, debería tener ya por fin cierre centralizado otra vez.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Buenos días, cerraduras montadas y confirmamos que tenemos cierre centralizado. Incluido cierre con botón central.
Una cosa menos :p
Por saber, cuanto cuesta cada cerradura de puerta, que la mía del acompañante me cierra pero no me abre
