Compact BMW e46 Compact Dana en Valencia (Recuperado)
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Eso he pensado, voy a echarle 3 en 1 también a saco por si acaso y rezarle a los dioses JAJAJAJAJA
Normalmente se atascan pq ya se han aflojado una vez y se han apretado a tope contra el fondo. Si no se han sacado igual estan faciles.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos y tempranos días, como era de esperar, el tornillo del lado derecho se partió, le eche medio bote de 3 en 1, lo hice en caliente y nada.
Se ha quedado casi a arras de la culata, ya veremos qué me ingenio para sacarlo
Todos los consejos son bienvenidos
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Taladro y macho a derechas.
davidr
21 Nov 2005
Te recomiendo soldarle una tuerca y poco a poco darle a aflojar y apretar hasta que coja movimiento. El calor de la soldadura te va a ayudar, eso si, pon la masa tan cerca como puedas de la zona a soldar y por supuesto, desconecta la batería. Si puedes por entre la tuerca y el motor una arandela de aluminio o cobre para asegurarte que no se suelda al motor.
davidr
21 Nov 2005
Buenos días, he comprado inyectores reconstruidos porque no me la quiero jugar y he pedido unas cuantas juntas ya que me pongo, como las del colector de admisión, inyectores, tapa de balancines e incluso colector escape y turbo.
He estado investigando pares de apriete para dejarlo todo bien apretado y no pasarme ni quedarme corto.
Me podéis confirmar que estos son correctos?
Por cierto, se que estos motores son un poco problemáticos a la hora de quitar la tapa de balancines por el puente donde va la bomba de vacío, porque se suelen cortar las bases que tiene, algún consejo para que eso no pase? Porque es lo que mas miedo me da.
Os pongo una foto para que veáis a lo que me refiero
Yo estaba pensando en darle un repaso a mis inyectores, aunque va bien salvo unos tirones a punta de gas que no sé si será de ellos, no creo que le venga mal un poco de cariño después de tantos años y km. Sabes de algún sitio fiable???
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Dale con un cincel bien afilado, poco a poco que aun tienes cancha. Dale alternativamente hacia el piñon del arbol y desde detras de el.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Me he rendido y he montado la tapa, poniendo en la zona pasta de juntas, me ha desmotivado mucho que partiera ese tornillo, he hecho dos juntas de tapa de balancines y las dos han partido, en esta tuve mucho más cuidado y no ha servido para nada.
Para relajarme, como quería cambiar las juntas del colector de escape y turbo, lo he sacado y de paso lo he pintado con pintura anticalorica y ha quedado genial
Antes:
Después:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Antes:
Después:
Ha quedado guapo.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
No entiendo como se puede partir (aflojando) un tornillo que va a 10 nm, lo único que se me ocurre es que anteriormente se haya apretado a lo bestia.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo tampoco lo entiendo, pero en el de mi padre también pasó y en principio nadie lo había tocado porque se lo compro nuevo, en mi caso, las dos veces ha sido el de la parte de la zona del escape (Aparte de que llevan de origen, fijador de roscas) pero vamos, que tampoco lo veo comprensible que parta asi
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Bueno, pues después de mucho buscar y no tener despiece en BMW he conseguido en EBay los espárragos de la culata, un poco caros pero es lo que hay.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Duda existencial, macho a derechas es el que usamos de normal para hacer las roscas no? He decidido que tengo que sacar ese esparrago como sea y quiero mañana ponerme a ello
No, es un macho que rosca a izquierda, me equivoqué al ponerlo, te vuelvo a poner la imagen del catálogo de Facom, para que lo veas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
No he usado esa herramienta en mi vida, entiendo que se taladra el esparrago y luego se mete el extractor ese para girarlo a la izquierda y que vaya saliendo no?
Eso es y lo ideal es hacer el agujero con esa broca cónica.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
La broca cónica la he conseguido por Amazon y me llega hoy, pero el extractor no llegaría hasta el miércoles y lo necesito hoy, entiendo que estas me servirán para sacarlo también no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, esos son machos a derechas, te sirven perfectamente.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es una pena que estemos a trasmano, te podría prestar una broca y un macho, ya que rara vez lo vas a usar una segunda ocasión.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
No te preocupes, nunca viene mal esta herramienta por si volviese a pasar y yo toco demasiado los coches
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
En el enlace del kit que puse hay un video de como hacerlo, y si, taladrar meter el macho a izquierdas y cruzar los dedos. Nunca he necesitado hacerlo.
Si falla, plan b soldar una tuerca...
Edito, el video está despues de la ultima foto
https://amzn.eu/d/7iPF5tF
davidr
21 Nov 2005
Yo en mi trabajo he usado esos extractores de tornillos rotos, y al final el resultado ha sido un tornillo roto con un extractor dentro… ten cuidado con eso. El secreto es darle calor y golpes para que despegue, y por desgracia, a veces solo se consigue ese calor con la soldadura.
Suerte!!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo lo he usado para sacar un tornillo que rompió @Nando fer 22 del sensor de nivel de aceite en el carter y salió muy bien, en mi coche no lo he necesitado nunca (toco madera).
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Como se puede romper un tornillo del sensor de nivel de aceite?? Tan apretados vienen??
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos días, ya os adelanto que el espárrago no salió, ni se movió un poco.
Al final me tocó taladrar y se quedó un trozo de espárrago dentro..
Estoy pensando en hacer un belicoso, porque ya pocas cosas se me ocurren, necesito el coche, porque usar el 330ti a diario es una ruina
davidr
21 Nov 2005
El loctite calidad industrial que le ponen en la fábrica no es como es que ponemos nosotros a nivel “usuario”, te lo digo con conocimiento de causa que tengo un conocido trabajando en una fábrica industrial de bienes y cuando me trae algo de allí… no lo uso por no gastarlo .
Prueba a rellenar el agujero con soldadura.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Todo lo que sea tema soldadura ya no depende de mí, no tengo soldadora, entonces busco otras opciones que yo pueda realizar
