Compact BMW e46 Compact Dana en Valencia (Recuperado)
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No me la juego, prefiero levantar el coche con un gato de ese lado y abrir el de arriba del vaso, el tapón de la calefacción lo veo muy endeble para tocarlo y solo faltaría que se rompiera jajajajaja
Si lo quieres abrir, tengo un manguito de esos, en caso que te rompa, si quieres te lo mando.
Stick Hero
E46 330i Sedán
28 Jul 2024
El procedimiento del manual para el TU da a entender que, aunque abras purgadores, algo de aire va a quedar dentro de los purgadores más altos, y procede a dar una receta que, imagino, es para purgado.
Sería hacer, en frío, los pasos 1, 7, 8, 9, 10, 11 del procedimiento para el TU.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo hoy voy a volver a vaciar y le voy a poner el anticongelante que compre, que lo llevaba mas cargado de destilada que de anticongelante y volveré a purgar en su mezcla correcta.
Otra cosa que quiero hacer, es a parte de mirar el tema electrónico, sacar el turbo, limpiarlo todo lo que pueda por si tiene algo de restos de barro y cambiar juntas y así me quedo tranquilo.
Más adelante, quiero volver a sacar inyectores y llevarlos a comprobar, me da miedo que con el km que tiene el coche ya, se quede uno abierto y me joda el motor, actualmente tiene 285000 km y no se si serán los originales.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
No se puede comprobar la salud del inyector con Inpa o Ista?? Si hay una pequeña fuga por el inyector lo marcará con algún dato con diagnosis en vivo o síntoma el motor, no??
Yo le tengo camino de los 375000km y la verdad que no lo tengo en el plan de mantenimiento preventivo. Arranca bien, no humea cuando le atizas, ni da tirones más allá de algún tironcillo entre las 1800rpm/2000rpm en primera o segunda debido a la mezcla de aire por la EGR. Va como un reloj suizo.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Sí que había una opción para ver datos pero no recuerdo donde era, recuerdo que cuando lo arrancamos por primera vez, lo miramos y estaban bien pero noto como que en bajas le falta algo de chicha a veces o es mi impresión
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo esa "falta de fuerza" en bajas lo noté cuando despalomillé y llevas el clima puesto. Sin clima no se percibe demasiado entre antes de despalomillar y después.
Y aveces cuando llevo una temporada con el Audi y vuelvo a coger el Bmw, que como es un TDI inyector-bomba tiene una respuesta inmediata a cualquier régimen, sale como un tiro. Luego ya se me pasa. Esto son cosas distintas a lo que comentas :LOL:
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
En mi caso es sin clima, ya que de momento no me funciona jajajajaja
Yo eso que tú dices lo noto cuando cambio este por el mío gasolina, que en bajas va como un misil también, pero claro es un 3000 gasolina
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas noches, actualizo un poco.
He hecho varias cosas (Menos mirar el tema electrónico que es lo que más debería urgir)
Después de comprobar con corriente directa en electro ventilador y ver que no funcionaba, compro otro y este sí que funciona, no sé si salta o no, porque estos coches para que salte el electro te mueres esperando
Otra cosa que he hecho ha sido cambiar el líquido de frenos, desde la Dana no lo había cambiado y seguro que algo de agua le entró, frena igual pero me quedo más tranquilo
Y la última cosa que he hecho, ha sido cambiarle el aceite de la caja de cambios otra vez, quería ponerle Ravenol (Cuando le hice el embrague le puse uno de Líqui Moly) y con esto igual, con aceite nuevo me quedo ya tranquilo.
Por cierto, hoy he ido a la BMW a pedir recambios, los tres Compact que tenemos en casa, cuando llueve, el piloto trasero derecho nos entra agua, he pedido la junta y me ha sorprendido el precio, 2,25 euros cada una, he pedido 4 y cambiaré la de ambos lados.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenas tardes, vuelvo a actualizar un poco.
Ya tenemos claxon, al final lo que me fallaba era el rele, lo he sustituido por el de la bomba de combustible y ya funciona
He pedido cita para la ITV, me vais a llamar de todo pero necesito pasar ITV para poder renovar el seguro, entonces voy a aprovechar el testigo que nos sale del cinturón para sustituirlo por el testigo del airbag y aprovechar esa luz como el test del testigo del airbag.
En cuanto tenga la ITV operativa, lo primero a solucionar serán los problemas eléctricos.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Yo hace como cinco años que al Terrano de ir al ganado de la parienta le tengo puesto un trozo de cinta aislante negra por detrás del cuadro para que no se vea el testigo del motor amarillo encendido y no veas como pasa las itv's de bien :descojon: :descojon:
Dale a lo del airbag :floor:
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos días
Chanchullo completado, si te fijas de cerca se ve el corte, pero desde la posición del conductor no se aprecia o te tienes que fijar mucho.
Os pongo un par de fotos.
Posición contacto:
Posición contacto cuando pasan los segundos reglamentarios:
Y el corte visto desde cerca:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenos días
Posición contacto:
¿Has cortado la tira de los testigos?
Si hubieses cambiado el pin del testigo habrías conseguido el mismo resultado.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos días, el sábado tengo ITV y estoy revisando cosas que no se me escapen, noto que a veces el coche humea raro, no se si será por tema de inyectores.
Como veis estos valores?
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Pues bien, no? Los 4 en rango y cerca del centro
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Ni idea, se que están los 4 dentro del rango, pero el primero esta en negativo (Que no se que quiere decir) y es el que mas cerca esta del rojo, por eso pregunto
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Esta en negativo pero dentro del rango, no debería ser un problema
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Sabes que se puede renovar el seguro sin la ITV en vigor, no?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Buenos días, he comprado inyectores reconstruidos porque no me la quiero jugar y he pedido unas cuantas juntas ya que me pongo, como las del colector de admisión, inyectores, tapa de balancines e incluso colector escape y turbo.
He estado investigando pares de apriete para dejarlo todo bien apretado y no pasarme ni quedarme corto.
Me podéis confirmar que estos son correctos?
Por cierto, se que estos motores son un poco problemáticos a la hora de quitar la tapa de balancines por el puente donde va la bomba de vacío, porque se suelen cortar las bases que tiene, algún consejo para que eso no pase? Porque es lo que mas miedo me da.
Os pongo una foto para que veáis a lo que me refiero
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
nunca me ha pasado lo que dices de partir los tornillos de la tapa, y he soltado unas cuantas
pero un padre nuestro antes de ponerte al lio, y seguro que sale bien
y si no, wd40 el dia anterior y reza que llegue donde quieres que llegue.
pd: los pares parecen correctos si no me falla la memoria
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo cuando hice la de mi padre, ya me paso al desmontar, por eso lo digo. No es el tornillo como tal, es la base, se partió arras de la culata
No se si haciéndolo con el motor caliente ayudara algo
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
motor caliente te va ayudar siempre, sobretodo pa los inyectores, cuanto mas caliente mas facil saldran.
si te vuelven a partir esos... siempre puedes meter un pasante, como hizo un amigo mio en su dia
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Dale unos golpes a los tornillos a ver si se sueltan de las bases antes de aflojar.
