Avería BMW e46 320 CI, 170 cv. 2001.
Jota8
26 Ene 2011
Hola a tod@s, tengo un problemilla en el coche, como no. Voy en quinta a unos 80 km/h y quiero acelerar y como no baje marchas el tío va, y se qda a esa velocidad, con el pedal pisado a fondo ni se mueve de esa velocidad. De tanta fuerza q hago parece q voy a romper el suelo y m voy a quedar como los picapiedra.
Estuve hablando con un amigo que tiene la máquina y me dice si puedo conseguir todos los parámetros del coche. Vamos, los del motor: la presión el aceite, caudal de gasolina......... para contrastar con el mío e ir sacando conclusiones.
A ver si me podéis ayudar.
Muchísimas gracias a tod@s.
Entiendo que es cambio manual. A ver qué te cuenta la diagnosis.
Alan318
BMW e46 318Ci
22 Ene 2016
Buenas!
Tambien dependerá de la pendiente en la que lo hagas...ten en cuenta que el coche es atmosférico, que alguien me corrija si estoy equivocado, pero bueno personalmente pienso que no se debería quedar en 80km/h salvo que, como dije, la pendiente sea exagerada.
Un saludo!
Jota8
26 Ene 2011
Buenas!
Un saludo!
Q va, vamos a ver, no es una pendiente del 19%, es una cuesta normal y corriente.
Ya le he cambiado los sensores del árbol de levas y nada, sigue igual.
Jota8
26 Ene 2011
Alguien me puede ayudar, muchas gracias.
lacasito2000
320i e46
15 Feb 2007
Lleva a verificar la centralita, ls diagnosis nunca da fallo en la centralita
Sergio E46
e46 330D
20 Ene 2018
Si te vibra excesivamente en ralenti puede ser un inyector que gotea en vez de pulveriza por eso se queda corto de potencia al demandarle,,,o presion de rampa inyectora insuficiente
Y igual te parece una tonteria pero... hace cuanto que no cambias el embrague? Si sueles hacer conducciones "deportivas.." los embragues seriales de segun que marca duran 2 semanas y empiezan a fallar "solo" en cuestas
awia
e36 :: e46
15 Oct 2015
antes de nada... desde que tienes el coche te ha empezado a hacer esa perdida de potencia ahora o te ha pasado desde que el primer dia? hace cuanto lo tienes?
es que si lleva una caja de cambios parecida a la del mio, son marchas muyyy largas. a 80kmh, si quieres maxima potencia, hay que picar 2a o 3a. a 80kmh en 5a, a poca inclinacion que haya, diria que en el mio apenas acelera porque va muy bajo de vueltas... a 120kmh en 5a ya lleva mas revoluciones como para poder avanzar con minima soltura... yo por lo menos, la 5a la uso para poner el tempomat y tirar kilometros y poco mas. en otros coches que tengo, con caja de relacion mas corta y menos potencia, en 5a a 80kmh puede que tengan algo mas de agilidad comparado, pero por llevar una caja mas corta.
antes de liarte la cabeza o perder tiempo en mirar mil cosas. Grabate un video haciendo un 0-100 y mira a ver cuanto tarda en hacerlo, por descartar una falta de potencia. si ves que el coche no anda bien, ya empieza a mirar cosas.
berkircheng
BMW 338
1 Sep 2017
Suciedad,cambia filtros aire,gasolina,y échale gasolina Premium,de marca ya sabes Repsol,Cepsa,suerte
Jota8
26 Ene 2011
Muchas gracias, lo haré. Tan pronto lo haga ya os aviso.
El coche hace 8 años que lo tengo e iba mejor antes. De hecho mi padre tiene un e39 523I, que es el mismo motor que el mio y cuando se lo cojo porque está delante, va mucho mejor que el coupé.
